Старый 02.06.2010, 14:58   #121
sergey67
Координатор Смоленска
Координатор КАПРИ-63
Аватар для sergey67
Автомобиль: Ford Focus II+ Hatchback 5d.
Изображений: 19
sergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Сцепление или коробка
Коробка шумела, шумит и будет шуметь (в холодное время года и на не прогретую) : масло поменял на синтетику - нет результата, менял подшипник первичного вала - нет результата, ЗАБИЛ нафиг - сплю спокойно)))
sergey67 вне форума
Старый 02.06.2010, 23:29   #122
pronoober
pronoober не успел проявить себя
Сообщение от SW_152 Посмотреть сообщение
а если порезче педальку отпустить (не бросить), то в момент соприкосновения дисков слышен стук метала об металл, не сильно, но слышно на уровне шума движка.
аналогично...
а так-же история, о этом загадочном шуме подшипника первичного вала;
до приоры катал на "9" когда купил с рук, спустя 3 - 4т. км, меня начал бесить этот шум, причем с каждый сотней он был громче, особенно летом на разогретом двигателе... объездил все нормальные сервисы, единогласно подшипник! можем заменить, но гарантии не даем что шуметь не будет, решил попробовать с маслом погуще - не помогло, вобщем я забил и ездил на "тракторе". к 50 000 сцепление подизносилось, и при раскрутке двигателя выше 4000, обороты были, а тяги как то не особо, решил поставить валео в сборе и о ЧУДО !!! выходит что специалисты ошибались ? хорошо что не стал перебирать коробку, после замены корзины диска и подшипника, я улыбался :biggrin: ну неделю точно... это экскурс, а вот по существу, так боялся этого звука на новой приоре, выгнал из салона и ликовал, целых два дня, пока пробег не превысил 300км, он конечно едва уловимый, но есть более интересные звуки, которые я не встречал, специ нид хэлп жду советов, может не дожидать ТО и начинать атаковать СТО ?
двигатель прогретый, плавно трогаемся на 1-ой, крутим примерно до 2.5 - 2.7, переключение на вторую отпускаю сцепление, "КЛАЦ" метал на метал ((( при переключении на другие передачи такого нет
либо на парковке прогрею до 60 градусов, выжимаю сцепление, на нейтралке бросаю педаль, "КЛАЦ" (((
а так-же заметил сегодня, ехал с работы, дорога в горочку, небольшой подъем ужасная пробка... первая, плавно трогаемся, проезжаем 3 - 4 метра, сцепление тормоз, "Клац" - подумал теперь еще и тормаза, стоим на нейтралке - слушаем подшипник, включаем передачу так как горка трогаемся чуть динамичнее, опять "Клац" - сцепление, вновь тормоза "Клац"... так хотелось нормальный ТАЗ, обкатываю очень аккуратно, за всеми машинками слежу, может еще претреться ? что так клацает не понятно, и что характерно "Клац" при торможении только один раз, т.е. я тронулся с места чуть нажал тормоз "Клац" и если я еще качусь, больше не клацает, т.е. я разгоняюсь включаю вторую притормаживаю, не клацает.... полная остановка, тронулся и как только тормоза "КлаЦ"
сводит с ума ((( извиняюсь за огромный пост
pronoober вне форума
Старый 03.06.2010, 15:47   #123
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Re: Сцпление или коробка
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Господа, я правильно понимаю, что если машина заведена (допустим она прогрелась) и тарахтит где-то в районе двигателя. Выжимаю сцепление и звук пропадает. Это выжимной шумит? Звук такой, как будто у меня дизель!!!! Пробег 800 км.
Выжимной,может просто болтатся на лапке,лично у меня еще на 10ке такая хрень была,тарахтела,а после замены диска,корзины и выжимного,наступила полная тишина
джучи вне форума
Старый 03.06.2010, 16:52   #124
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
Мне тут кто-то напсал, что выжимной наоборот, когда сцепление в пол и начинает тарахтеть... Или нет? а тут пока не выжмешь - не затыкается... замена диска сцепления на 2000 км это круто, а по гарантии думаю, не удастся их раскрутить(((
MarkuS_98rus вне форума
Старый 08.06.2010, 23:30   #125
doctor
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
doctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
У меня появился стук в коробке,похож на разбитый подшибник,как тока дотрагиваешься до педали ,то стук пропадает.Где искать?
На "десяточном" форуме прочитал о такой-же проблеме. Причина была в вертикальном проседании вилки сцепления, выжимной задевал за направляющую. Стук устранили , подложив шайбочку под нижний упор вилки.
У меня тоже был такой перестук. Покачал вилку сцепления вверх-вниз и обнаружил люфт 1,5 - 2 мм. Причём,если люфт выбрать кверху, то этот стук пропадает. Снимать коробку и доставать вилку не хочется, поэтому, как временный вариант- подтянул вилку кверху -через карбюраторную пружинку подвязал её к термостату. 3 дня прислушиваюсь - стука нет.
P.S. Продолжается борьба с клапаном адсорбера.....
doctor вне форума
Старый 12.06.2010, 08:26   #126
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от doctor Посмотреть сообщение
У меня наверно тоже самое, перестук пропадает при нажатии педали сцепления на 0,5-1,0см. По признакам похоже на люфт
serggg вне форума
Старый 29.06.2010, 21:19   #127
приоровец-я
приоровец-я не успел проявить себя
парни отрегулируйте сцепление как положено и все. потяните за этот барашек и вытяните трос до упора и замерьте расстояние от барашка до рычага сцепления , должно буть 27 мм. после такой регулировки ничего шуметь не будет. у самого была такая же проблема - сейчас тишина
приоровец-я вне форума
Старый 02.07.2010, 16:52   #128
doctor
Сообщение от приоровец-я Посмотреть сообщение
И регулировали и подтягивали и меряли ! ( И я , и многие на форуме) Помогает ненадолго.У некоторых ,этот барашек до упора закручен - и всё равно тарахтит.
... а вилку, всё-таки,подёргайте вверх-вниз...
doctor вне форума
Старый 31.07.2010, 00:48   #129
Sh_Ruslan
Аватар для Sh_Ruslan
Автомобиль: ВАЗ-21703
Sh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скоро
а если регулировка не выбирает до этих 27мм что делать?
Sh_Ruslan вне форума
Старый 31.07.2010, 17:45   #130
Sh_Ruslan
оказывается хватает регулировки
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
