Старый 01.06.2014, 20:48   #121
Александр19921992
Автомобиль: 2170 приора
Александр19921992 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
мне его уже переберали раза три все новое , ни чего не поменялось, вольтаж такой с самого завода, генератор 115 а,
Александр19921992 вне форума
Старый 01.06.2014, 23:00   #122
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Александр19921992 Посмотреть сообщение
постояяно сгорает диодный мост причем только летом когда жарко приходиться включать кондиционнер, мучаюсь у же год поменял уже этих мостов штук 6, все ни чего но сложно снимать сам генератор, как меняю диодный мост, бнз нагрузки выдают 13.9 при включенном кондиционере 13.0 +свет 12.4, если включить музыку с 2 сабами то ни чего не остаеться, при всем приэтом кипит акумулятор, подскажите почему горят мосты достали они уже.
Когда Вам первый раз перебирали генератор, установили не тот диодный мост и/или не тот регулятор напряжения - штатный рассчитан на 8А, а то, что есть в з/ч, только на 5А. Есть такая беда.
Вторая причина выхода из строя диодных мостов - короткое замыкание в районе шпильки. Ее нужно каждый раз внимательно осматривать и смотреть ОЧЕНЬ внимательно изолирующую втулку на мосту под эту шпильку.
Напряжение у Вас действительно низкое, но посчитайте сначала потребление всего включенного: С генератора номинально получается 1,4 кВт, и это при оборотах двигателя 3000 и более.
АКБ как раз кипит из-за недостатка зарядного тока.
Бортсеть нужно тщательно и внимательно смотреть, в первую очередь уделяя внимание контактам и поиску ветки, где происходит просадка напряжения.
в571оа вне форума
Старый 01.06.2014, 23:20   #123
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня заменил от греха подальше и диодный мост и регулятор результат нулевой,напряжение 13,0 но стабильна при нагрузке.Видимых повреждений нет, диоды прозвонились нормально, только один подкисший решил судьбу не испытывать- заменил в месте с рн все поставил родное.Статор ротор прозвонил все по 6 ом.
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 01.06.2014, 23:55   #124
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
А регулятор на какой поменял?
А где мерил? Прямо на шпильке генератора?
SoftFelix вне форума
Старый 02.06.2014, 00:02   #125
в571оа
Аватар для в571оа
Если на фото то, что поставили, то стоит именно тот регулятор, который нужно: TRT5. То, что сразу же после замены регулятора нет видимого эффекта - нормально. Щетки должны притереться к кольцам ротора.
В каком месте измеряли наряжение? Нужно:
1. "масса" (корпус генератора) - "+" генератора
2. "-" АКБ - "+" генератора
3. "масса" генератора - "+" АКБ
4. АКБ
Сравнение этих измерений может многое рассказать.
в571оа вне форума
Старый 02.06.2014, 10:50   #126
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Здравствуйте друзья.Подскажите кто знает где можно заказать якорь генератора БАТЭ 90а.Контактные кольца сточились почти совсем.Пока работает,но делать надо.В Костроме нет ни колец,ни якоря.
PVP вне форума
Старый 02.06.2014, 11:03   #127
Сказал(а) спасибо: 1,173
PVP, выбери. Я уже не помню, какой. Заказывал, прислали, устанавливать в конце концов не стал. У нас видел контактные кольца в продаже - появились после того, как заказал ротор.
Нашел свой заказ в личном кабинете. Вот этот - Ротор генератора ВАЗ,ГАЗ,УАЗ (3202, 3212, 3282). Я в этой теме выкладывал фото двух роторов рядом - родного и присланного.
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 02.06.2014 в 11:25.
PVP (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 11:22   #128
PVP
Спасибо
Ещё один вопрос-подойдут ли на батэ 90 контактные кольца от кзатэ?
PVP вне форума
Старый 02.06.2014, 12:28   #129
Вес репутации: 683
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Подойдут, если пластиковое основание чуть подрезать. Я стараюсь подгонять кольца так, чтобы щетка вставала посередине кольца. Когда снимешь кольца с ротора БАТЭ и сравнишь с кольцами КЗАТЭ, то сам увидишь, что нужно сделать.
Старый 02.06.2014, 13:06   #130
PVP
Спасибо.Значит буду брать.Цена у нас 155 р.
PVP вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
