Старый 16.05.2009, 11:18   #131
Игорек{33rus}
Аватар для Игорек{33rus}
Игорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скоро
Ответ: Стук в задней двери (хэтч)
Как я только уже не выставлял этот замок, толку никакого просто.. думаю попробовать растяжку стоек задних поставить, кузов не будет так гулять, может и греметь перестанет.
Игорек{33rus} вне форума
Старый 16.05.2009, 11:36   #132
dth
Аватар для dth
Автомобиль: 21723
dth находится на правильном пути
Сообщение от Kayot Посмотреть сообщение
каким образом опустил, можно поподробней
скобу замка багажника ослабляешь, опускаешь ниже, регулируешь сам как тебе нужно.
dth вне форума
Старый 18.05.2009, 21:10   #133
николай иванов
Аватар для николай иванов
Автомобиль: лада приора
николай иванов станет известным достаточно скорониколай иванов станет известным достаточно скоро
Kayot,Да просто ослабил винты(скоба на кузове)и вниз ее до упора.Но рано радовался:поездил чуть и опять.Вот сижу читаю,что народ советует.Кстати там кто-то писал,что заводские винты заменил на другие;помогло вроде.
Лучше сто раз вспотеть,чем один раз остыть...
Последний раз редактировалось николай иванов; 18.05.2009 в 21:16. Причина: дополнение
николай иванов вне форума
Старый 24.05.2009, 15:50   #134
Seregin
Аватар для Seregin
Seregin не успел проявить себя
Подскажите,что делать?Петлю на кузове отпустил до конца снял обшивку двери богажника залез в него и при закрытой двери дергая ее в низ видно что ход у нее еще приличный выкрутил почти до конца резинки ели закрыл богажник но потянув сильно дверь в низ все равно есть ход при котором издается металический стук
Seregin вне форума
Старый 24.05.2009, 22:18   #135
gestynoi
gestynoi не успел проявить себя
Тоже был стук сзади,победил это дело так.
Пошёл после прочтения ветки методом исключения,купил для начала задние финваловские газовые упоры от 12-шки(подходят один в один)-поменял-стук остался,хотя аммортизаторы и греметь в закрытом состоянии не должны,так как находятся под давлением.
Обиделся,700р на ветер.Ладно думаю и не такое видали,стал думать что может быть.Причин нашёл 2-горизонтальное перемещение крышки(кузов играет на неровностях) и зазор в замке.
Что сделал: снял скобу и отрегулировал крышку(рез. отбойники) так чтобы крышка на пару мм была выше,откинул заднее сиденье,прикрутил скобу , из салона выставил по центру,а высоту сделал такую чтобы крышка открывалась и кнопкой и с ключа(почти в самом низу,слегка выше).Из камеры (Тр.Беларусь,Зил-130) вырезал проставки и вставил их под рез.ограничители на зад.крыле.Скобу,ту часть в которую входит замок ,слегка подмотал изолентой.
Мет.штыри за которые фиксируется заднее сиденье зафиксировал так: сначала отрегулировал чтобы хорошо откр. и закр.,снял пластиковые кругляши,и одел сначала маслосъёмные колпачки от Зил-130,а уже на колпачки эти кругляши и защёлкнул сиденье.
Проехался немного -вроде тихо(было уже поздно),а назавтра отправился в деревню(210 км в один конец),приехал в Москву - стука нет и в помине,вообще даже жена сказала что в машине тихо.
В общем ребята у меня вышло вот так- может кому и поможет.
gestynoi вне форума
Старый 25.05.2009, 20:44   #136
Seregin
Аватар для Seregin
Что я только не делал все равно стучит и все.Открыл багажник и отверткой защелкнул замок,так как будто отвертка это петля та которая на кузове.И каково было мое удивление когда я подергал отвертку вверх и вниз и увидел что отвертка в закрытом замке имеет ход почти в сантиметр,нет не то чтобы отвертка ходила сам механизм замка гуляет.Отсюда мне кажется и грохот на кочках то гулятет также.Посмотрите как у вас может у меня замок бракованый а то гремит сил больше нет
Seregin вне форума
Старый 26.05.2009, 21:26   #137
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Парни у меня знакомый на гарантии сидит у дилера ВАЗа, так он говорит что на приорах у пятой двери слабые петли и со временем они тоже брякуют.Они меняют их по гарантии, только это ненадолго, так что музню погромче.
Shurik990 вне форума
Старый 27.05.2009, 19:59   #138
Seregin
Аватар для Seregin
Наконец то избавился от грохота зря я на крышку грешил гремели сиденья,пару резиновых кембриков и тишина
Seregin вне форума
Старый 27.05.2009, 22:59   #139
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Seregin Посмотреть сообщение
там спинка защелкивается задняя и круглешки пластмассовые на шарнирах этих. Они гремели?
F1 вне форума
Старый 28.05.2009, 21:18   #140
Seregin
Аватар для Seregin
Сообщение от F1 Посмотреть сообщение
ага именно они.а звук был как будто крышка гремела.Это у них болезнь такая которая на заводе называется стук спинки сидения.Так уж они устроины что когда фиксаторы идеально отрегулированы то спинки гремят.А если их немного сместить так чтоб сиденье захлопывалось с трудом то стука скорее всего не будет:biggrin:
Seregin вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
