Старый 19.04.2012, 16:48   #131
DmitriyK
Аватар для DmitriyK
Автомобиль: 21723
DmitriyK не успел проявить себя
Re: Точка подключения доп.оборудования
Spike@, Большое спасибо! Очень помог!
DmitriyK вне форума
Старый 26.04.2012, 18:54   #132
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
вопрос такого плана;хочу подключить разветвитель от проводов котоые идут на прикуриватель так там приходят 3 провода черный ,красно синий и белый кажись такие так котоый + а который - ?
zzzhekaaa вне форума
Старый 26.04.2012, 21:33   #133
белый - подсветка
чёрный - минус
красный в полоску - плюс
Старый 29.04.2012, 08:15   #134
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Кто ставил фонари вместо отражателей???
Хочу включать камеру когда ХОЧУ.Куда,чего подсоединять...?
Последний раз редактировалось Spike@; 02.05.2012 в 08:43.
leliksergeevich вне форума
Старый 02.05.2012, 19:04   #135
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от leliksergeevich Посмотреть сообщение
А поподробней чего, куда и какую камеру?????
Если про камеру заднего вида идет разговор и включение с руки, т.е. когда вам нужно, не вижу никаких проблем!
Видео сигнал подаете на монитор, а напряжение на камеру не от фонарей заднего хода (как обычно делается) а с кнопки обогрева заднего стекла. Если есть свободные места берете аналогичную кнопку обогрева (или противотуманок, что понравиться или найдете) ставите в свободное место и запитываете камеру с нее и радуетесь! Включили кнопку камера работает, выключили не работает! Можно паралельно и от фонарей заднего хода и от кнопки, и т.о. камера будет и при включении задней передачи включаться и когда нужно с кнопки!
В кнопке обогрева стекла вам нужны 3 провода:
Белый - подстветка,
Черный - масса,
Жёлто - синий - зажигание т.е. +.
Кнопка как на картинке, подсоединяетесь к проводам и в аналогичные контакты 2 кнопки подсоединяете!
Единственно цвета проводов надо проверить, а то могу ошибаться!
RaiveN вне форума
Старый 03.05.2012, 12:42   #136
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Ну вот наконец и сделал проводку как хотел сделать еще осенью. Просто наступила зима и холодно возиться было. Выкладываю окончательную схему - может кому пригодиться, в принципе она универсальная при подключении любых дополнительных устройств.
Небольшие пояснения к схеме:
1. кнопку радара запитал к кнопке включения ПТФ - так как все равно он должен работать только при движении авто - следовательно при включенном зажигании.
2. кнопку навигатора запитал к плафону освещения - так как считаю что пользоваться навигатором придется не только в движении, а например на трассе где-то надо остановиться и скоординироваться в пространстве, а чтобы не жечь бенз глушим авто, а навик все равно работает. Естественно если кнопку включили.
3. Тройник подключил в бардачок - во-первых чтобы не резать стандартный зарядник навика, а во-вторых чтобы были доп. розетки например для зарядки телефона, подкючения компрессора и т.д.. Стандартный прикуриватель какой-то маленький и неудобный - из него постоянно все пыпадает.
4. А вот про подключении радара - в смысле штекера пока - ничего пока не придумал - стандартный зарядник резать не охота, а розетка как у прикуривателя туда под потолок не особо лезет.
За подготовку схемы отдельное спасибо Spike@. Фотки будут чуть позже.
Vitolga вне форума
Старый 03.05.2012, 13:00   #137
Vitolga
Аватар для Vitolga
Да чуть не забыл - цвет проводов на схеме был просто выбран для отличия друг от друга. В самом авто они не такого цвета - честно сказать не обратил внимания какого какой именно. Поэтому при подключении ориентироваться нужно естественно на сами контакты на кнопках.
Vitolga вне форума
Старый 03.05.2012, 18:34   #138
Vitolga, Тройник в Бардачке запитан от плафона освещения? Рискованно. Надо следить за потребителями, чтоб не перегрузить проводку. Да и кнопка может не выдержать. Будьте аккуратны.
Старый 03.05.2012, 20:57   #139
Lordi
Автомобиль: Приора универсал
Lordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себя
Так откуда лучше запитать тройник, что бы не перегружать проводку? Я планирую от тройника подключить питание к навигатору и видеорегистратору.
Lordi вне форума
Старый 03.05.2012, 23:33   #140
Vitolga
Аватар для Vitolga
В основном процентов на 90 эта розетка (тройник) будет использоваться только для навика - и процентов 10 для всего остального - да и не факт что одновременно. Просто навик используется только при поездках на природу в летнее время по выходным и один раз в год при путешествии в Крым. А подключил тройник - так как валялся бесхозным уже почти целый год - в стандартном прикуривателе он просто не держался - вот я его и применил. Ну и как сказал выше, чтобы проводку стандартного шнура питания навика не резать - все таки он пока на гарантии (в смысле навик). А так если уже дальше рассматривать - то я от прикуривателя вывел еще одну розетку - в заглушку, в которую ставят кнопки подогрева сидений (у меня все равно их нет и не будет) - врезал обычную авто розетку и запитал ее параллельно штатного прикуривателя. Она опять же нужна будет для автохолодильника или зарядки телефона. А все потому, что автоваз не смог сделать сразу нормальный прикуриватель. Вот и приходится как-то за них обустраивать.
А про перегруз - буду следить. Спасибо. По крайней мере в прошлом году - за 32 часа к морю и столько же обратно - одновременно работали и навик и автохолодильник практически постоянно. Запитаны были через двойник в штатный прикуриватель - в принципе ничего не сгорело. Тьфу,тьфу,тьфу.
Добавлено через 8 минут
Кстати еще одна цель, ради которой было все это с проводами проделано - избавиться от них на передней панели - меня они просто напрягали перекрывая панель магнитолы и функции управления печкой. Скрытые под панелью - они выглядят и делают салон авто более аккуратным я бы сказал.
Vitolga вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
