Старый 30.05.2014, 03:25   #121
Тимур3
Тимур3 не успел проявить себя
Re: признаки "горящего" сцепления
Здравствуйте. Подскажите куда лезть в сцепление или коробку. В общем проблема такая после переключения передачи происходит рывок( даже не рывок а как будто куда то в ехал),затем дальше продолжатся движение. Проблеме 2 дня. Пробег 80000, г.в. 2008
Тимур3 вне форума
Старый 19.06.2014, 14:01   #122
Петр116
Аватар для Петр116
Автомобиль: 21072
Петр116 не успел проявить себя
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
У меня ситуация такая, при резких ускорениях и оборотах 4000 наблюдается запах горелого масла (как будто за камазом едешь) уровень не уменьшается, в свечных колодцах сухо, из под клапанной крышки в некоторых местах видны подтеки масла, основные над "катом" и у воздушного фильтра, а так же мокнет сапун. Но запах мне кажется явно не сцепления! Не знаю на, что и думать!
Пы. Сы. Летом иногда воняет паленой шерстью)))
Заметил тоже самое - если крутить двигатель до 4-5к оборотов, то явный запах горячего (не сказал бы что "горелого") масла.
Battle not with monsters, lest ye become a monster, and if you gaze into the abyss, the abyss gazes also into you.
Петр116 вне форума
Старый 14.09.2014, 17:42   #123
Rifle_32
Rifle_32 не успел проявить себя
Re: Признаки пробуксовки сцепления
Здраствуйте!
В последнее время стал сталкиваться с такой проблемой, при движении на 3-4 передаче, скорости 60-90 км/ч и нажатии педали в пол, стал замечать резкий набор оборотов двигателя, причем машина практически не ускоряется, прям как в холостую жмешь. Трос сцепления недавно мне подтягивали, на время помогло, а вот на днях снова стало повторяться. Ни какого запаха гари в салоне нет.
Подскажите из за чего это может быть?
Rifle_32 вне форума
Старый 17.09.2014, 18:27   #124
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Думаю вы не ошиблись с темой. Какой пробег?
legooo вне форума
Старый 01.10.2016, 22:50   #125
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
что то тема о сцеплении 2 года как затихла? неверное у всех все починилось.хорошо если так. Я вообщем за советом.
Ситуация похожа как у Rifle_32. Началась она прошлой зимой 2015-2016 г. Едешь по трассе на 4 или 5 скорости и начинаешь обгон - педаль впол, обороты резко растут до 4тыс двигатель ревет, а скорость набирается медленно. потом обороты падают до 3,5 тыс а скорость растет быстрее. при этом газ держишь все время впол. Очень похоже что буксует сцепление, но ничем непахнет. Решил зимой не лазить и отложить с ремонтом до весны (благо проехал за зиму всего около 4 тыс км). Весной 2016 поехал к знакомому на СТО (он специализируется на ремонте ходовой). Он мне сказал что это 100% сцепление и как на 3-й скорости буксовать начнет - приедешь поменяем.
Наступило лето сцепление буксовать перестало, за апрель - сентябрь проехал почти 8 тыс и 5 из них по трассе. ездил и пустой и груженый и груженый под завязку и нифига ни разу ничего не буксовало.
Сегодня 01.10.2016 проехал 600 км по трассе (ехал один, машина пустая) и вообще жуткая картина при обгонах, обороты повышаются до 5 тыс, а машина не едет. Несколько раз приходилось переключаться на 3-ю скорость и обгонять, на 3-й прет вообще супер.
Вопрос у меня к знающим людям:
1. Если это буксует сцепление, то почему не пахнет?
2. Как связать буксующее сцепление и сезонность?
3. Если это не сцепление - тогда что?
Масло из двигателя не уходит, из коробки за год ушло не более 2 мм и то это если сильно придираться и это может погрешность измерения.
Прошу уважаемые высказать свои мысли по-поводу моей ситуации. Заранее спасибо.
Dimazcv вне форума
Старый 19.01.2017, 10:11   #126
Dimazcv
На новогодних праздниках проехал около 1000 км по трассе, сцепление буксовало. решил дальше не тянуть - заменил. Со стороны корзины стерлось до заклепок. стояло Люк поставил Валео. У меня остался единственный вопрос "почему не пахло сецеплением?"
Dimazcv вне форума
Старый 19.01.2017, 12:19   #127
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Сообщение от Dimazcv Посмотреть сообщение
У меня на 2111 буксовало, и тоже не пахло.
Vlad.ru вне форума
Старый 19.01.2017, 15:04   #128
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
На 2109 тоже не пахло, на обгоне дал газу, обороты по тахометру до упора машина не разгоняется. Сколько сцепление отходило?
Серж437 вне форума
Старый 19.01.2017, 15:38   #129
Dimazcv
машину брал с рук, но скорее всего сцепа заводская. тогда свою соточку отходило.
свою проблему описывал первоначально в посте 125
Последний раз редактировалось Dimazcv; 19.01.2017 в 16:05.
Dimazcv вне форума
Старый 22.10.2018, 12:33   #130
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста.
Едешь по трассе и когда надо ускориться - педаль в пол, обороты резко растут где-то до 4тыс, а скорость набирается медленно. Затем обороты падают а скорость растет быстрее. При движении на второй при переключении на третью то же самое. если разгоняться плавно, то если где-то на 40 км/ч переключиться на третью, а на 60 на четвертую все нормально. Очень похоже что буксует сцепление.
Вопрос в следующем. Сколько можно ездить с такими симптомами?Я на воскресенье записался в сервис буду менять сцепу. Но завтра мне на пару дней из Москву в Питер надо.
d7161 вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
