Старый 22.03.2018, 20:30   #1
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Там случаем болты не каленые? Ато запаришься высверливать...
сверлятся болтики.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.03.2018, 12:16   #2
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Не знаю, пока не пробовал, но оторвало его не как калёный и место обрыва не похоже на обрыв калёного болта. Вот и Палыч говорит что сверлятся...
Вчера голову открутил, все поршни болтаются, конечно не как карандаш в стакане, но от руки туда-сюда ходят с характерным лёгким стуком. На цилиндрах на все есть вертикальные риски по правой стороне, пальцем не чувствуется, но видно не вооруженным глазом. Юбки поршней тоже тоже малость ободранные с этой стороны. Нагара на поршнях не много, только сверху тонкий слой черного цвета, ниже верхнего кольца весь поршень как новый, если не считать задиров на юбке, в камерах нагар не посмотрел пока (голову как снял так и положил на стол). Завтра повезу моториста чтоб промерил цилиндры, потом разберу голову.
P.S. Где про кольца писали? Маслосъёмные какие там правильные? У меня родные стояли с продольной канавкой, а в магазине видел вроде как с поперечными..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 24.03.2018, 00:00   #3
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
я не понаслышке знаю производство литья в металлургии. Лет 15 проработал в данной отрасли.
Подскажи где взять чугун который 600 градусов держит и не горит . Надо с китайцами как то конкуренцию наладить.Реальная проблема.(отливка нужна формовая).
Кто то за все годы может ответить почему всё трёт. Ясно.
syava-gor1 на форуме
Старый 24.03.2018, 08:26   #4
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 11
Ден. не успел проявить себя
Подскажи где взять чугун который 600 градусов держит и не горит . Надо с китайцами как то конкуренцию наладить.Реальная проблема.(отливка нужна формовая.
Чугун- он разный бывает. И способы обработки его в том числе. Вопрос поставлен несколько однобоко, без конкретики.
Ден. вне форума
Старый 24.03.2018, 10:56   #5
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
почему всё трёт.
Меж-молекулярное притяжение....
борода-020 вне форума
syava-gor1 (26.03.2018)
Старый 24.03.2018, 17:09   #6
masterkarlo
Отпишусь ещё про разбор и состояние своего двига, для статистики так сказать - Сегодня возил моториста, тот сначала внимательно посмотрел и сказал что скорее всего износ минимальный, потом он настроил инструмент и стал мерить, вердикт следующий – на пером и втором цилиндре между верхним продольным размером (т.е. там где износа не бывает) и поперечным по всему ходу поршня разницы нет вообще, в третьем максимальный износ зафиксирован всего пол сотки, а в четвертом максимальная разница составила почти пять соток, но это при сравнении продольного и поперечного размеров в самом верху цилиндра, на глубине около 3х см поперечник был больше на 4 сотки, на глубине 7 см на три сотки и в итоге моторист сказал что 4 цилиндр просто растянут верхними болтами коробки и после ослабления болтов разница сократилась до сотки в самом верху, и почти сотку выловили в поперечнике на глубине три-пять см. Решил ставить оригинальные поршни той же группы В, сразу созвонился с сотрудником FM, с которым встречался, он уточнил что я хочу поставить именно оригинальные поршни, пообещал помочь их приобрести, спросил год выпуска машины, пробег и настойчиво попросил отдать ему мои старые поршни с кольцами и пальцами для анализа. На этом и порешили, теперь жду его звонка.. Кстати моторист промерил микрометром шатунные шейки второго и третьего цилиндров – сказал что об износе говорить не приходится.
Kostikov (24.03.2018), Serg901 (27.03.2018), syava-gor1 (26.03.2018), YURII.N (24.03.2018), вячеслав1982 (24.03.2018)
Старый 24.03.2018, 20:50   #7
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Сдается мне не об анализе будет речь- пихнет их кому нить, ибо их состояние по ходу идеал.)
Ri.264 вне форума
Старый 25.03.2018, 08:42   #8
masterkarlo
Он штатный сотрудник, на барыгу никак не похож, да и нах они никому не нужны эти старые поршни. Тут козе понятно что единственная польза от них это анализ с учетом условий эксплуатации и только для производителя, в любом другом случае - 50 рублей за металлолом.
Добавлено через 11 минут
Если нет износа, то зачем поршня новые брать? Свои промой и на новые колечки
Износа нет в цилиндрах, поршни никто не мерил и задачи такой я не ставил потому что целью разборки двига и было замена поршней, их состояние с идеалом не имеет ничего общего - нагар хоть и небольшой, но присутствует, юбки с задирами и чтоб выдать и продать их как новые, пусть даже полному лоху, надо сильно постараться. Мне это не под силу и не стоит результата, ставить их обратно я тоже не собираюсь - они своё отработали, и вообще к делу я отношусь серьёзно, а все эти предложения считаю шуткой..
syava-gor1 (26.03.2018), Буйный (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 09:07   #9
masterkarlo
Вот так выглядели цилиндры и поршни после снятия головы
ID:	127508 Нажмите на изображение для увеличения
и собственно камеры головы
масла в камерах не было конечно, это уже на столе когда переворачивал..
Старый 25.03.2018, 09:11   #10
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я и не говорил что он их будет продавать как НОВЫЕ. Но вполне имеет место быть теория , что у него накатан контакт с конторами занимающимися восстановлением ....если понимаете о чем я)
Ri.264 вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
