Старый 06.06.2019, 15:30   #121
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике), часть 2
Без обид
Я ж первый раз делал. На всех видео, которые успел просмотреть и всех отчётах, которые прочитал, везде описывается именно такой способ установки рейки обратно. И везде он преподносится как геморрой.
SoftFelix вне форума
Старый 07.06.2019, 11:07   #122
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Речь про Приору с ЭУРом.
Две недели назад,тоже, очень неприлично выражался,когда рейку менял,ставил 3х оборотную.
Теперь в чем вопрос.При прямом руле на родной рейке лыска смотрела вправо и вниз,градусов на 45. Я подумал (плохо)об АВТОВАЗе. Зх оборотная рейка куплена в магазине,без подвоха,проверил середину,лыска справа,поставил,теперь руль влево смотрит,переставил руль,сход развал сделал. Но теперь колеса налево сильнее поворачиваются,задевает за что-то, чем направо.Понять не могу,что сделал не так.
И ещё,у отца,на новой Калине при руле прямо,лыска стоит,как у меня стояла до снятия рейки,вправо и низ,градусов на 45.
antserev1 вне форума
Старый 07.06.2019, 11:55   #123
SoftFelix
antserev1, я думаю, план такой. Сперва проверить реальное количество оборотов руля вправо и влево от середины. За середину принять "лыска точно справа". Визуально оценить положение рулевых наконечников на рулевых тягах обеих сторон. Они должны быть симметричными.
1. Рейка должна быть собрана правильно и иметь правильный ноль (лыска точно справа).
2. У меня заводской противоугонный стопор в замке зажигания фиксирует руль в положении почти точно прямо.
3. Выставляем рейку прямо, защёлкиваем руль на противоугон (тоже прямо, при этом лыска вала рейки автоматом будет точно справа) и уже теперь переставляем руль на шлицах точно прямо или максимально близко к этому положению.
4. И лишь после этого опять едем на сход-развал, где ужЕ руль окончательно выставят точно прямо регулировкой наконечников.
Имхо, я так представляю последовательность действий.
А как на заводской рейке 3 оборота при лыске справа смотрит клювик резинового пыльника относительно выштамповке литья крышки редуктора?
antserev1 (07.06.2019)
Старый 07.06.2019, 12:22   #124
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
1. Рейка должна быть собрана правильно и иметь правильный ноль (лыска точно справа)....
Целиком и полностью согласен
Вот это имхо, в корне неправильно! В случае срабатывания стопора на ходу(ну мало ли! ключ изношен и выпал из замка на кочке...) руль сразу заблокируется. Если паз на валу рулевой колонки будет чуть в стороне(хотябы градусах в 30 поворота руля) - сохраняется некоторая возможность дял маневра.
Sector вне форума
Старый 08.06.2019, 23:22   #125
antserev1
Проверил сегодня родную рейку. АВТОВАЗ ругать не надо,рейка собрана правильно. А вот предпродажка всё и накосячила. Расстояние между наконечником и тягой справа и слева разное,разница около 5 мм.Печка,от которой надо прыгать,это лыска справа,потом переустановка руля,потом сход развал.Всем сочуствующим спасиба
Старый 09.06.2019, 09:53   #126
SoftFelix
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что у тебя схождение и прямое положение руля подгонялось развальщиком под неправильное положение руля на шлицах?
Старый 09.06.2019, 10:02   #127
antserev1
Видимо да,потому что руль я не снимал,сход развал один раз делал и по прямому рулю
Старый 09.06.2019, 10:13   #128
SoftFelix
У меня с завода эти расстояния были равны с точностью до миллиметра. При замене рулевых наконечников я измерил расстояние от конца рулевой тяги до геометрического центра на завальцованной крышке рулевого наконечника. Расстояние на обеих сторонах было ровно 110 мм (11 см), +/- пол миллиметра.
antserev1 (09.06.2019)
Старый 12.06.2019, 09:05   #129
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
подскажите, какой артикул у рейки на машинах с 2013г с ЭУР?
irbis85 вне форума
Старый 12.06.2019, 09:11   #130
antserev1
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Каталог указывает 2 артикула
11183340001030
11183340001020
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
