Старый 14.10.2016, 16:06   #131
mnemonik
mnemonik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
SoftFelix,
Спасибо, впрочем бог с ним со старым блоком, был затарен новый, но не все так просто.
Сломаный блок версии 660 имеет двухрядную фишку Х4, а купленный сейчас - версии 646, на нем эта фишка однорядная, нет ли случаем фото этой фишки, чтобы было видно цвета и порядок проводов проводов?
mnemonik вне форума
Старый 22.10.2016, 07:03   #132
vectra
vectra не успел проявить себя
Добрый день
Ошибка с1045 датчик положения ротора двигателя, отсутствует питанию.
ЭУР - 551.3763-04 ver.670. Сзади с блока выходит уже 8-контактная фишка на датчики. Не могу найти электросхемы по данному усилителю, то что нашел в инете отличаются - сзади из блока на датчики выходят две 6-контактные фишки.
vectra вне форума
Старый 24.10.2016, 12:29   #133
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от vectra Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2243418
motobest вне форума
Старый 30.10.2016, 11:27   #134
vovik163
vovik163 не успел проявить себя
В общем основные неисправности эур Приора при ошибках замыкания фазных обмоток и превышения порога это драйвер который залит с обратной стороны с бесконтактным датчиком момента. При рывках руля и тяжелому вращению руля это либо обрыв провода до датчика момента, загрязнения колец или после удара разрушения колец. Всё это ремонтируется без проблем. У меня был обрыв провода и трещины по кольцу. Заменил кольца пропаял провод и всё заработало. При поломке блоке драйверы возможно подходят от других версий. Эур в строю два месяца. Так что не рекомендую брать эуры с разборов, он очень чувствителен к удару особенно с контактным датчиком момента
vovik163 вне форума
viktor- (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 11:49   #135
Сказал(а) спасибо: 1,173
vovik163, с 3 раза осилил смысл. Знаки препинания где?
motobest (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 10:17   #136
5R0oXu
5R0oXu немного нехорошо себя вел в прошлом
ребят ,такая фигня,купил приору с неработаюшим ЭУРом(2011 года приора) ,сегодня он сам по себе заработал после того как прикурил другую тачку. прикурил ее она завелась и провода еще подцеплены были ,далее заглох(сцепления быстро скинул) ,завелся и эур заработал,работал минут 5 и опять отключился. в чем проблема? напряжения на аккуме с включенным всем чем можно(и саб ,и ксен туманки и ближний,печка ) 13,2 -13,5 . гена новая
5R0oXu вне форума
Старый 21.02.2017, 20:42   #137
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
Всем, привет.
Аналогично купил Приору 217130 2014г 68тыс пробег, горит лампа эур, усилитель частично работает, так как усилия всё же не большие прикладывать приходится.
Живёт своей жизнью, захочет сам по себе заработает, обычно при включение зажигания лампа тухнет и эур прекрасно работает, так день два, и отключается при движении о чём вновь сигнализирует лампа эур.
Ездил на диагностику, правда полноценной в нашем ауле нет, кое как диагносту удалось подключиться, показало ошибку связанную с датчиком скорости, но при этом жалоб на работу датчика скорости нет, спидометр работает без сбоев.
Подскажите куда копать.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 21.02.2017, 20:51   #138
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
В сторону замены ДС.
Тогда не меняй и езди дальше с нерабочим ЭУР.
SoftFelix вне форума
Al Kim (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 09:46   #139
Вес репутации: 683
Туда и копать)) Берешь БСЛ и откапываешь ДСА на КПП
А с точки зрения слесарной практики
на машине 2014 г. спидометр работает с датчиков скорости колес. Блок АБС передает по кану сигнал на контроллер, а контроллер по кану же на приборку.
Датчик скорости на КПП работает только с блоком ЭУРа.
Меняй датчик и ЭУР нормально заработает.
Название: Шина Кан....PNG
Al Kim (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 14:56   #140
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 8
Спасибо за ответы.
Gyzmi58, благодарю за развёрнутый ответ с пояснениями.
Мало опыта общения с новыми ВАЗами по электронике, не знал что показания скорости работают с датчиков вращения колёс, поэтому то малость озадачило, а виноват ли ДС.
Вот же блин у нас продают три вида ДС, и не один не совпадает с тем, что установлен на машине.
P.s.
off
Что есть БСЛ? И подскажите, как делать правку поста, не нашёл кнопки "Изменить"
SoftFelix,
off
дело не в том менять или нет, просто по вине наших диагностов купил кучу железа, которое и не при чём, а сейчас то это не копейки по карману больно бьёт.
Были перебои в работе двигла и провалы, заменил лямды 2 шт и насос, а дело было в катушках, вернее в трёх катушках, а заменил две, а третья моросила, так как только проявлялась на прогретом двигле.
Al Kim вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
