Старый 14.09.2010, 14:37   #131
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
klinsmany, лчала проверьте посадку шланго системы вентиляции картера двигателя, а затем продиагностируйте ДПДЗ:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам 1 и 3 колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом 3 колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом 1 колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам 2 и 3, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами 2 и 3. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 15.09.2010, 13:08   #132
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
NAIL, скажите - а начальное АЦП ДПДЗ лучше 0,57 В выставить - или можно в какую то сторону пойти - больше-меньше , если выставить например 0,63 - лучше будет , датчик немного на крепеже проворачивается . Сброс ЭБУ проводить на холодную ?
И вообще - какое отношение к бесконтактным ДПДЗ ?
РД Valentine One 3.891/JVC EXAD/Paulus_StartPower_V4/БК Приора Матрикс/DOD F900HD+lens MEGA 3.6
Tankermeat вне форума
Старый 15.09.2010, 14:14   #133
NAIL
Аватар для NAIL
Tankermeat. По поводу выставления должно быть в пределах допуска. Как я написал. А по по поводу ЭБУ отсоединяете минус АКБ независимо от теплового режима двигателя. К бесконтактным ДПДЗ отношусь положительно. Она состоит из кольцевого магнита на эксцентрике и еще микросхема. Лучший бесконтактный ДПДЗ это калужские.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 16.09.2010, 10:26   #134
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Andron_V, Калужский РХХ самый лучший.
+1
Я использую РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА", советую:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.09.2010, 10:29   #135
Satch
Аватар для Satch
Re: PXX 02 или 04
Из всех РХХ которые я пробовал на 99ке (два каких то) и на 12ке (два), мне понравился тот который я последний поставил на 12ку.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.09.2010, 10:54   #136
Лучше поставить тот который на рисунке зеленым цветом обведен.
Старый 16.09.2010, 11:40   #137
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
vlixup,
Satch, У меня обороты плавают в холодное время года, летом в жару не замечал чтоб плавали, и только когда едешь накатом.если машина без движения стоит заведенная на ХХ - то все гуд! когда подьезжаешь к светафору - чем меньше скорость тем сильнее раскачка, еще заметил, что чем больше нагрузка на гену тем так же сильнее плавают!
Протянул все шланги дросселя, и вентиляции картера, но помгло мало, или вообще не помогло. Попробую я поменять PXX на тот который с маленькой шляпкой но уже сомневаюсь что это даст результат! пробовал я ставить с маленькой шляпкой, но толи подделка попалась, толи что, но на холодную машина отказывалась заводиться! шток у PXX c маленькой шляпкой был открыт - видно был пружину
Andron_V вне форума
Старый 16.09.2010, 14:24   #138
gorgipia
gorgipia не успел проявить себя
Приороводы помогите, такая проблема: происходит зависание оборотов холостого хода на отметке 1300-1400 при переходе на нейтраль, когда машина движется по трассе и скорость выше 60 км/ч. при поездках по городу такого не замечал. Менял пару раз ДПДЗ в первом случае машина проработала нормально месяц, а во втором сразу после замены начала глючить. Специально купил бортовой комп Gamma, для контроля, так вот в момент зависания оборотов комп показывает, что заслонка полностью закрыта 0%, а рхх показывает шаг где-то 53-54 вместо 44-45 когда все нормально.
подскажите в чем может еще проблема?
gorgipia вне форума
Старый 16.09.2010, 20:53   #139
Satch
Аватар для Satch
я бы начал опять же с дпдз (бесконтактный калуга). заодно поменял бы рхх от Омеги. тросс газа помазать . и ду тоже.
Я так же за ДПДЗ Калуга бесконтактный, у самого такой стоит:
А РХХ купил бы тот который выше показал.
До этого использовал РХХ 2112-1148300 "Группа ОМЕГА" и в принципе тоже норма:
Я бы взял обведённым красным кружком, у самого такой.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.09.2010, 20:56   #140
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от gorgipia Посмотреть сообщение
рхх от Омеги -это калужский?
Нет - http://www.gruppa-omega.ru/
Калужский смотри на предыдущей странице, я выкладывал какой лучше по моему мнению купить
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
