Старый 24.09.2014, 12:27   #131
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
vladislav40rus, Сброс ЭБУ это тоже самое, что выключить и включить зажигание.
Сброс ЭБУ с инициализацией равнозначно полному отключению питания, с очисткой данных по адаптации, и самообучению.
Сброс всех групп ошибок - стирает все ошибки из памяти ЭБУ.
DIZZI вне форума
Старый 24.09.2014, 12:53   #132
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
уже сколько раз про эти пункты говорено.Конечно проще спросить чем форум покурить.Кстате разговор был страниц 20-30 назад. Я же этот вопрос и задавал.
@LEKS70 вне форума
Старый 24.09.2014, 13:13   #133
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Ответов на то как себя машина поведёт нет. Какие последствия могут быть, тоже ответа нет.
Это я читал и не только здесь. Кстати полное отключение питания у меня ничего не даёт. Ошибки как были так и остались.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 24.09.2014, 13:39   #134
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Чтобы ошибок небыло, нужно устранить причину их появления.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Какие последствия бывают при отсоединении клемм аккомулятора? Здесь тоже самое.
Хочешь более профессиональных ответов, то тебе на Чиптюнер.ру и т.п., а здесь все в основном любители самоучки)))
DIZZI вне форума
vladislav40rus (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 14:51   #135
vladislav40rus
Теперь ясно, спасибо. Причину надо найти, чтоб понять что за причина, надо сбросить ошибки и смотреть что появится опять, если тоже самое значит копать глубже. Поэтому я и спросил про разные сбросы.
Последний раз редактировалось vladislav40rus; 24.09.2014 в 14:53. Причина: Добавлю
Старый 24.09.2014, 19:02   #136
@LEKS70
Я у себя сначало все понажемал,потом сыканул вдруг че не так. Слава Богу не чего не произошло.Т.ч. нажимай смело.
@LEKS70 вне форума
Старый 10.10.2014, 17:08   #137
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Мужики, подскажите, как с помощью диагностического оборудования определить, была или нет сделана "адаптация функции диагностики пропусков воспламенения" после того как был сделан "Сброс контроллера с инициализацией".( МЕ17.9.7)
В программе Опендиаг в графе:
Распознавание пропусков воспламенения приостановлено - НЕТ.
Это оно или нет?
DIZZI вне форума
Старый 16.02.2015, 19:55   #138
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Добрый вечер!
Кто может объяснить почему у меня на приоре 2009 г. полный люкс Опендиаг прочитал такую прошивку? а так же буду благодарен если окажете содействие провел диагностики см картинки , симтоны плохо тчнет и жрет много по БК где то 11,5 -12 ездию только в городе особо не гоняю подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? и подскажите что за прошивка такая искал в нете не нашел ((((
ID:	113045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113047 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113049 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113050 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113051 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113052 Нажмите на изображение для увеличения
Соори за картинки плохого качества Контроллер Bosh 7.9.7 euro 2 заводской номер 21124-1411020-30 Прошивка B105DR99dk
Последний раз редактировалось DIZZI; 16.02.2015 в 20:37.
zalim.belyy вне форума
Старый 17.02.2015, 07:05   #139
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
zalim.belyy, ты мог бы поменьше скрины выложить, а то на экран не помещаются???
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 17.02.2015, 08:40   #140
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от zalim.belyy Посмотреть сообщение
Прошивка B105DR99dk
Что-то мне подсказывает, что нет такой серийной(заводской) прошивки для В7.9.7., а это тюненая под нормы Е-2. Обращайтесь к автору прошивки за причиной жора.
Буйный вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
