Старый 06.09.2016, 14:36   #121
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от Максим20081982 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за советы, но я спрашивал о технической стороне вопроса - в части установки рулевой колонки 21120-3401100-40 на приору, точнее о возможности или невозможности реализации данного вопроса.
Кузов един для всех комплектаций - это хотелось прочитать? Так это ясно из каталога, номера комплектации "стандарт", в разных типах кузовов, есть в начале каталога, где применяется деталь указывается (номера комплектаций).
Максим20081982 (06.09.2016)
Старый 16.09.2016, 13:39   #122
gegemon95
gegemon95 не успел проявить себя
Эур глючит то работает то нет,вылезла ошибка с1045 как бороться с ней ?
gegemon95 вне форума
Старый 22.09.2016, 10:45   #123
denis_km
Автомобиль: LADA Priora (приорочка)
denis_km не успел проявить себя
ТОЖЕ
но ошибка "C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток"
ЭУР отключается только при стоянке когда, руль колбасит то в одну то в другую стору, рывками, в движении рывки меньше удержать возможно но сцыкотно
начинает нормально работать когда руль сильно надавить сверху в низ или снизу в верх (саму баранку сильно надивить сверху или поджать с низу)
ЭУР разбарал почистил контакты датчика момента поджал их, проблема не решилась.
Еще в месте входа силовых проводов в двигатель были потертости изоляции замотал изолентой но ничего не помогает. Вал и ось двигателя (где шпонка) имеет небольшой люфт.
Народ помогите, понимаю что отремонтировать возможно но куда смотреть сил уже нет.
denis_km вне форума
Старый 08.10.2016, 12:04   #124
denis_km
Icon13 Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от denis_km Посмотреть сообщение
ТОЖЕ
Проблему решил заменой ЭУР
В моём оказалось разбило подшипники самого двигателя и ротор имет небольшой люфт скорее изза етого и диагностировалось обрыв обмоток
Большое спасибо откликнувшимся
Мертвый форум
denis_km вне форума
Старый 08.10.2016, 19:34   #125
mnemonik
mnemonik немного нехорошо себя вел в прошлом
Приветствую всез. Подскажите, у кого был опыт ремонта эбу эура?
Потемнел кондер 22-35L и отгорел смд резистор на 10 ом, непонятно изза чего.
mnemonik вне форума
Старый 08.10.2016, 19:57   #126
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от mnemonik Посмотреть сообщение
Фото давай. Если кондёр - желтый SMD тантал, то есть вероятность, что ушёл в КЗ сам или от перенапряжения. Такое у них бывает. Редко, но бывает. Именно у танталов. А резистор скорее всего балластный в цепИ плюса этого кондёра - вот и выгорел от КЗ. Но это только имхо. Надо бы схему отрисовать с проблемными деталями.
SoftFelix вне форума
mnemonik (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 20:10   #127
mnemonik
SoftFelix, там какая история, кто то ковырял до меня, и видимо сгоревший смд резюк поменяли на обычный, но видимо не помогло и опять отгорел
mnemonik вне форума
Старый 08.10.2016, 20:34   #128
SoftFelix
М-да... Печальное зрелище... Гадать бесполезно. Бери тестер и отзванивай схему на КЗ. Кондёр не факт что в КЗ, но отзвонить надо. Плата лаком была покрыта, вот он и потемнел ВБЛИЗИ от сгоревшего резистора (по дорожке, вроде видно, что площадка от резистора идёт на + конденсатора, как т предполагалось).
Старый 08.10.2016, 20:52   #129
mnemonik
SoftFelix, и там еще резюк видимо был, но совсем мелкий, плату отмою от лака попробую отзвонить все дохлое. А у тебя нет фотки живой платки в норм качестве? И кстати не знаешь маркировку силового драйвера мотора? На обратной стороне который, чуется мне не спроста резюки выгорели
mnemonik вне форума
Старый 08.10.2016, 21:12   #130
SoftFelix
Тут ничем не помогу.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
