Старый 22.04.2015, 19:53   #131
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: У кого какие валы??? часть 25...
30 тысяч езды в отсечку не показатель.
Если бы мотор пережил 30 онлайн настроек с нуля (как мой прошлый), тогда я бы сказал "надёжно".
Езда настроенного мотора не портит его так, как настройка, когда на оборотах наливается смеси 9:1 пока не пропишется.
Я за вариант 84/129/83 на 43 шейке. Недорого и злобно до 8000.
reg62 вне форума
Alekz96 (22.04.2015)
Старый 22.04.2015, 20:18   #132
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
шейка 43 хотя бы более менее чем 41.5 на супер авто.
ВОТ СТО ОТКОПАЛ, ИНФОРМАЦИЯ
Решил тут подумать на счет конфигурации низа! Всем давно известно, что в свободной продаже имеется два блока ВАЗ ПП – это низкий (194,8) и высокий (197,1) блоки, но помимо данных творений есть ещё несколько. Их выпуском занималось ОПП ВАЗ и вроде их можно купить. Самый интересный из них – это блок высотой 199,5. По отзывам он весьма крепкий и не требует усиливающей пластины, в номинале имеет масленые форсунки и может использоваться под различные конфигурации.
Благо ШПГ и колен вал сейчас можно приобрести практически любой длинны/ходом и компрессионной высотой. Либо сделать на заказ. Поэтому я составил некую табличку.
Название: колено блок низ мотора.jpg
Последний раз редактировалось 15111980; 23.04.2015 в 16:31.
15111980 вне форума
Старый 23.04.2015, 08:40   #133
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
лолшто? ну если постоянная езда в оборотах не ниже 4к для тебя не показатель надежности - то я даже хз что еще сказать. и да, этот низ на мой машине пережил 3 настройки, и на нынешней машине сменил уже 2 конфигурации верха (соответственно с настройкой тоже)
Ascari вне форума
Старый 23.04.2015, 10:45   #134
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
мой низ 80х133х84 (кв поршня 24.1мм) перевалил уже за 30к по пробегу и каждый день у нового владельца зимой и летом второй год получает в рот с хх до отсечки (8600) регулярно каждый день в любом месте где можно разогнаться. и чет ничего не стучит. мы что то делаем не так?
У тебя на 80 колене какая шейка? и чьё производство колено
15111980 вне форума
Старый 23.04.2015, 14:46   #135
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Решил тут подумать на счет конфигурации низа! Всем давно известно, что в свободной продаже имеется два блока ВАЗ ПП – это низкий (194,8) и высокий (197,1) блоки, но помимо данных творений есть ещё несколько. Их выпуском занималось ОПП ВАЗ и вроде их можно купить. Самый интересный из них – это блок высотой 199,5. По отзывам он весьма крепкий и не требует усиливающей пластины, в номинале имеет масленые форсунки и может использоваться под различные конфигурации. Благо ШПГ и колен вал сейчас можно приобрести практически любой длинны/ходом и компрессионной высотой. Либо сделать на заказ. Поэтому я составил некую табличку.
Бюджет просчитай. Дешевле турбу сделать, по ресурсу и отдаче лучше. Или готовый возьми. Вон ROM OF боевой 1,7 продает на СТИ железе. Не надо даже откатывать - все включено. Поставил и поехал.
vovan вне форума
Старый 23.04.2015, 14:47   #136
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Это где он турбу продает?
yklon вне форума
Старый 23.04.2015, 14:54   #137
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 43
Атмосферу, которая до турбы была.
vovan вне форума
Старый 23.04.2015, 15:26   #138
Ascari
Аватар для Ascari
колено ОПП ваз. в зависимости от того у кого купил - оно называется либо сти, либо стольников). шейка полная 47.8 других не было их.
Ascari вне форума
Старый 23.04.2015, 16:29   #139
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
)))))Да это инфа была, сверху не прочитал, то что написал)))))
15111980 вне форума
Старый 23.04.2015, 21:54   #140
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Колено от нового суперавтовского мотора (84 ход) попало в руки, которое со своими шатунами под приоропоршень идет. Очень солидное на вид, полноценная шейка, на вид даже прочнее всех тюнингов, которые в данный момент выпускаются. Посмотрим, как себя покажет, скоро мотор на нем соберем.
exie вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
