Старый 02.09.2023, 00:41   #131
fyodorg
Автомобиль: Лада Калина
fyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Рабочее давление масла в двигателе.
syava-gor1,
https://www.youtube.com/watch?v=rPzLAWzx_LQ запуск после стоянки 1 неделю
https://www.youtube.com/watch?v=u5NkEdm40Pk продолжение.
здесь видос с давлением, как оно меняется с прогревом и при пуске.
fyodorg вне форума
Старый 02.09.2023, 01:27   #132
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
запрашивали у автоваза про конкретно мой мотор 11194- ответили что должно быть от 1,2 кгс/см2
https://www.youtube.com/watch?v=rEpURTgd4d4 не надо спрашивать у тех кому пофигу.
syava-gor1 на форуме
Старый 02.09.2023, 16:02   #133
Вес репутации: 38
Давление измер https://www.youtube.com/watch?v=pSPlpqJWVns
https://www.youtube.com/watch?v=XwSQyshMT1M
https://www.youtube.com/watch?v=QxLCYRT4nhg
Добавлено через 10 минут
У тя это ж выставочный экспонат для обсёра АвтоВАЗа
https://www.youtube.com/watch?v=ITPemsdQZXk
https://www.youtube.com/watch?v=JDyXhd3XFAU
Последний раз редактировалось syava-gor1; 02.09.2023 в 16:29.
Старый 02.09.2023, 20:58   #134
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
syava-gor1, так и куле? Ты хвастаешься или обсираешь? Много это или мало? Я, например, не знаю чё там у меня с давкой. Мне ездить нужно, а не манометры в дупло совать. Давай, словесно поясни свои видосы. Конспективно. Мол, так вот и так, ребята, давка такая -то на ХХ —жопа, а такая-то — ОК. Ну, и в этом стиле. Могёшь? Просто циферно для нормальных пацанов.
Буйный вне форума
Старый 02.09.2023, 23:09   #135
Вес репутации: 38
Всё што ты написал не для пачтанов а для ишаков.Могёшь понять.
Ну а я вот нашёл 5 минут засунуть. Я могу хоть каждый день сувать мне не трудно .И мне пох чо там тебе нужно. А после как засунул поехал куда мне надо. И сейчас приехал откуда мне надо.И завтра поедем.
Старый 05.09.2023, 21:44   #136
Вес репутации: 38
syava-gor1,
Лампочка при пуске я понимаю не сразу гаснет. ? Пуск беда,потом с 2 до 3 с какого перепугу. Посмотрел бы ты маслозаборник. Фильтр масляный я пользую только бош или ман. Остальные видео ранее пока не смотрел. В целом проблема есть и её видно и слышно. Масло насос при капиталке разбирался или просто снимался.?
Старый 11.09.2023, 16:48   #137
fyodorg
syava-gor1, перебрал 2 раз, давление стало 1,2 при работающем вентиляторе, при 92гр- 1,4. в принципе это мало, особенно как для "откапиталенного" мотора, но я так понял больше от него не добится, поэтому забил езжу так). Кстати гидрики перестали стучать даже при 1,2. возможно все таки был подсос через резинку маслоприемника.
я думаю дело в головке, люди пишут что распредвалы должны крутиться даже немного туго, а у меня очень легко крутяться. В ближайшее время надо будет померить давление на маслофильтре, если там будет нормальное, значит точно дело в головке.
Из того что поменял с первой сборки- поменял 2 текущие маслофорсунки, заменил маслонасос и не промазывал маслоканалы в головке.
там в видео есть мой первый пуск при нем применялся фильтр манн подделка обратного клапана то ли не было то не работал, даже на горячую лампа горела около 1 секунды, поставил из дофевральских запасов, теперь лампочка тухнет при работе стартера. маслозаборник не совсем чистый был, поменял, теперь идеально чистый, на старом еще и резинка была немного пережата. маслонасос разбирал, но теперь это не актуально, насос новый.
гидрики не стучат теперь при 1,2 в том числе.
fyodorg вне форума
syava-gor1 (12.09.2023), Гарисон (11.09.2023)
Старый 11.09.2023, 21:17   #138
Буйный
Аватар для Буйный
А как это сделать?
Буйный вне форума
Старый 12.09.2023, 01:13   #139
Вес репутации: 38
Я это даже могу объяснить.Почему я так подумал по видео.
Это нормально. Масло какое конкретно вязкость при 100гр посмотреть.
Не должно быть бряка если по ним стучать. Не слушай ты всех подряд.
Добавлено через 5 минут
Мазать и смазать немного разное.
Ну чо молодец. Посылай всех нах.Хорошо что не добил мотор после ремонта а все таки полез. Уважуха. Даже 0.8 и 1.2 это 50 процентов. Можешь на горячем отключить бензин и крутануть стартером ...лампа если сразу погаснет то все класс. Нефиг на фильтре мерить там больше будет.А в бошке нормально у тебя. У тебя с кондеем машина.?
А как это сделать?
Вставку между фильтром воткнуть.В планах было.Там хоть масло радиатор ставь.Датчик температуры масла меня интересовало.Ну как прибор давления масла и температуры. Я может быть когда нибудь видео сделаю о сути этого. Я смотрю вы реально только мороженое жрать.Да в меня х кидать...Ну народ.
Старый 12.09.2023, 14:32   #140
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Удолил
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 12.09.2023 в 22:12.
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
