Старый 26.11.2014, 16:10   #131
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
Вообщем на мой вопрос, что задавал вчера:
Добрый день. У меня вопрос по поводу безвтыковых поршней http://taya-im.ru/news.php?id=54 на гранту с двигателем 21116, т.е. хотелось узнать, а именно при покупке данных поршней степень сжатия понизится до 10 или больше, и за счет чего это достигнуто это, т.к. у СТИ 9,5 http://sti-motor.ru/info.php?id=521 при заводской 10,5? И нужно ли еще что нибудь покупать, чтоб сделать двигатель безвтыковым? Или же только заменить поршня и все, т.е ничего больше не меняя, а именно шатуны? И есть ли ремонтные поршня у вас или только 82.0?
пришел сегодня ответ от менеджера Тая-автозапчасти:
Отвечаю на ваш вопрос.
Сравнивать поршни «СТИ», как и любые другие поршни, сделанные из куска металла с поршнями изготовленными литьем в кокель не совсем верно. Если вы не участник стартов в гонках и не пытаетесь поставить турбину с надувом не больше, чем 1,5 бара, наше мнение не имеет смысла ставить поршень из куска металла. Вопрос о величине степени сжатия теряется в сравнении с теми потерями, которые несут зазоры между поршнем и цилиндром поршневой группы. Литой поршень в кокель и плюс еще поверхность, обработанная MOLYKOTE. Позволяет значительно уменьшить зазор. Правильно выстроенная структура кремния при литье позволяет поршню быть более жестким, а с другой стороны, повторять структуру цилиндра при разных температурах. Потеря на трении и на прорыв газов несопоставимы с теми потерями, о которых говориться при обсуждении величины камеры сгорания. Если Вы захотите поставить наш поршень, то первое – он не громыхает на холодную, у него нет потерь масла, прилегание к цилиндру позволит поднять мощность двигателя по-сравнению с другими поршнями.
Наша рекомендации:
если Вы пользуетесь бензином ниже, чем 95, то необходимо ставить «толстую» (бумажную прокладку ГБЦ). Если вы ездите на супер-бензинах, то можете поставить тонкую металлическую прокладку ГБЦ оригинал. Но по-нашему опыту – детанация при такой прокладке более возможна.
Обязательная установка поршней только с форсункой охлаждения днища поршня. Если в Вашей версии блока цилиндра это не предусмотрено, то форсунку надо установить обязательно, без нее не надо ставьте поршень. У нас в городе операция по проточке блока по установке форсунки стоило приблизительно 400- 500 руб. за блок. Современные моторы и современные блоки, что 8-клапанные, что 16-ти клапанные одинаковы абсолютно: № 21126-1002011 и в них находятся форсунки.
По-поводу размеров – у нас есть размеры 82,5 и с кольцами и без колец, 83,0 с кольцами, 84,0 с кольцами. Если Вы будете ставить свои кольца, то толщина пакета должны быть жестко привязана стандарту ЛАДы, потому что мы сталкивались с клиентами, которые пытались ставить кольца Кольбин Шмит (КС) непонятно от какого двигателя, толщина маслосъемного кольца толще и выламывала перегородку на поршне при сборке. Наша технология позволяет делать и без зазорные поршня. Но мы не рискуем этого делать, потому что мы не уверены, что клиент может приготовить точное отверстие в блоке цилиндра. Наш поршень значительно жеще, чем оригинал Федерал Могул и на его основе передранные поршни СТК, Украина, Кострома. На базе этого поршня мы выпустим после нового года турбопоршни с покрытием.
На нашем поршне клиент ездит на турбине с давлением 1,0 бар.
Желаем удачи!
