Старый 22.07.2015, 20:19   #131
Иван172
Автомобиль: lada priora
Иван172 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Ребята скажите пожалуйста кто знает. Взял приору 60000 пробег. Состояние отличное. компрессия 13,4. Двигатель работает ровно , не шелохнётся. Медленно разгоняется, втыкаю 4 на 75 км/ч газ в пол- она еле как начинает потихоньку набирать скорость. По диагностики всё в норме, проверил показания дмрв, дроссельной заслонки и тд. метки тоже вроде на месте, свечи нормальные. Каталик удалён стоит паук и звук звенящий при разгоне от него? тоже не знаю как решить проблему. Подскажите кто может, куда лезть?
Иван172 вне форума
Старый 22.07.2015, 22:24   #132
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Иван172 Посмотреть сообщение
компрессия для приоро мотора маловата(люди пишут норма для приоры в районе 16ти) возможно был втык и кишочки в моторе уже от 124го мотора.
для динамичного разгона 4я при75км/час рано.
ещё не плохо бы давление топлива в рампе проверить. в так же вынуть бензонасос из бака , проверить чистая ли сетка. и фильтр тонкой очистки бенза сменить
santers161 вне форума
Старый 22.07.2015, 22:31   #133
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P0*εγ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P0 — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10в степени 1,2=15,8
степень сжатия приоры 11 в степени 1.2 получается 17.8 в идеале(теории) компрессия для приоры,13.4 мало ,у меня после 126 тысяч пробега 16.5
IceAgeLion вне форума
Старый 22.07.2015, 22:36   #134
santers161
IceAgeLion, о чем и говорю 13.4мало. либо кольца залегли, либо поршневая 124.
или ещё как вариант при замере компрессии педаль газа в пол не нажимали
Старый 22.07.2015, 22:38   #135
IceAgeLion
santers161, может, и 124
Иван172, кстати это впринцепи можно попробовать проверить, посмотри с фонарем в свечное отверстие с вывернутой свечой,если вытеснители есть значит 124 кишки.идеально конечно камера гибкая,зонд, но это тока в сервисе
Старый 22.07.2015, 22:45   #136
santers161
либо поршень первого цилиндра в вмт.
и через свечное отверстие спицей ''исследовать'' днищще поршня на предмет присутствия вытеснителя
или ещё как вариант после загиба поршневую сменили, клапана сменили,а притереть забыли.....
Старый 23.07.2015, 07:10   #137
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
поршень приоры стк тоже имеет вытеснитель и вообще эти все ковыряния, потеря времени в пустую и ничего не дадут, надо вскрывать мотор и по факту без гадания всё будет ясно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.07.2015, 07:14   #138
Иван172
нет не нажимал
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
А если залегли как определить? И если 124 поршневая, то как поточнее определить? и для чего её туда поставили если допустим она там стоит?
Иван172 вне форума
Старый 23.07.2015, 07:15   #139
Алексей_Павлович
забыли притереть, хх ровным не будет.
Старый 23.07.2015, 07:21   #140
Иван172
Кстати сегодня поехал на работу, на холодную по резвее с низов
Я бы загнал в сервис , но сомневаюсь что они найдут проблему или если найдут будет стоить как крыло от самолёта. Привык делать сам. Посоветуйте куда сначала лезть?) Чтобы не выкидывать зря деньги на всё подряд. Может есть вариант залить какую-нибудь жижу в мотор для поднятия компрессии?))
Добавлено через 28 секунд
ХХ идеальные
Иван172 вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
