Старый 30.07.2012, 19:34   #131
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Шумоизоляционные прокладки дверей
Da Vinchi, http://www.priorovod.ru/showthread.p...01#post1907301
Старый 30.07.2012, 20:46   #132
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Единственный вариант проникновения жидкости, это если она попадает между обшивкой двери и внутренней жестянкой двери, но это надо тогда лить из салона )))
Вода попадает внутрь двери ч/з уплотнители, если шторки выкинуть но проклеить виброй тех отверстия вода в салон попадать не будет, но будет попадать на эл оборудование двери и вытекать ч/з дренажные отверстия.
Если есть возможность то снимите обшивку и поливайте дверь водой снаружи и все станет ясно.
radist_osman вне форума
Старый 30.07.2012, 23:23   #133
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Всё, понятно теперь, тему можно закрывать, параллельно тоже самое обсуждается ))). Но разбирать двери заново жесть как неохота(((
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 07.09.2012, 09:28   #134
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
После дождика тоже замечал,воду на порогах,вскрытие дверей показало:шторки валяются в нутре двери,причём только в трёх.С дуру выкинул.Первое время воды не было.Появляется только ели машина под уклон стоит.Проблему пока не решил.Если кто знает где их можно приобрести сообщите.
И ещё вопрос,может есть фото,как на приоре SE сделано с завода.
DiKey2000 вне форума
Старый 30.09.2012, 10:44   #135
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросам: продаются ли эти прокладки? и есть ли фото на дверях, как они по нормальному должны быть заправлены? а то у меня по гарантии меняли стеклоподъемник, а прокладка(шторку) они походу выкинули, вода во время дождя, по не многу протекает в салон из под обшивки.
если не продаются, как их вырезать самому, может у кого размер или чертеж есть?)))
Добавлено через 1 час 9 минут
кто разбирал и видел эту штоку-прокладку, можете накидать рисунок, как она выглядит, с примерными размерами и как примерно была(должна) правильно вставлена. Заранее благодарю!!!!
Maxi_Mus вне форума
Старый 30.09.2012, 11:36   #136
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...85#post1965385
Старый 25.12.2013, 09:58   #137
Maxim030674
Maxim030674 не успел проявить себя
Что за бред?? Это никакая не шумоизоляция! Это пылезащитник для механизма стеклоподъёмников! Можешь смело снимать это гавно! Проблема дверей Приоры в том что снизу двери закидывает грязь. Решается просто. Ставится уплотнитель двери нижний (комплект 10тошный) места для креплений есть. Какое то время двери могу закрываться с усилием пока не обожмётся уплотнитель. Кстати шума после установки нижних уплотнителей дверей значительно меньше в машине стало. А на место говонклёнки я проклеил отверстия спленом а внутри двери вибропластом. А ещё пластиковую накладку я всю разобрал и проклеил антискрипом в местах сопряжения пластиковых деталей а потом ещё внутри фальгированным спленом!)
Maxim030674 вне форума
Старый 25.12.2013, 15:27   #138
Вес репутации: 29
Сообщение от Maxim030674 Посмотреть сообщение
Ага и вода в салоне гарантированна! Их нужно не снимать, а по человечески установить и закрепить.
Это который к дренажным отверстиям крепиться? Тогда это вообще не вариант. Куда с этими уплотнителями водичка то будет стекать? На улицу как будет вытекать? Да и дверь по нижней кромке быстрее зацветет.
Отверстия ты проклеил, а электропривод стекол и колонки ты оставил беззащитными от воды.
Что за бред??
Так что это совсем не бред, а штука нужная.
Последний раз редактировалось Foland11; 25.12.2013 в 15:37.
Старый 28.12.2013, 14:48   #139
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
абсолютно точно, проверено уже было на двенашке
+79063119039
Старый 28.12.2014, 13:27   #140
Lbvjy
Lbvjy не успел проявить себя
Извиняйте, что вклиниваюсь. На днях я прикупил приору. Как владелец калины 1 сильно удивился отсутствию уплотнителей дверей. У брата десятка старая с уплотнителями . Почитав эту страничку я понял так- лучше без них, верно?
Lbvjy вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
