Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе. 142 24.78%
Только на холодном двигателе. 130 22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе 151 26.35%
Стуков нет 150 26.18%
Голосовавшие: 573. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.04.2013, 11:11   #121
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Согласно РД по гарнтии меняется узел целиком
Пункт РД не подскажите, на какой сослаться можно?
Willy вне форума
Старый 22.04.2013, 14:53   #122
screwdriver
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
3.6. Гарантийный ремонт заключается в проведении работ по устранению дефектов и их последствий и направленных на полное восстановление работоспособности систем, агрегатов, узлов и продукции в целом.
3.7. Все расходы, связанные с выполнением гарантийного ремонта, возмещаются предприятием-изготовителем.
3.8. Одновременно с проведением работ гарантийного ремонта по предъявленному дефекту устраняются все дополнительно выявленные отказы и неисправности; при этом отказы и неисправности, возникшие по вине владельца продукции, устраняются по его согласию и за его счет.
3.9. Не подлежат ремонту на гарантийном периоде эксплуатации базовые детали узлов и агрегатов.
При наличии дефекта базовой детали агрегат (узел) подлежит замене.
3.10. Агрегат (узел) подлежит замене в случае, если после двукратного устранения одного и того же дефекта этот дефект проявляется снова.
"Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники. РД 37.009.025-92" (утв. Приказом Департамента автомобильной промышленности Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)
Лично я в контексте п.3.9. понимаю, что поршневая при наличии дефекта базовой детали (поршня), узел (поршневая 4шт.) подлежит замене.
screwdriver вне форума
Старый 22.04.2013, 16:12   #123
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Подскажите кто сталкивался с гарантией по замене ШПГ, если у меня стучит двигатель, и стук идет от первого цилиндра, т.е. грешат на поршень... поршня группы б, инженер решил заменить поршень на группу С, и масло залить мое обратно... разве они не дожны после гарантийного ремонта, в случае дифекта заливать новые расходники? а так же мнять не 1 поршень, ШПГ в сборе?
Делал запрос на Автоваз.ШПГ меняют целиком кроме шатунных вкладышей(если вкладыши изношены,то меняют и их),масло заливают старое если не подошел срок замены(ТО),тосол(антифриз) дольют до уровня.
PVP вне форума
Старый 22.04.2013, 20:06   #124
Willy
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
А вопрос - ответа не осталось?
screwdriver, Спасибо за инфу.. будем нагибать...
Willy вне форума
Старый 23.04.2013, 09:21   #125
PVP
Не осталось.
PVP вне форума
Старый 23.04.2013, 09:25   #126
Willy
Жаль...
Willy вне форума
Старый 24.04.2013, 20:04   #127
screwdriver
Народ, у кого на коком масле движек застучал, може есть зависимость?
Старый 24.04.2013, 20:10   #128
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
От масла точно нет зависимости.Эти уроды не правильно подбирают поршень/цилиндр.
Igorexa вне форума
Старый 24.04.2013, 20:26   #129
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Заметил, что у большинства начинает стучать после замены заводского масла на ТО 1
У тебя опять что-то случилось или просто перестраховаться хочешь при замене масла?
DIZZI вне форума
Старый 24.04.2013, 20:31   #130
Гуляс Иван
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Гуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скоро
Сообщение от 58Стас13 Посмотреть сообщение
Приора 2008г.в., пробег минимум 66 000 (брал б/у), сам проехал 15 000 км. Стук постоянный 1,5-2 удара в сек. Стучит давно, тыс. 12 точно.
Масло Мобил 3000 5W-40.
После последней замены, 5 тыс. км. назад, долил 2 литра и еще надо.
При покупке залил Зик 10W-40, расход был еще больше.
Для проверки заливал Лукойл 10W-40.
Первые километров 500 после заливки Мобила стук пропадал.
На многих приорах слышал подобный стук (были и тише и громче)
Сейчас слышал такой же стук на ФФ 2 рестайл, но чуть тише (шумка наверное лучше).
Слушали различные мотористы приборами (не мотористы ухом) однозначно так и не определились что стучит, а ответы очень радуют: Хороший стук должен на ружу выйти, Хи-ха-ха.
Лей лукойл 15W40 можешь летом 20-50 попробывать если найдешь...
а вообще ест масло чини мотор...с расточкой
Гуляс Иван вне форума
стук двигателя
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
