Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 23.07.2013, 10:33   #131
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Multitronics VC731
Сообщение от firn Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой: при выключении зажигания иногда не обнуляются показания на экране компьютера, висят обороты расход и т.д., компьютер не понимает что машина заглушена и продолжает светиться. приходится по новой заводить и глушить. никто не сталкивался? напрягает ппц :(
Когда не выключается - на кнопки реагирует?
Замок виртуальный?
Multitronics вне форума
Старый 23.07.2013, 12:54   #132
firn
firn не успел проявить себя
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Замок виртуальный?
на кнопки реагирует, замок виртуальный
firn вне форума
Старый 26.07.2013, 12:39   #133
Multitronics
Не знаю почему ЭБУ передает неверные данные после остановке двигателя. Могу посоветовать подключить физический замок.
Старый 04.09.2013, 22:25   #134
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Multitronics, подскажите, кроме внешних (система крепления), какие еще есть различия между TC750 и VC731? Это один и тот же компьютер?
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2013, 08:02   #135
Multitronics
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Один и тот же.
BogdanP (06.09.2013)
Старый 11.09.2013, 21:13   #136
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Сегодня приобрел девайс. Пока читаю инструкцию.
Multitronics, подскажите, пожалуйста, такой момент: в дополнительной колодке есть контакты для подключения к датчику скорости и форсунке, которые не использованы в диагностической колодке. Но в схемах для подключения Приоры эти сигналы не используются. Почему? Компьютер их получает напрямую от ЭСУД?
Еще вопрос, кто знает. Там используются для подключения "колодка выключателя обогрева заднего стекла" и "серая колодка жгута панели приборов к жгуту заднему". Ткните, пожалуйста носом, где их искать? Желательно с картинкой. И как к ним добраться?
BogdanP вне форума
Старый 12.09.2013, 08:26   #137
Multitronics
Прибор универсальный, идет на много разных иномарок с разными протоколами, в которых при желании есть оправданность подключения к этим датчикам, в данном МК есть и универсальный режим, который без подключения к ДС и форсунки работать не будет. В Вашем случае есть смысл только подключиться к ДС, если Вы хотите измерять время разгона до 100 км с точностью 0,1 сек., больше это подключение ничего не даст.
Старый 12.09.2013, 22:45   #138
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Понятно. Гонками не занимаюсь, значит и не нужно подключать.
Насчет колодок - нашел их. Но, блин, доступ туда... Всю консоль нужно разобрать, что бы долезть. В другом варианте - подключение к панели приборов полегче немного, но там жгута всего нечего - не развернешься тоже особо. Вот сейча и думаю, где же все ж легче подключаться, к колодкам или приборке.
BogdanP вне форума
Старый 13.09.2013, 01:26   #139
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Multitronics
Доброго времени суток!
Пользую прибор уже почти месяц, инструкцию прочёл раз пять... Но до чего же она мудрёная и в тоже время бестолковая.... Столько функций в приборе, а как их применять - только самим программистам известно.
Если Вас не напрягу сильно, позвольте задать ряд вопросов:
У меня - Bosch ME 17.9.7, Протокол - OBD2Q, Работает без ошибок только с ним. Подключен - ДУТ, габариты, «+»замок зажигания. Делал всё по инструкции:
5.4. Калибровка скорости и пройденного пути
Проблема такая! Почему то показания (после калибровки)МК в режиме “Сброс Сброс1” постоянно розняться с однометром приборки на 0.2-0.3 за пробег 50-70км. то в"+", то в"-" . Колибровал заново раза 3 – безтолку. Это нормально???
С сайта «мултитроникс» - Программа для настройки бортовых компьютеров Multitronics ….VC731,…..с помощью ПК.
Разбирался два часа с «дровами», на «ХР» так и не законектил, получилось только на «висте»! После редактирования на ПК – мултидисплеев на свой вкус и сохранении их на МК – настройки остаются заводские! Можно изменить только цветовую тему, дату и время. Чего там можно программировать, я так и не понял? Но идея нормальная!!!
Ни фига не разобраться в показаниях по стоимости :Стоимость = (Стоимость топлива) + (Стоимость 1 км пробега)*(Пробег) + (Стоимость 1 часа поездки) * (Время); Стоимость топлива = (Расход топлива за поездку) * (Стоимость 1 литра топлива). Это чего за космоформула такая. Какие только цифры не подставлял – так адекватных значений добиться и не смог. Можно как то по внятней объяснить куда какие У.Е (32.8 русских рублей/1 литр, такого же русского бензина) вводить, чтобы «стоим. /поезд» адекватная загорелась.
Игрушка не для слабоумных. Пока настраивал «девай-с» на протяжении всей 1 недели – 5 раз мозги закипели. И это ещё 5 функций из 240 возможных. Походу лопнет моя башка!
Спасибо за возможный ответ и извиняюсь за сарказм и тон!
afgan1975 вне форума
Старый 13.09.2013, 07:43   #140
Multitronics
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
Советую установить оригинальный протокол М74, если его нет у вас в МК - обновиться.
По калибровке пробега - показания могуь разница, если Вы начинаете двигаться до установки связи по протоколу (актуально для виртуального замка).
По поводу настройки на ПК - сохранить там можно все что можно изменить, надо строго следовать инструкции по работе с программой Params32.
Какие значения получались, и какие значения по вашему адекватные?
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
