Старый 24.09.2009, 23:28   #1
Andrey78
Аватар для Andrey78
Автомобиль: Приора седан
Andrey78 не успел проявить себя
Уплотнительные резинки дверей
Приороводы! Нужна помощь! Недавно заметил на уплотнительных резинках наличие воды. Заглянул под внутреннюю пластиковую накладку на порогах дверей, вода в салон не попадает. Но напрягает конкретно. По логике вода попадает с внутренней стороны двери, из под обшивки. На конденсат не похоже - многовато. Кто нибудь сталкивался с этим? Это лечится?
Дополнительные уплотнители дверей
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 19:01. Причина: подготавливал первый пост.
Andrey78 вне форума
Старый 21.02.2014, 20:44   #131
Вес репутации: 29
Re: Уплотнительные резинки дверей
резинка внешняя побольше , но она сделана как бы на конус чуток
Она?
Старый 21.02.2014, 21:20   #132
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Александр 443, обязательно отпишись, как все поставишь! Очень заитересовался этим.
А покупал как, в через интернет, или в свободной продаже? Сильно дорогие?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.02.2014, 22:24   #133
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
250 штука, комплект 1000 у нас
кстати на шниву комплект 1200 у нас, я хотел сначала взять шнивские, но торгаш предложил от логана посмотрел вроде ни чего ну и прикупил
брал на авто рынке 250 р штука
Она?
да ,очень похожа
остальные не скоро поставлю наверно ,весна кончается завтра до -20 обещают, и эт после пару дней +2+3, что за погода
Александр 443 вне форума
Iluxa (22.02.2014)
Старый 21.02.2014, 23:29   #134
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Довольно долго не мог сообразить , почему , при горячем воздухе из дефлекторов и сильном его потоке стекла на правой стороне так сильно затягивает, прямо наглухо. Жена как то проехалась на заднем сиденьи, говорит от двери так сильно тянет, и , я так понял на скорости там, из за плохого прилегания уплотнителей, образуется зверская тяга и теплый воздух , не успев коснуться секла улетает на улицу. Надо что-то делать....обидно.
Ri.264 вне форума
Старый 22.02.2014, 10:14   #135
Александр 443
Затягивает боковые стёкла? Если их, то справой стороны у многих большая щель между дверью и передней стойкой.
Старый 22.02.2014, 15:40   #136
Ri.264
Аватар для Ri.264
Ну были бы уплотнители норм, не задувало бы.... Теперь что , рамку подгибать ????
Ri.264 вне форума
Старый 22.02.2014, 16:11   #137
Александр 443
я когда водосток 10 себе ставил, с правой стороны в районе стойки кант куда он вставляется был заметно толще чем слева.
Добавлено через 57 секунд
ну а тебе либо рамку гнуть ,или уплотнитель подбирать потолще
Старый 23.02.2014, 09:09   #138
Iluxa
Аватар для Iluxa
Поставил вчера два передних уплотнителя от Логана. Приход есть однозначно! Перестало свистеть в ухо в районе углов рамок около средних стоек. Но, блин! Теперь появился сифон в уплотнителях стекол((( Эту машину никогда не победить))
Резинки от логана, несомненно, имеют больше преимуществ. Площадь прилегания шире, сама резинка толще где -то на 5 мм. А еще она гораздо мягче. Двери закрываются туже. Светил изнутри лампочкой- просветов нет нигде через резинку. На старых было полно!
Еще этот уплотнитель в отличие от приоровского разрезанный- лентой. А наш- спаянный кольцом. Из- за этого, подозреваю, у него тупо не хватает длины натянуться как следует в углах.
Из минусов. Не хватило длины см 12. Пришлось вставлять и склеивать кусок от старого уплотнителя на порогах. А чтобы этот кусок был такой же толщины, вставил в него трубочку из ПВХ.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 23.02.2014, 09:14   #139
Александр 443
Из минусов. Не хватило длины см 12. Пришлось вставлять и склеивать кусок от старого уплотнителя.
странно я наоборот 2-3 см отрезал
Старый 23.02.2014, 09:19   #140
Iluxa
Аватар для Iluxa
Александр 443, может они от задних дверей. Хотя несколько раз уточнил, утверждали что от передних. Хотя рассматривал логана. Дверной проем передний у него меньше визуально- уже.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
