Старый 27.09.2013, 07:57   #131
Mishalich
Автомобиль: Лада Приора 2170
Mishalich не успел проявить себя
Re: Предохранители
Хорошо попробую,спасибо,а предохранители те от чего могут перегореть которые у пассажира?
Mishalich вне форума
Старый 27.09.2013, 16:05   #132
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Предохранители
Mishalich, а они перегорели?Преды обычно перегорают от короткого замыкания или от перегрузки,там преды стоят на 15 ампер,если после замены они повторно перегорели,то срочно ехать к автоэлектрику!
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 10.02.2014, 14:44   #133
tabik
Аватар для tabik
Автомобиль: vaz2172-30
tabik не успел проявить себя
Re: Предохранители
Друзья!А какие преды лучше,какой марки,посоветуйте?Менял прикуриватель,вынул пред.15А,а он оплавился, но не сгорел гад, поставил на 10А.
tabik вне форума
Старый 10.02.2014, 15:04   #134
Вес репутации: 29
Re: Предохранители
Сообщение от tabik Посмотреть сообщение
Псковские AVAR, чешские TESLA, польские LEMAR-NEON.
tabik (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 23:40   #135
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Предохранители
Сообщение от макентош Посмотреть сообщение
Где взять схему по предохранителям ,а то на крышке пусто! кто и за что отвечает
Скачайте руководство по эксплуатации здесь: http://www.lada.ru/cgi-bin/car_manua...odelid=6295171 Там все расписано
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Lelerik (10.12.2014)
Старый 11.02.2014, 09:01   #136
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Предохранители
Скачайте пригодится: описание предов и монтажных блоков по комплектациям.
ПыСы: сюда не выложить, "тяжеловат файлик".
http://yadi.sk/d/yIvzcMhZHfyRt
Lelerik (10.12.2014), Буйный (08.07.2014)
Старый 31.03.2014, 13:31   #137
fr0zen
Автомобиль: 217030
fr0zen не успел проявить себя
Re: Предохранители
такое дело. поменял сигнал на пневмо (ток замерял ~13А). Так вот, как вы догадались, предохранитель почти сразу перегорел. Ну так как я только недавно являюсь "счастливым" обладателем обновлённой приоры 2014г.в., открыл руководство, и по нему стал искать предохранитель на сигнал. Смотрю руководство - F8, смотрю в блок предохранителей - вообще пусто это место
Пошарив в инете на тему "схема новой приоры" так и не нашел ничего подходящего. Приора с е-газом, курсовой устойчивостью и круиз-контролем. Все датчики работают по CAN шине. А из за ESP их прибавилось порядком. Кто может чем помочь? хотя бы просто чтоб знать где какие реле и предохранители стоят.
Предохранитель то перегоревший на нашел конечно, был на F5 или F4. Просто на будущее чтоб была схема блока
fr0zen вне форума
Старый 31.03.2014, 15:57   #138
Вес репутации: 683
Re: Предохранители
Сообщение от fr0zen Посмотреть сообщение
Ты невнимательно смотрел, F8 - пред сигнала тревожной сигнализации, а пред звукового сигнала с 2007 года был F5.
У тебя вместо блока ЭП 2170, стоит ЦБКЭ 2190, все управление тревожным сигналом в нем, поэтому ни преда, ни реле в блоке нет.
Норма или с кондеем?
Преды и реле практически остались те же, только их стало меньше. Вот схемы блоков люкса и нормы, а какой пред за что отвечает написано в твоей инструкции.
Вот becool тут выложил преды люкса.
Название: Блок предохранителей..PNG
ID:	104890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предохранителей-1..jpg
ID:	104891   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предохранителей Норма..PNG
Название: Блок предохранителей Норма-1..jpg
Старый 31.03.2014, 16:33   #139
fr0zen
Автомобиль: 217030
Re: Предохранители
esp только в люксе. соответственно с кондеем
Добавлено через 7 минут
Gyzmi58, благодарю. разобрался. просто сотрудникам автоваза настолько всёравно, что даже руководство ещё нету к машине.
fr0zen вне форума
Старый 19.04.2014, 06:29   #140
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Предохранители
Всем привет. Проблема: не работают стеклоподъёмники с левой стороны и замок багажника. Релюшки щёлкают а результата нет. Где смотреть?
leliksergeevich вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
