Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и АвтозвукОбсуждение вопросов внешнего и внутреннего тюнинга автомобиля Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172, выбора и установки дополнительного оборудования: сигнализаций, парктроников, зеркал, багажников и т.п.
Дополнительный выход на подачу звукового сигнала. При постановке на охрану с включенными габаритами выход два раза кратковременно замыкается на «массу» (два раза прозвучит звуковой сигнал). Выход подключается к серо-синему проводу реле К9 (реле звукового сигнала штатной сигнализации) в блоке реле и предохранителей.
Т.е. бело-синий провод доводчика подключается серо-синему проводу реле К9.
ladakuban, А как же отключение магнитолы при постановке на охрану? Очень удобная функция, мне нравиться. Так же я подключал функцию, что бы был двойной квак, при забытом освещении.
Про магнитолу не спорю, но даже на сайте есть отзыв, что недолго проработала данная функция, хотя все возможно из-за кривых рук установщика. А что касается света, то у меня автоматическое включение/выключение ближнего света фар, реализованное в панели приборов Дельта. Да и мне нравиться что родная сигналка работает без звуковых сигналов при постановке и снятии с охраны
ну я так понял звук будет если только забыл выключить габаритки, а это очень удобно
Правильно понял. Не выключил габариты, при постановке на охрану два квака. Но для меня это уже в прошлом... По другому организована система освещения...
заказал себе мастер-доводчик,пришел на днях,сегодня начал устанавливать,а он не работает....обидно ужас...столько ждал....Подключаю его в разрыв,а у меня сразу же отключается блок комфорта и все....Написал сегодня на электронку производителя,буду ждать ответа...
Напиши производителю....если дествительно брак они поменяют...я так мастер свет обратно отправлял... заменили мне на другой...
Подскажите по проблеме. На машине установлена доп. сига Старлайн, иммо активирован. Установлен доводчик мастерприора 1.10 - работает вроде нормально (подключены все доп.функции), но вот стала проявляться проблема - водительская дверь открывается со 2 раза, то есть жмешь кнопку открыть (без разницы, ключ или брелок) открываются все двери, кроме водительской, жмешь второй раз - открывается только водительская. С режимами двухступенчатого открытия поиграл - без изменений. Куда еще копать?
