07.12.2013, 20:24
#121
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
kulibin , калинокарданчик стоит?
Это стоит? С
этим все нормально?
07.12.2013, 20:29
#122
Сказал(а) спасибо: 12
Это стоит? С
этим все нормально?
да все там стоит . яж говорю что свободный ход самого механизма выбора передач КПП . зимой разбирать коробку неохота
07.12.2013, 20:41
#123
kulibin , можно укоротить втулку, про которую Foland11 говорит таким образом, чтоб кулиса стала чуть-чуть туговатой (вязкой), вот тогда ничего греметь не будет. Я поступил так: сточил втулку чуть больше, чем необходимо, т.о., что кулиса совсем зажалась. А затем под гайку одел тонкую силиконовую шайбу, чтоб можно было гайкой регулировать тугость кулисы.
07.12.2013, 21:04
#124
странная логика люфт дает один узел а модернизируем другой .
и все вибрация будет гасится за счет зажатой втулки . в силу зажатости она сотрется начнем из фторопласта точить логики никакой
07.12.2013, 21:07
#125
kulibin
Да? Только вот чёт у меня нихрена не стирается...
kulibin
логики никакой
Ну, раз так, то разбирай коробку. И ты меня сильно удивишь, если напишешь, что это тебе помогло... Сначала перебрать коробку, а потом устранить люфт втулки - так наверное логичнее...
07.12.2013, 23:13
#126
Сказал(а) спасибо: 1,173
kulibin
а при 7200 один черт гремит меньше нет
А при 14400?
08.12.2013, 00:25
#127
kulibin , разборкой коробки, ты продольный ход (по твоему-люфт) штока не уберешь. Такой уж там конструктив. Зря силы и время потратишь.
08.12.2013, 00:29
#128
Да да... Танк - это такая конструкция в которой ничего не слышно и не видно... И сидят в ней танкисты...
08.12.2013, 00:33
#129
08.12.2013, 00:53
#130
да тут у некоторых товарищей
Moiseikin нет никаких продольных люфтов будем за ними стремится
бока от этого люфта уже двумя пружинками убрал
Текущее время: 06:14 . Часовой пояс GMT +3.
