Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 06.11.2015, 19:05   #131
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Трансмиссионное масло группы GL-5 в КПП Приоры
Когда делал ТО на калине, вывесил правое переднее колесо, при нейтральной положении КПП завел мотор, вышел и смотрю-колесо крутится. Ногой придержал, потом отпустил-крутится дальше. В помещении было +10 градусов. Это так заводское масло полусинь в кпп прикалывалось? Если да то нифига себе. Скажу чтобы сменил нафиг. Некогда было ждать когда масло в КПП хорошо прогреется чтобы снова поддомкратить и посмотреть для интереса, будет крутиться колесо на нейтралке или нет. И еще, у калины летом 12 года выпуска двигатель 11194 1.4 16 клапанов, есть автонатяжитель троса сцепления как на приоре или нет? А то у нее слишком высоко схватывала педаль сцепления с новья и до сих пор, хотел отрегулировать(какой зазор нужен изначально) ему но данных не нашел по ней даже в нете, всякий мусор только.
Rolsen вне форума
Старый 07.01.2016, 20:39   #132
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 9
DGR не успел проявить себя
если gl5 разрушает коробку,то как тогда работает комбинированное масло?тот же шелл идет одновременно gl4\gl5
DGR вне форума
Старый 17.08.2016, 16:14   #133
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 11
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
Купил масло в коробку, Лукойл GL-5 75W-90 4л п/с. Пробег 50 штук думаю поменять масло,на зиму. Залито была минералка Роснефть. При +44 в тени работала супер.А зимой -30 было тяжело заводиться.
Промывать коробку не надо не подскажите.
ment30 вне форума
Старый 17.08.2016, 16:41   #134
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Сообщение от ment30 Посмотреть сообщение
Промыть стоит тем маслом, которое будет залито в зиму.
Для промывки хватит 2.5 литров масла.
reg62 вне форума
ment30 (18.08.2016), Саша Медный (26.06.2017)
Старый 17.08.2016, 17:17   #135
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Не надо. Слейте не торопясь так, чтоб минимум в коробке осталось, и заливайте новое.
tst2 вне форума
ment30 (18.08.2016)
Старый 17.08.2016, 20:29   #136
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
GL-5
Никого не смущает?
SoftFelix вне форума
Foland11 (17.08.2016), Kostikov (17.08.2016), ment30 (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 06:41   #137
tst2
Аватар для tst2
Никого не смущает?
А что должно смущать? Тема про трансмиссионные масла GL-5. Люкойл производит масла GL-5 для механических КПП одобренные ОАО "АВТОВАЗ", например, Лукойл трансмиссионное ТМ-5 75W-90 (API GL-5). Лично я GL-4+ пользуюсь, но если кому сильно хочется (хочет иметь лучшие противозадирные свойства в ущерб синхронизаторам), то по мне так лучше сразу GL-5 залить, чем лить GL-4, а потом кучу присадок, которые сделают из этого GL-4 тот же GL-5, только обойдется дороже.
Последний раз редактировалось tst2; 18.08.2016 в 06:52.
tst2 вне форума
ment30 (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 15:49   #138
ment30
Вес репутации: 11
Задал вопрос, по данному маслу на сайте Лукойл теперь жду ответа.
ment30 вне форума
Старый 19.08.2016, 10:39   #139
ment30
Вес репутации: 11
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 75W-90 (API GL-5)
Класс вязкости по SAE: 75W-90
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННЫЕ ТМ-5 – серия масел, разработанная для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления и т.д.), легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5 (ТМ-5). Серия масел выпускается в классах вязкости SAE 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90 и 80W-140.
Масла ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 производятся на основе высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.
Масла ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 обладают высокими противозадирными и противоизносными свойствами, обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
Улучшенные вязкостно-температурные свойства масла класса вязкости SAE 75W-90 позволяют экономить топливо и облегчают работу узлов трансмиссии при самых сильных морозах, особенно при эксплуатации техники в северных и арктических регионах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННЫЕ ТМ-5 рекомендуются для автомобильных механических коробок передач, раздаточных коробок, гипоидных дифференциалов и маслонаполненных рулевых механизмов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
обеспечивают стабильную работу трансмиссии при отрицательных температурах, что способствует экономии топлива;
обеспечивают хорошие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства при длительной эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур;
имеют длительный срок службы;
обеспечивают работоспособность в широких диапазонах температур.
Добавлено через 15 секунд
Так стоит его заливать или как.
ment30 вне форума
Старый 19.08.2016, 18:07   #140
ment30
Вес репутации: 11
просто масло я купил вчера не посмотрел на этикетку доверился продавцу.
ment30 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