Кто что думает по данному поводу? Да еще вчера узнавал по поводу поршней Мотордеталь:
Добрый день. Хотел уточнить информацию по поводу изготовления безвтыковах поршней на двигатель 21116, а именно есть ли какая либо информация по производству данной продукции? На сайте http://www.motordetal.ru/ подробной информации не нашел. И по какой технологии будет производство данных поршней? Я имею ввиду простая или «BLACK EDITION» http://www.motordetal.ru/black_edition/ ?
там ответ таков:
На сегодня можем сообщить только то, что производство упомянутых поршней запланировано на 2015 год. Поршни будут аналогичны показанным на фото - фосфатированные и анодированные «BLACK EDITION». Для изготовления новых поршней 21116, как уже на поршнях 11194 и 21126, будет использован сплав АК13М3МгН2. Он отличается от применяемого ВАЗом (точнее, Federal Mogul) повышенной термостойкостью. Поршни из данного
сплава устойчивы к образованию трещин и прогаров. Кроме того, обеспечивается стабильность формы поршня в процессе эксплуатации - поршни не начнут стучать по мере увеличения пробега.
судя по грамматике, китаец отписался !
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.11.2014, 16:13   #132
AleksSh
Автомобиль: Toyota
AleksSh не успел проявить себя
В связи с таким эффектом от вытеснителя, что про эти поршни скажете, господа профессионалы? Где-то еще видео от производителя гуляло, где комплекты поршень-палец грамм в грамм бьются.
Добавлено через 57 секунд
Вот, нашел у них же с видео.
Статейка от них же......
Сравнивать поршни «СТИ», как и любые другие поршни, сделанные из куска металла с поршнями изготовленными литьем в кокель не совсем верно. Если вы не участник стартов в гонках и не пытаетесь поставить турбину с надувом не больше, чем 1,5 бара, наше мнение не имеет смысла ставить поршень из куска металла. Вопрос о величине степени сжатия теряется в сравнении с теми потерями,.........продолжение
AleksSh вне форума
Старый 26.11.2014, 16:14   #133
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
На СТК есть остаточные части вытеснителя между лунками клапанов, а на СТИ и Мотордеталь только в средней части вытеснитель.
disp, дался тебе этот вытеснитель и наполнение)) у нас движки разные
стук на холодную
есть такое, ну и пусть)) зато потом...
КлАН вне форума
Старый 26.11.2014, 16:19   #134
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Сообщение от AleksSh Посмотреть сообщение
Короче они всем отписываются одно и тоже. Все же по мне, так лучше наверное подождать поршня от Мотордеталь, все же лучше, чем неизвестно чье производство (Тая-это бренд? или же перекупщики? Или же свое производство?)
alex 31 вне форума
Старый 26.11.2014, 16:28   #135
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
степень сжатия 10.0
Да забейте Вы на эту степень. А то читать иногда смешно, льют 92 бензин и заботятся степенью сжатия))))
Степень сжатия - способ повышения мощности только при применении высокооктановых бензинов. При уменьшения октанового числа погоня за степенью сжатия имеет отрицательный эффект в виде детонации и некорректных углов зажигания.
satmaster56 вне форума
Rishat_M (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 16:30   #136
КлАН
Аватар для КлАН
льют 92 бензин
даёшь прямогон))
КлАН вне форума
Старый 26.11.2014, 17:12   #137
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Мда.. манагер не только мешки ворочать не любит, он и языком-то не очень.. Тупая копипаста с безграмотного текста.
М.б. вдруг инженеры и рабочие у них грамотные, но такая текстовка всё впечатление убивает наглухо.
Ky. вне форума
Старый 26.11.2014, 20:06   #138
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Этот сплав полный аналог ФМ-овского S2N. Такшта ребятки чо-т привирают...
Rishat_M вне форума
Старый 26.11.2014, 20:48   #139
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
По моим данным Мотордеталь давно уже ничего не производит, а только лепит свой ярлык на продукцию из поднебесной!
PVP вне форума
Старый 26.11.2014, 21:22   #140
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
PVP, откуда такая инфа?
stm48 вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
