Старый 28.12.2015, 19:40   #131
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: как снять генератор??
Комплект прокладок нужен - не дефицит.
Вот! У меня его не было))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 28.12.2015, 19:52   #132
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Гена пролезает между двигом и радиатором в каком-то одном положении. И обратно так же залазит.
Даже яма не нужна.
И я о том же.
тогда бы компрессор с кронштейном пришлось бы снимать
А по делу...
У меня ГУР со всеми вытекающими, и тоже никаких проблем. Откручиваю ролик, защиту картера (можно только спереди), 2 гайки гены и провода отсоединяю и гена как миленький вылетает между мотором и балкой в районе 3 цилиндра и ничего там больше снимать не надо...
Короче, хозяин-барин...
Kostikov вне форума
Старый 28.12.2015, 21:10   #133
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
хозяин не хозяин, а на халле два вентилятора, это раз и шланги от компрессора, это два.
в итоге или через фару или компрессор снимать или откручивать крепление двигателя (переднее) домкратить двиг. или снимать впускной рессивер.
короче хозяин-барин)))
зы. можно двс с машины снять, потом к гене чудесный доступ открывается))
combat_rabbit вне форума
Iluxa (29.12.2015), Serg901 (28.12.2015)
Старый 29.12.2015, 08:06   #134
Iluxa
Аватар для Iluxa
Kostikov, рекомендую обратить внимание на рамку с двумя вентиляторами на халле хотя бы.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 11.03.2016, 13:48   #135
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
На норме с ЭУР он вытаскивается между стартером и передней панелью при снятом корпусе воздушного фильтра и сдвинутом кожухе вентилятора радиатора..кожух нужно отвернуть с креплений и сдвинуть до упора к сливной пробке радиатора, отсоедив предварительно разъем..
У меня приора 2010 г.в. норма с ЭУР, без кондиционера.
Генератор КЗАТЭ 80А. Ямы нет. Интересует возможность снятия генератора сверху. Ваш способ снятия генератора мне подойдет?
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 11.03.2016, 13:59   #136
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Вниз просто упасть должен Вверх на 8-клапанных десятках он без проблем доставался, наверное, и здесь должен вылезти.
Старый 11.03.2016, 14:00   #137
Lord Raven
Про замену ремня генератора, здесь.
Смотрю длина ремня 1113 мм. У тебя авто с кондиционером?
У меня приора 2010 г.в., 16 кл, норма с ЭУР, без кондиционера. Судя по материалу http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/vazovskaya-klinopis мне нужен ремень 742 мм. Все верно?
Старый 11.03.2016, 14:17   #138
Вес репутации: 29
С ГУР.
Все верно и домкратить двиг не нужно.
Старый 14.03.2016, 22:24   #139
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Подтверждаю - с Халлой гену доставать ооочень геморно. С ямы сначала компрессор кондея откручивается, отодвигается и вешается на шлангах, потом болты кронштейна гены и особенно один болт, который ооочень неудобно выкручивать. И только потом гена кое-каком выводится вниз между блоком и вентилятлром радиатора
oleinap вне форума
Старый 15.03.2016, 15:06   #140
Lord Raven
Foland11, в продаже нашел ремни 736 мм (Италия), 737 мм (Контитеч) и 742 мм (Балаково). Какой длины ремень лучше брать? Напомню, у меня приора 2010 г.в., 16 кл, норма с ЭУР, без кондиционера.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
