Старый 05.02.2010, 15:58   #121
Аватар для Оренбург
Оренбург не успел проявить себя
Re: Датчики света и дождя на LADA Priora
SCAR.96, спасибо большое, дружище! Про подложку очень полезная информация.
А ещё такой вопрос: люксовое стекло с местом под датчик сильно в цене отличается?
Оренбург вне форума
Старый 05.02.2010, 16:24   #122
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Сообщение от Kech-Кирилл Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста что с собой представляют и как работают,думаю какую комплектацию брать 02-018 или 03-018!!!!
Не грузись, 08-018 уже не производят. Есть 01-018 (без датчика), 03-018 (с ним) и планируют продавать 03-20 (+аудиосистема)
02-018, т.е. без парктроника и датчика дождя и света перестали производить еще летом 09.
Евгений (48 rus) вне форума
Старый 17.02.2010, 08:03   #123
Алёш
Автомобиль: Приора Универсал
Алёш не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
завел машину, включил ближний свет, поехал. Через какое то время ближний свет потух, остались только габариты. Посмотрел на кнопку включения датчика света-не работает. Через некоторое время все нормально-работает ближний свет, датчик света. Съездил по гарантии на сервис (200 км), объяснил-протянули "массы". Сказали что будет нормально. На следующий день и правда все нормально было. Но на следующее утро завожу машину - нажимаю кнопку датчика света - не работает кнопка (не загорается), соответственно ближний свет не работает. Ну поехал на габаритах да противотуманках и где-то через 15-20 км начинает ближний свет включаться и выключаться, как новогодняя елка, а потом, секунд через 15-20 такого мигания, просто включился и работал весь день.
На следующий день поехал на сервис, там мне поменяли реле. Все работало несколько дней. Сегодня завожу машину, работает все, доехал до гаража (3 км)- не работает датчик света и не горит ближний свет. Плюс ко всему обнаружил, что вместе с ними не работает и датчик дождя. Покрутился по городу, подъезжаю к дому - все работает. Люди добрые, подскажите куда лезть, что делать?
Ехать на сервис бесполезно (200 км) - туда приезжаю все работает, или все же ехать -пусть делают?!
Спасибо.
Последний раз редактировалось Алёш; 17.02.2010 в 08:24.
Алёш вне форума
Старый 22.02.2010, 21:14   #124
Ban-zay
Ban-zay не успел проявить себя
Сообщение от RUS12 Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите!
Кто сталкивался с такой замутой:
при t воздуха, где-то ниже + 5С, в случае, если хоть раз "шаркнул" дворниками, или во время включения зажигания датчик дождя был активен начинается независимая жизнь дворников. Причём абсолютно произвольная. Могут проработать 1,2,3,4 фазы и остановится где-нибудь посредине лобовухи. При этом рычажок находится в крайне нижнем положении (выключено). Дворники включаются даже при закрытой машине и выключенном зажигании!!! Вся эта херня прекращается через 20-30 минут работы автомобиля.
Если же дворники в первые полчаса не включать, то всё работает нормально!
Показать на ТО не вариант. Пока доезжаю до СТО всё становится ОК.
У меня такая же проблема наблюдается
все в это ветке описывают проблему происходящую при низких температурах, у меня она тоже происходит при -10С и ниже.
Думаю что причина в следующем: когда я включаю замерзшие дворники они работают гораздо медленнее чем положено. Как я заметил их работа синхронизирована по времени и по положению (судя по щелчкам реле примерно 2 такта по 5 секунд дворники проходят три положения низ-вверх-низ). Если за 8-10 секунд дворники не могут совершить полный цикл, то они останавливаются в промежуточном положении. И дольнейшее их движение возможно если снова кратковременно нажать рычаг, после этого они снова должны пройти три положения за 10 секунд.
Короче думаю что именно такой алгоритм заложен в работу контроллера электропакета авто с датчиком дождя. Причем если дворники не отработали положенные циклы за определенное время они будут какоето время еще включаться после выключения зажигния.
выход: не включать замерзшие дворники или дать им корректно отработать несколько раз после неудачной попытки
Ban-zay вне форума
Старый 23.03.2010, 19:30   #125
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Автомобиль: 21713,11183
Ser@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скоро
Re: Датчик света
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Я хочу себе сделать функцию освещения как на европейских машинах: включил зажигание - включились габариты и ближний. Выключил-все погасло
А нельзя для этого использовать уже существующий датчик света?
Например затонировать его, или покрыть чем нибудь?
Тогда он будет думать что на улице темно и включать свет каждый раз при запуске авто, а при выключении зажигания гасить.
Что думаете по этому поводу?
Ser@fim вне форума
Старый 23.03.2010, 19:55   #126
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик света
Сообщение от Ser@fim Посмотреть сообщение
Поидеи можно где-то должен стоять фотоэлемент который можно залепить и все.
Tolyanij вне форума
Старый 23.03.2010, 19:59   #127
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Re: Датчик света
Сообщение от ZEk Посмотреть сообщение
Вот вам и "евросвет" ))) .
Мож кто попробует реально проверить?
Ser@fim вне форума
Старый 23.03.2010, 20:03   #128
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Re: Датчик света
Все бы ничего, но там же стоит и датчик дождя, поэтому при "залеплении" фотоэлемента вместе со светом будут включатся дворники
ANTO вне форума
Старый 23.03.2010, 20:33   #129
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Re: Датчик света
А если только с фотоэлементом датчика света поколдовать?
Или они с датчиком дождя настолько плотно установлены?
Короче надо до конца эту идею додумать. Наверняка решение можно найти.
Ser@fim вне форума
Старый 14.04.2010, 22:33   #130
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Re: Датчик света
Что то я никак разобраться не могу.
Датчик дождя и датчик света это два разных датчика? Или это один датчик выполняющий сразу две функции?
Ser@fim вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
