Старый 05.04.2016, 21:08   #131
Электро
Автомобиль: LADA Priora 2170
Электро не успел проявить себя
Re: Генератор СтартВольт LG 0110 120А
Генератор СтартВольт LG 0110 120А поставил год назад. Работал нормально. Но в последнее время при заводе машины генератор не даёт зарядки. На холостых 12,3 V. Приходится дать газку до 2000 об., только тогда начинает выдавать нормальное напряжение в 14.6V. и далее нормально держит на холостых. Сразу скажу дело не в ремне генератора. Может быть что-то с реле-регулятором?
Электро вне форума
Старый 06.04.2016, 15:16   #132
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Сообщение от Электро Посмотреть сообщение
Скорее со щетками или контактными кольцами, смотреть надо.
YURII.N вне форума
Старый 06.04.2016, 19:46   #133
Электро
Реле уже снимал, все проверил. Кольца в порядке, да и сами щётки за год работы генератора почти как новые. Как потеплеет поверю все минусовые контакты в машине, может и поможет!
Электро вне форума
Старый 06.04.2016, 21:46   #134
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
А каким прибором индицируется напряжение?
Или проверял тестером на клеммах АКБ?
ивф вне форума
Старый 07.04.2016, 12:48   #135
Вес репутации: 683
РН не запускается по сигналу D+
При перегазовке регулятор запускается от дополнительных диодов моста.
Вряд ли поможет.
На 85% регулятор просится в мусорку. Можно поставить любой отечественный, можно поискать в продаже фирменный китайский.
Генератор именно такой, как на фото в начале темы?
Старый 07.04.2016, 14:24   #136
YURII.N
Вес репутации: 11
А есть ли сигнал на D+? Может вся причина в этом?
YURII.N вне форума
Старый 07.04.2016, 16:17   #137
Вес репутации: 683
Очень может быть. Но тогда индикатор на приборке не будет гореть при включении зажигания.
Старый 07.04.2016, 21:40   #138
Электро
Спасибо всем за участие! Попробую ответить. Проверял цифровым мультиметром М830В, на клеммах акб и непосредственно на выходе генератора. А насчёт диодов, вопрос интересный, очень может быть! И потом на приборке при включении зажигания не всегда загорается индикатор.
Генератор такой как на фото вначале.
Электро вне форума
Старый 07.04.2016, 22:07   #139
ивф
Саратовская ячейка
Электро,
Жду отчет о замене РН, у меня тоже "Стартвольт", пробег (генератора) около 80 тыс.
Недавно начал замечать снижение напряжения под нагрузкой (по вольтметру БК "Штат").
ивф вне форума
Старый 07.04.2016, 22:32   #140
Электро
Проблемма в том, что у нас в городе родных РН стартвольтовских просто нет. Придётся заказывать через интернет. Посоветовали поставить замену,
наш родной Энергомаш 611.3702-01. Поставил, завёл - результат нулевой.
Газуй не газуй все теже 12,3V. Пришлось ставить назад родной, хоть с перегазовкой, но работает!
Электро вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
