Старый 16.03.2014, 13:51   #131
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Треугольные рычаги, часть 2...
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
посчитал я количество оборотов в ту и другую сторону от центра.Вправо почти 2 полных оборота (не трёт),влево почти 1,5-1,7 оборота (трёт).
странно получилось, поидее должно было бы левое тереть, так как в право угол поворота будет больше. Правильно понимаю что трёт внутренней передней стороною правого колеса об "брызговик" ланжерона.
vega202 вне форума
Старый 16.03.2014, 15:18   #132
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
правильно понимаешь.
когда общая длина тяги меньше,то рулевая рейка не ушла до конца, а колесо уже упёрлось в кузов
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 17:55   #133
vega202
Аватар для vega202
тогда у тебя должно левое тереть а не правое. На величину поворота влияет только ход рейки скажем так в сантиметрах, длинна тяг тут не причем. Короткая длинная, двигает то тягу рейка, на сколько выдвинет наружу на столько и повернётся вокруг оси колесо. Тоесть больше выдвинет больше поворот, меньше выдвенет соответственно меньше. У тебя вправо больше оборотов, чем в лево, соответственно левое колесо поворачивается больше внутрь( при правом вращении) чем правое (при левом вращении) должно касаться получается левое.
Добавлено через 8 минут
Ты случаем когда про обороты писал сторонами не ошибся случайно?
vega202 вне форума
Старый 16.03.2014, 18:29   #134
KostyaNN
возникают сомнения....если ошибся,то всё равно нужно выравнивать длину.
На счёт схождения,мне последние 2 раза регулировали схождение только на одной тяге - левой.Мне интересно, а сильно большая разница в сантиметрах при повороте руля?Сколько может быть недоворот 1,5-1,7 до 2 оборотов?
Самое смешное,никто не писал про такие подводные камни установки треуголок и настройке развала/схождения, кастора.
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 19:22   #135
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
KostyaNN, ну это очевидно было..чтоб руль посередине и в каждую сторону одинаковое кол-во оборотов руля. При прямолинейном движении руль хоть прямо. А то может тебе одно колесо выставили в ноль схождение, а другим довели. И руль потом переставили. Это не правильно если так.
galansky63 вне форума
Старый 16.03.2014, 20:11   #136
KostyaNN
руль стоит прямо,его не переставляли.Я каждый раз был рядом с развальщиком.Скорее всего так и сделали - два раза выставляли по одному колесу.Подумываю о проставках на 10 мм,не известно что будет с дисками с вылетом ET 38
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 21:27   #137
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
а я тебе говорю что трет и с дисками с вылетом 32мм и проставками 11мм. ты не о том переживаешь
Kiseloff вне форума
Старый 16.03.2014, 21:57   #138
KostyaNN
Сообщение от Kiseloff Посмотреть сообщение
каков рецепт?раньше до треуголок ничего не тёрло,даже на максимальном вывороте колёс с дисками ET 38.
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 22:11   #139
vega202
Аватар для vega202
KostyaNN, для начала выровнять рейку.
Добавлено через 6 минут
Я конечно в это не сильно верю, но может треугольники не симметричны, промерь длину "поперечной" стороны от середины болта сайлентблока до "оси"шаровой. Возможно одна длинней другой, вот рейку и "сдвинуло", а развальщик просто тягами колёса выровнял.
vega202 вне форума
Старый 17.03.2014, 08:58   #140
KostyaNN
замерю сегодня,возможна такая ещё ситуация - когда регулируешь кастор,меняется сам "треугольник" рычага,меняются углы между катетами,отсюда и разница может быть
KostyaNN вне форума
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
