Старый 02.07.2014, 09:52   #131
Netby
Netby не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
скажите, есть тут кто-нибудь из Мурманска? сам криворукий, боюсь браться, а надо будет ставить сигналку с обходчиком иммобилайзера
Netby вне форума
Старый 19.10.2014, 10:44   #132
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Вчера наконец-то дошли руки и я подключил включение подогрева сидений от брелка сигнализации. Сигналка Старлайн Е-90. Подключил включение подогрева на обоих сиденьях от разных каналов. Использовал дополнительный канал 2 и дополнительный канал 6. Сигнал на эти каналы подается с брелка, управляется по минусу. Время импульса 0,8 сек.
В общем изучил принцип работы кнопок обогрева сидений. При нажатии на кнопку, подается плюс на клемму реле включения обогрева, реле встает на самоудержание. Для того чтобы нам подключить обогрев, необходимо доп реле. Именно оно будет подавать плюс на реле включения обогрева.
В общем будет время нарисую схемку.
Спрашивайте кому непонятно.
profy вне форума
Ri.264 (19.10.2014), Ковальский (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 21:33   #133
Ковальский
Аватар для Ковальский
Автомобиль: Lada Priora 2010
Ковальский не успел проявить себя
а при автозапуске в такой схеме старлайн не косячит?
Ковальский вне форума
Старый 20.10.2014, 18:04   #134
profy
Аватар для profy
Если вопрос ко мне, то не косячит. Сначала завожу, потом кнопками активирую нужный мне канал.
profy вне форума
Старый 23.10.2014, 17:49   #135
Ковальский
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Да, вопрос был Вам.
Ну, как вариант. Не вполне удобно, конечно, но за неимением лучшего и так сойдет.
Старый 23.10.2014, 22:09   #136
profy
Аватар для profy
А чего неудобного? Можно запрограммировать каналы чтобы они автоматически после запуска активировались, но зачем? Вы ведь не всегда подогрев в машине включаете. И не всегда на обоих сиденьях. А так захотел, включил какой надо канал.
profy вне форума
Старый 05.11.2014, 17:23   #137
Ковальский
не, просто в отличие от старлайна на том же сталкере такого нет, ткнул в брелок один раз и нет проблем.
Старый 09.11.2014, 23:26   #138
profy
Аватар для profy
Так и не понял о чем речь. Здесь также. Ткнул на брелке кнопку - обогрев включился. Причем какое надо сиденье включить, ту кнопку и тычешь.
profy вне форума
Старый 27.11.2014, 16:29   #139
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Приветствую!парни,ситуация следующая-прикупил сигналку с автозапуском ягуар ez10 почитал инструкцию-вроде все понятно-решил ставить сам.В итоге-не крутит стартер в режиме дистанционного запуска: включается зажигание,бензонасос накачивает топливо и панель приборов гаснет и так четыре попытки.Думал может неправильно ручник подключил(подключал у панели приборов в разрыв через диод,провод от ручника к катоду,а от анода к панели приборов).Все концевики работают в штатном режиме(на брелоке все зоны под охраной).Иммобилайзер отключен если что.Прочитал в инструкции,при подготовке к автозапуску,при выключении замка зажигания,машина должна работать,но у меня глохнет
Последний раз редактировалось Сандер; 27.11.2014 в 19:29.
Сандер вне форума
Старый 27.11.2014, 20:13   #140
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Замкни провод ручника сиги просто на минус и посмотри будет ли машина работать? И концевик капота проверь..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
