Старый 06.02.2015, 07:06   #131
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Какое зарядное вы используете? Часть 2.
добавить разрядные резисторы и лампы, которые будут включаться тупо переключателями. Но правда опять с автоматикой, которая будет питается от испытуемого АКБ (сеть при разряде будет не нужна), она при 11,1В будет подавать прерывистый звуковой сигнал, а при 10,5В отключит цепь разряда и если ЗУ включено в сеть, то пойдёт заряд.
Я про это и спрашивал, а не про само ЗУ.
Если заинтересует, я выложу фото конструкции и схему, когда переберу это всё.
Буйный вне форума
Старый 06.02.2015, 13:51   #132
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Буйный, собственно вот, разбирайся, почти вся нижняя часть это разрядная схема. Все схемы понадёргал из интернета и собрал в одно устройство. Со схемой зарядника вроде всё ясно - там просто источник тока на ОУ и транзисторе.
Кнопкой без фиксации "Разряд" запускаем всю эту разрядную преблуду, контакты реле К1.2 блокируют эту кнопку, а К1.1 направляют ток к переключателям. Замыкая контакты 3А и 5,5А можно вручную выбрать нужный ток разряда. Ток разумеется усреднённый, считал на напряжение 12В. Реле К1 будет включено пока не переключится компаратор на DA2.2 с порогом 10,5 Вольт.
Компаратор на DA2.1 при снижении напряжения ниже 11,1 В запустит прерывистую пищалку, собранную на DD1, ZQ - это зуммер от тестера или ещё чего то.
Сигнализатор ошибки подключения АКБ ZQ1 собран на дискретных элементах, он работает нормально, я его оставлю, закреплён прямо на клеммах вольтметра.
Если у кого есть замечания - пишем, обсудим, я вроде ошибок не нашёл.
Добавлено через 37 минут
Не следует так глубоко разряжать, особенно современные АКБ.
Да я в курсе - это так на всякий случай сделано.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 06.02.2015 в 13:47.
Gennadiy K вне форума
Буйный (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 15:26   #133
Сказал(а) спасибо: 1,173
Насколько я помню, в советское время rail-to-rail ОУ не было. Обрати внимание на диапазон входных напряжений у К553УД2. На малых токах ЗУ нехорошо себя вести будет. Другой ОУ нужен. Да и по выходному напряжению диапазона операционника может не хватить.
Добавлено через 12 минут
Так оно и есть. http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/153ud2-6.pdf
Gennadiy K (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 16:11   #134
Gennadiy K
Афиноген Полюгаев, если ты мне поможешь подобрать сюда современный аналог, то буду безмерно благодарен. У меня не получилось найти, не хватает опыта в этом вопросе. Только вот LF356N не предлагай, я пробовал - на таком ОУ от National у меня вообще подвозбуд был, а при соскакивании зажима с клеммы АКБ сгорал ОУ и эмиттерный переход КТ825, хотя этот же ОУ от ST вроде нормально вёл себя.
А на к553уд2 работает нормально несколько лет, диапазон входных напряжений 30В, выходное напряжение ОУ по схеме ниже напряжения его питания Вольт на 7...10, на малых токах х.з. не проверял, при 1А заряжает нормально.
Геннадий К
Старый 06.02.2015, 16:44   #135
В этой схеме? Удивительно. Не вдаваясь в подробности, работать он там не должен.
Он раз в 20 быстрее - потому и загудел. Твоя схема вдобавок не ограничивает вых. ток ОУ - даже на резисторе съэкономили. Вот и убил ОУ и себя, и транзистор.
Я бы вообще этот кусок переделал - не нравится мне он. Надо у Торопова в схемах посмотреть, он выкладывал. Сейчас на работе, попозже можно будет и что-то свое изобразить.
Старый 06.02.2015, 17:08   #136
Gennadiy K
Всё на стадии разводки печатки, можно и переделать.
Схема во вложении, вроде должна быть рабочая схема, читать только последний абзац.
У меня ещё не должна работать пищалка и моргалка на светодиоде, так как эта нагрузка превышает допустимый выходной ток логического элемента, сразу не обратил внимание, но работает на макетке, в схеме исправлю обязательно.
Геннадий К
Старый 06.02.2015, 21:05   #137
Gennadiy K, а на кр142ен12а (LM317Т) такая вот схема не устроит, как основа? Емкости не нужны - работать может и в имп. режиме.
Старый 06.02.2015, 21:39   #138
Gennadiy K
Serg901, да меня пока и моя устраивает. На К553УД2 нормально работает. Это я с импортом решил поэкспериментировать - перевести на современную базу так сказать, но надёжность упала. Хотя, пока зажим с АКБ не соскочил, на LF356N тоже нормально работала.
Геннадий К
Старый 06.02.2015, 21:46   #139
Gennadiy K, это книга не Гутникова случайно? Что-то знакомое...
Странно, там прямо указано, что диапазон входных напряжений включает в себя положит. напряжение питания. По документации я бы такого не сказал. Если проверял - оставляй этот ОУ, от добра добра не ищут. Добавь только пару резисторов - один между базой и эмиттером транзистора, другой - в разрыв между выходом ОУ и базой. Оба в районе 1кОм.
Старый 06.02.2015, 21:54   #140
Gennadiy K
Афиноген Полюгаев,
Это Б.Успенский "Стабилизаторы напряжения и тока на ИМС" статья в журнале "В помощь РЛ 091".
Геннадий К
самодельное зу
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
