07.09.2012, 20:42
#131
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Rolsen
менеджер сказал, что их с завода не было и поставят за дополнительную плату.
Все верно! Дополнительные локеры за ваш счет.
07.09.2012, 21:23
#132
яковлев
naglec13, Руль-ЭЛЕКТРО?
да, к усилителю нареканий нет. еше на скорости руль бьёт(((( может гранаты?
07.09.2012, 22:04
#133
Пьяный Солдат
Rolsen , Это правда. Под передними крыльями стоит пластиковая защита с завода. Но она "половинчатая".
Добавлю: эта защита довольно эффективна, так что спереди можно ничего не "мудрить". А вот сзади локера наверное не помешают. Закроют от "пескоструя" сепаратор.
08.09.2012, 13:37
#134
Сказал(а) спасибо: 406
Спасибо Форесту, Пьяному солдату и Foland11 за ответы. Меня тоже смущало этакая " половинчатось. У меня на вазе 21099 локеры полностью арки закрывают. Офигенная защита от сколов. И вот на приорах видел локеры, которые тоже полностью закрывают арки. Хочу такие локеры.. А кстати, чуть не забыл: менеджер сказал, что не рекомендует ставить локеры, т.к там саморезы вкручивать придется, там и заржавеет. Я удивлен. Опять же, на моем зубиле саморезы в крыло вкручены с 97 года, и там до сих пор в порядке, ни ржи, машина ни разу не перекрашивалась, в родной краске, только пороги продырявились снизу, а так все замечательно! теперь сижу и думаю, ставить локеры или нет, если да, то какие:половинчатые или полные. Думаю если буду вкручивать, то дырки в крыльях замажу битумом вокруг и саморезы тоже, и еще плюс антикор сверху добавлю.
08.09.2012, 15:10
#135
Rolsen
если да, то какие
Однозначно, только Новлайн.
08.09.2012, 15:36
#136
Ges
Это половинчатые локеры или полные? На ихнем сайте был, смотрел, для лады ничего не производят, только для ино. Сможешь ссылку дать, для приоры?
08.09.2012, 19:17
#137
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять г-образные подголовники на заднем сиденье? В инструкции написано про фиксаторы, но их нет.
08.09.2012, 19:58
#138
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
vvv_90
Нет там фиксаторов,дёргай сильнее и выскочат.
08.09.2012, 20:34
#139
У меня есть фиксаторы
08.09.2012, 23:58
#140
Rolsen
Это каталожные номера, по номерам думаю найдеш, к примеру в EXIST.RU есть.
NLL.52.16.001
NLL.52.16.002
NLL.52.16.003
NLL.52.16.004
Текущее время: 20:59 . Часовой пояс GMT +3.
