Старый 02.06.2014, 18:14   #131
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 7)
парни, подскажите в чем может быть дело : несколько дней абсолютно рандомно начинает выть генератор и тускло гореть значек аккума, на оборотах около 2,5 лампа тухнет, вой остается. Через 5,20,...км вой прорадает, лампа тухнет. Следующий раз может повториться через 10 мин, а может через день. Диодный мост и РН новые (с/о), на клемах аккума 14,02 на хх. Куда копать или к чему готовиться? гена батэ, пробег 112тык, ремень конти и ролик гены новые
Последний раз редактировалось Priman; 02.06.2014 в 18:35.
Priman вне форума
Старый 02.06.2014, 21:06   #132
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
1. Натяжение приводного ремня
2. Загрязнение шкивов и, как следствие, проскальзывание ремня
Исправление:
Проверить натяжение ремня, обезжирить шкивы, обработать ремень и шкивы кондиционером для приводных ремней. Проверить ролики и, при необходимости, пополнить смазку.
в571оа вне форума
Старый 02.06.2014, 21:10   #133
Priman
Исправление:
ремень и ролики новые, натянут нормально. Идет не свист, который от слабого ремня, а именно вой. При этом напряжение на аккуме не проседает.
Priman вне форума
Старый 02.06.2014, 21:48   #134
в571оа
Аватар для в571оа
Сегодня это ни о чем не говорит... Увы...
Если на натяжение или проскальзывание ремня не похоже - проверьте ролики.
Потом - подшипники генератора.
Трудно советовать заочно...
в571оа вне форума
Priman (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 22:38   #135
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если на фото то, что поставили, то стоит именно тот регулятор, который нужно: TRT5. То, что сразу же после замены регулятора нет видимого эффекта - нормально. Щетки должны притереться к кольцам ротора.
В каком месте измеряли наряжение? Нужно:
1. "масса" (корпус генератора) - "+" генератора
2. "-" АКБ - "+" генератора
3. "масса" генератора - "+" АКБ
4. АКБ
Поставил все оригинал уложился в 620р из них 300 рн. Замеры сегодня делал другим тестером, в прикуривателе 13,2 на клеммах АКБ 12,8 причем что снята масса, что прикручена это при вкл кондере.На гене не проверял - завтра.
Можно ли на этом гене пристроить диод или нет?Результат в 0,2-0,5в меня бы устроил.
Вообще напруга выше 13,8в не поднимается даже при всех выкл потребителях.Завтра попробую всю массу зачистить хоть и сомневаюсь в результате.Ток в состоянии покоя не превышает 0,08А
Может какая то утечка при работающем двигателе(был случай на трех фазном трансе из-за не совсем сгоревшей лампы сажалась одна фаза) и как это можно проверить?
Познавательная тема и про массы и про диод http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892&page=2
Умереть не страшно - страшно не жить!
Последний раз редактировалось Bas3673; 02.06.2014 в 22:52.
Bas3673 вне форума
Старый 02.06.2014, 22:52   #136
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Ищи плохой контакт в районе АКБ. Если есть тестер и умение им пользоваться, то локализовать неисправность несложно. Определись, где падение - по плюсу или минусу.
1. Померяй напряжение между выходом генератора и плюсовой клеммой АКБ.
2. Померяй напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ.
Старый 02.06.2014, 23:03   #137
Bas3673
Аватар для Bas3673
Еще вопрос по клемме калиновской, там есть выход W можно ли его использовать на птф как ДХО?
Bas3673 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:08   #138
Это выход с доп. диодов? Если да, то со штатными лампами в ПТФ - нельзя. Если только светодиоды туда поставишь.
Старый 02.06.2014, 23:15   #139
Bas3673
Аватар для Bas3673
Выходы с интегралки на мосту доп диодов нет
Bas3673 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:20   #140
ПТФ - две лампы по 55 Вт каждая. Суммарно почти 10 ампер. Интегралка такой ток не потянет. Если только как управляющий сигнал на реле.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
