25.02.2018, 08:35
#121
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Воздушный фильтр, крепления корпуса.
Острый нож и пять минут времени
25.02.2018, 12:04
#122
Буйный
на наждаке так же, только с четырёх сторон, остаются четыре выступа, держат хорошо, снимается всё просто потянув корпус вверх.
25.02.2018, 20:08
#123
Алексей_Павлович
Именно так я и делаю.
15.08.2018, 13:22
#124
Rambo
Я себе пару лет назад тоже доработал крепление. Штатные опоры обрезал как на рисунке
Нижнюю часть вставил обратно в кузов. Затем в ней по центру просверлил отверстие сверлом 5мм и снизу вставил болт М8х20 с головкой под шестигранник на 6 (из любого строительного магазина). Головка болта точно входит отверстие резиновой опоры, распирает его и не дает выпасть. Дальше на торчащие болты надеть корпус фильтра и закрутить его гайками M8 с буртом-юбкой. При откручивании гаек держать головки болтов нет необходимости, они хорошо удерживаются резинками, но если вдруг возникнет необходимость всегда можно легко подлезть шестигранником 6.
О, не знал,что так можно. Надо будет на свой также сделать.
Спасибо за совет.
15.08.2018, 15:23
#125
Сказал(а) спасибо: 423
Mootu
Из 121, 122 постов на много легче и быстрее и удобнее потом.
03.03.2019, 13:58
#126
Сказал(а) спасибо: 29
Отгадайте пробег по состоянию фильтра!
03.03.2019, 16:14
#127
Сказал(а) спасибо: 3,079
Pavel_001
Отгадайте
Может тебе о состоянии дорог рассказать и времени года.
03.03.2019, 17:14
#128
Нет, 10000 км и все((
03.03.2019, 17:15
#129
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Pavel_001
От 5км до 50 000.
03.03.2019, 19:49
#130
katran
От 5км до 50 000.
Текущее время: 07:30 . Часовой пояс GMT +3.
