Старый 10.08.2014, 13:35   #131
Yatsuck.v
Yatsuck.v не успел проявить себя
Re: 2DIN Магнитолы для Приоры, часть 2.
SoftFelixя так понял ты пионер поставил вместо штатной, большая ли разница, оно того стоило. Просто слышал мнение что нет хороших 2- диновых магнитол (не дорогих). Сам думаю менять штатку
SoftFelix, к этому пионеру можно ли подключить звук навигатора. Мне пришлось отключить от штатной магнитолы колодку отвечающую за звук навигатора. Наводила наводки
Yatsuck.v вне форума
Старый 11.08.2014, 09:25   #132
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Yatsuck.v,
Да я писал уже отзыв... Если кратко, то:
1. Офигенное качество звука от USB и CD. Это единственный большой плюс.
2. FM-радио ловится ниже среднего. Даже в городе. От антенны не зависит. Это очень существенный для меня минус. Штатная магнитола ловила и то лучше.
3. Неудовлетворительная работа с громкой связью по Bluetooth. Постоянные отваливания коннекта с телефоном SAMSUNG GT-B2710. Телефон сменил на смартфон СониЭрикссон, так с ним иногда просто нет коннекта (приходится в смарте отключить-включить bluetooth), но если законнектится, то связь держит железно.
SoftFelix вне форума
sergey174 (08.08.2016), Yatsuck.v (11.08.2014)
Старый 14.08.2014, 15:12   #133
TREVIS
TREVIS не успел проявить себя
Привет всем приороводам! У меня люксовая комплектация с штатным ГУ, на ней написано SUPRA. Подскажите пожалуйста где там Лапка на ISO отвечающая за REM (remote) для подключения усилка? У меня активный сабвуфер, подключаю к задним колонкам его, там есть для этого специальный разьем, а покупать Mini iso — Line Out покупать не хочу, думал просто если найду этот разьем, просто впаяю да и все… буду признателен, если мне подскажете.
TREVIS вне форума
Старый 14.08.2014, 19:09   #134
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от TREVIS Посмотреть сообщение
вот схема а блин у вас двух динка !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
TREVIS (15.08.2014)
Старый 24.08.2014, 18:23   #135
MaKc126
Аватар для MaKc126
Автомобиль: Lada Priora 2172
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
MaKc126 не успел проявить себя
Всем привет. Решил тоже заменить штатное ГУ ибо его качество звука совсем не устраивало. Магнитолу хотел непосредственно для музыки, цветной экран, двд и прочее мне не нужно в авто. Поэтому выбор пал на Kenwood DPX405BT
Также рассматривал JVC KW-SD70BT (из плюсов матричный экран, SD карта, пульт в комплекте), но у него отстутствует поддержка русского языка в тэгах и при работе с блютусом. В итоге решил приобрести кенвуд, почитав отзывы (да и внешне он посимпатичнее будет).
С небольшими переработками как и у всех, все встало на свои места. Небольшой фотоотчет прилагается. Подключеня к аккуму через предохранитель, теперь ее можно включить, когда включено зажигание, после чего зажигание можно отрубить а магнитола будет и дальше работать, мне удобно
Качество звука по сравнению со штатным гораздо лучше, даже на 13 динамиках, появились высокие и средние частоты, бас не бубнит.. настроек звука полно на любой вкус. Плюс меняются цвета подсветки.
Единственное пришлось подключать антенну через удлинитель, т.к. на этом ГУ вход непосредственно в самом корпусе, а не на проводе
Внешне смотрится достойно, мне кажется не хуже штатного. Конечно встала не вровень с центральной консолью, но и торчит не сильно.
Теперь в планах поменять акустику
ID:	108452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108455   Нажмите на изображение для увеличения
MaKc126 вне форума
Da Vinchi (25.08.2014), SignalMan (29.10.2014), SoftFelix (24.08.2014), ивф (30.10.2014)
Старый 24.08.2014, 18:27   #136
SoftFelix
MaKc126, как с чувствительностью тюнера?
Старый 24.08.2014, 23:28   #137
MaKc126
Аватар для MaKc126
Радио редко слушаю, в городе пока проблем с приемом не было, еще потестирую и отпишусь, если не забуду
MaKc126 вне форума
Старый 26.08.2014, 18:58   #138
MaKc126
Аватар для MaKc126
Поездил со включенным радио по городу - все ок. За 25 км от города тоже хорошо ловит (антенна штатная). В целом все в магнитоле устраивает, все что должно работать - работает как заявлено
MaKc126 вне форума
Da Vinchi (28.08.2014), SoftFelix (26.08.2014), ивф (30.10.2014)
Старый 28.10.2014, 14:08   #139
SoftFelix
Вчера сдох Pioneer FH-X700BT (http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=118). Отработал 5 месяцев в тепличных условиях. С утра, при первом включении заметил, что с подсветкой дисплея что-то не так - очень тусклая. Пальцем чуть шлепнул по передней панели и подсветка пропала совсем. Потом опять появлялась и пропадала на каждой кочке. При этом сама магнитола работает. Иногда с погасанием дисплея панель сама перезапускается и включает проигрывание с USB. Вот такая фигня. Повезу по гарантии, хотя и сам бы смог сделать.
Старый 28.10.2014, 18:38   #140
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Пионер уже не тот...
profy вне форума
замена, консоль, магнитола
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
