02.12.2014, 12:39
#131
Сказал(а) спасибо: 47
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
Alexiy
ничто не мешает ТМ ухо обварить на нашей стойке
По стойке я бы не варил. А вот по стакану на разборной-запросто.
02.12.2014, 12:49
#132
Сказал(а) спасибо: 689
galansky63
да, о них. от тойоты рафа
Номерочка детальки нет?
02.12.2014, 13:56
#133
Сказал(а) спасибо: 34
yklon
к сожалению нет, я убитую стойку рафа в сервисе с своей сравнивал, 1 в 1 по длине и диаметру гаек, но пруток толще, примерно около 8мм когда с стабом шли стойки прутком около 6мм, их у меня гнуло.
есть номера форда, но это не оригинал форд, а аналог насколько я знаю
стойка стабилизатора Lemforder ford c-max/focus , каталожный номер 29499-02
02.12.2014, 18:01
#134
Сказал(а) спасибо: 86
yklon
возможно, этот номер 48820-02080 (оригинал). но лучше проверить.
19.02.2015, 12:33
#135
Сказал(а) спасибо: 16
как думаете от гранты стаб прямой 24мм на приору подойдет?
19.02.2015, 13:09
#136
Kiseloff
Нет я мерил. Паук мешает, у гранты по ходу тоннель выше и трубы паука соответственно тоже.
19.02.2015, 16:06
#137
Сказал(а) спасибо: 287
vovan , ты прямо стаб примерял? паук прямо на уровне стаба проходит? а если паука подрезать и чуть поднять?
20.02.2015, 15:20
#138
Alekz96
Нет, не прямо стаб. Помнишь, в прошлом году уже был разговор. Мне кто-то расстояние от пола до стаба скинул, ну я у себя и померил. Да там даже визуально видно, под машину залазишь и условно линию стаба прямую проводишь. Где-то 2 см паука (его нижней части) мешают. Поднять паук думаю не выйдет. Он в пол стучаться будет при качении мотора. У меня и в таком положении бывает стучит когда задом наверх едешь.Разве что только его так переварить, что фланец к резонатору на том же уровне остался, а само колено выше.
07.03.2015, 14:04
#139
Господа, вот думаю как ТМ стаб совместить с винтовой подвеской. Может кто что посоветует?
07.03.2015, 17:22
#140
в самый низ крепи
Текущее время: 19:45 . Часовой пояс GMT +3.
