27.01.2014, 19:18
#131
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Сам уже точно не сделаешь,гоу в сервис. Либо сцепа,либо КПП
27.01.2014, 19:25
#132
Технический специалист bronze football orakul 2016
Сказал(а) спасибо: 3,046
smoke59
В чем может быть проблема?
Промежуточный диск рассыпался.
06.02.2014, 16:53
#133
Все привет! Недавно заметил на своей приоре, при езде по трассе появляется свист, или вой, на 4, 5 скорости иногда и на третьей. Замечено что только при скоростях примерно 80 кмч и 100 кмч, причем если чуть газануть, то вой прекращается тк меняется и скорость машины. Шум высокой частоты, то есть не писк, а вой какой что ли я не понимаю. не похоже и на гул как например издают стпичные подшипники. что это может быть? Слышно его не очень хорошо, но на 2114 такого не было, да и на этой не было, вот появилось недавно.. Масла в коробке максимум.
Добавлено через 46 секунд
На холостых, его не слышно хоть обгазуйся
06.02.2014, 20:30
#134
Даниэль
Все привет!
Забей.
06.02.2014, 22:11
#135
Выжимной или подшипник первичного вала шумит. Еще кучу лет так проездит
11.02.2014, 13:45
#136
Здравствуйте! подскажите с проблемой, после того как застрял в снегу и потом сам выехал, стала вторая передача с хрустом включаться что может быть? приора 2012г 26000 пробег, хруст когда больше 1500 оборотов есле меньше то нормально включается.
11.02.2014, 16:45
#137
Заводской косячок синхронизатора начиная с 2108,а то и раньше
12.02.2014, 11:31
#138
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Romantei
Если до этого всё было нормально, то скорее всего сцепу подпалил.
14.02.2014, 20:53
#139
Сказал(а) спасибо: 48
Как подружить кпп 2108 с тросиковым приводом спидометра, со спидометром приоры, поставить датчик скорости или еще в кпп нужно чтото менять?
15.02.2014, 00:10
#140
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
разберал кпп приора апрель 2012 вылетала вторая, 30000 км хрустела вторая,пугали что с 12 года стоят синхроны гранта ,рискнул разобрал окозалось обычная 2112 кпп
Текущее время: 03:11 . Часовой пояс GMT +3.
