Старый 13.11.2012, 16:13   #131
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
понял. спасибо
sergio318 вне форума
Старый 13.11.2012, 16:48   #132
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от sergio318 Посмотреть сообщение
понял. спасибо
Не за что
Хаваж вне форума
Старый 13.11.2012, 16:58   #133
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
так я и просил для 12-ки а они мне шайбу дают 2108, говорят что одинвковые...
смотри здесь будет все понятно http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=98
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.11.2012, 23:23   #134
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 35
при 90 гр метка должна наполовину уходить вправо.при 22гр строго по центру.если ремень будет слабый как у вас он просто перескочет.
Больше сотни в сумме проехал на двух авто, ничего не перескочило).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 14.11.2012, 12:26   #135
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
В принципе, согласен.
Перескок возможен только в случае упирания метки в левый ограничитель и потребности очень большого усилия для прокручивания шкивов клапанов, в момент старта. А гетцовский ремень практически не растягивается (по этой причине и гудит). Так что ездить с ослабленным (в разумных пределах) можно.
И для помпы - это однозначно благо. Перетянутый ремешок помпу убивает очень быстро... А это бывает, когда натяжной перетянут или клинит...
Geksogen вне форума
Старый 14.11.2012, 12:43   #136
Хаваж
У меня шелест слышен, это ремень наверно?
Хаваж вне форума
Старый 14.11.2012, 14:15   #137
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от Хаваж Посмотреть сообщение
Я не ясновидящий, я только учусь...
Для локализации звука применяют обыкновенную резиновую трубку, соответствующего диаметра. Это позволяет, не касаясь деталей, локализовать место образования звука. И уже по этой информации пытаться идентифицировать источник...
Geksogen вне форума
Старый 14.11.2012, 15:57   #138
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Абсолютно не претендуя на догму свое высказывание вслух, НО по моему глубокому убеждению, от того, что метка уйдет влево на 1-1.5 мм никакого перескока ремня не произойдет. Мотивирую: ремень в целом и его зубья в частности в двигателе 21124 гораздо хлибче, (эластичнее что ли) чем у движка Приоры. И даже этот факт не позволил ремню перескочить через зубья, когда при поездке на море у меня разлителся роликовый подшипник помпы. Когда я глянул, как болтался шкив помпы в результате разлета роликов из подшипника, был обескуражен. При этом ремень оставался на месте. Поэтому не следует паниковать при виде этой неточности. Конечно, при случае выставить все в норму, но и тянуть на СТО авто на буксире при этом будет выглядеть малко глуповато.
Yuri UA вне форума
Старый 14.11.2012, 20:08   #139
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Тоже не перетягиваю ставлю чуть-чуть меньше.
Hardrocer вне форума
Старый 15.11.2012, 08:16   #140
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Тоже не перетягиваю ставлю чуть-чуть меньше.
Тогда зачем написано в ФАК что выставлять нужно при 22гр,получается что все делаете от балды?
PAE вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
