02.06.2014, 22:02
#121
Rishat_M
У тебя проблемы с подвеской, дуй на диагностику и сход-развал.
Все выснил проблему. Новые диски брембо повело.снова восьмерка.
03.06.2014, 08:01
#122
Технический специалист bronze football orakul 2016
Сказал(а) спасибо: 3,046
ruffus
Поэтому покупайте АЛНАС и не парьте моСг!
Ты их перегревал? Где брал?
03.06.2014, 10:08
#123
Rishat_M
Старался сильно не тормозить. ну видать все равно перегрел.Даже новые пыльники на направляющих потрескались, а одни и вовсе порвался. Брал в экзисте. Вот теперь думаю точить или не точить?есть ли смысл? лучше взять новые?
04.06.2014, 03:12
#124
ruffus , Можно и проточить, но для начала лучше индикатором посмотреть насколько они кривые и тогда решать точить или нет.
04.06.2014, 08:35
#125
SepegaM
Да, попробую отнести токарю.
04.06.2014, 09:49
#126
ruffus
есть ли смысл?
Если у токаря есть положительный опыт, то смысл может и есть... Но как инженер-технолог я не верю в чудо!
04.06.2014, 10:13
#127
Rishat_M
То есть перегретый диск точи не точи его все равно вновь поведет, что ли?
04.06.2014, 14:36
#128
ruffus
Точи не точи - всё равно будет биение. Ну и другой момент, представь что диск покоробило на 2мм, чтобы вывести биение диска, то надо торцануть по 2мм с каждой стороны => диск тоньше на 4мм, ничего хорошего в этом не вижу.
04.06.2014, 17:55
#129
Даже если вернуть диски в исходное состояние с минимальными потерями, то что помешает всей этой канители снова повториться? Тут либо качество изделия не соответствует стандартной манере езды, либо манера езды не соответствует стандартному качеству изделия.
04.06.2014, 22:35
#130
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
ruffus
практика показывает, что в основном хватает на 500...1000 км
Текущее время: 08:10 . Часовой пояс GMT +3.
