Старый 26.12.2015, 23:10   #131
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Задумал подзарядить АКБ 55А. ЗУ Кулон912, отдано уже 29 Ач, напряжение и ток не падает,напряжение 15.4, ток 5.5, батарея довольно теплая, булькатит. Что такое? Прошивка последняя.
Буду делать сервис.
Последний раз редактировалось REC; 26.12.2015 в 23:38.
REC вне форума
Старый 30.12.2015, 20:19   #132
REC
Аватар для REC
Режим "сервиса" оценил емкость батареи в 55.8А. А ведь эта батарея у меня как-то выкипала в "ноль", до суха, заполнял водой.
REC вне форума
Старый 31.12.2015, 08:02   #133
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А как определяли емкость батареи.
pitupi вне форума
Старый 31.12.2015, 12:28   #134
REC
Аватар для REC
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
ЗУ после выполнения функции "Сервис" (циклы заряд-разряд) сам определяет емкость и выводит на экран. Только ждать долго.
REC вне форума
Старый 04.01.2016, 10:19   #135
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
В гараже -15 С. Насколько вредно заряжать аккумулятор при такой температуре?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 04.01.2016, 10:30   #136
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Не вредно, но бессмысленно.
Для нормального обслуживания АКБ требуется t электролита +20...+25 С
Принеси домой, поставь в ванну, с водой t +40...+45С, уровнем до отметки макс. на АКБ.
На 2-3 часа, возможно больше, в тазике вода быстро остынет,
пока t электролита не станет +20С...+25С
(использовать стеклянный градусник, либо снять с окна, либо вытащить из детского, для купания).
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 04.01.2016, 11:07   #137
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Роман Торопов ©,
Т.е., акб в гараже при -15, не зарядится?
Обязательно нести в тепло для зарядки?
ивф вне форума
Старый 04.01.2016, 11:09   #138
Евгений40
Автомобиль: Приора хетч
Евгений40 не успел проявить себя
ивф, очень долгий процесс будет!
Евгений40 вне форума
Старый 04.01.2016, 11:20   #139
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Когда АКБ стоит, электролит отстаивается на кислоту и воду, по разности плотности.
Вода при ниже ноля замерзает, а кислота в электролите поднимает плотность электролита.
До кучи плотность электролита при отрицательных t само по себе поднимается в плотности,
Что изменяет внутреннее сопротивление (хар-ки АКБ),
автоматические ЗУ вообще могут "сказать" что он уже заряжен или "заряд" пройдёт быстро.
Если ЗУ с достаточно мощным "ручным" источником, потребуется много времени,
чтобы сделать тоже самое, что ванна с тёплой водой, т.е. нагреть электролит,
к тому-же ванна это сделает это быстрее и абсолютно безопасно, для АКБ.
С Новым Годом !
Серж437 (04.01.2016)
Старый 04.01.2016, 11:32   #140
Серж437
Аватар для Серж437
Что изменяет внутреннее сопротивление (хар-ки),
чтобы сделать тоже самое, что ванна с тёплой водой, т.е. нагреть электролит.
Много где написано что зарядку надо проводить при температуре батареи от +5 до +20 градусов, но не где не встречал почему только при этой температуре. Теперь понял что при низкой температуре у АКБ неправильное внутреннее сопротивление.
Видимо из-за "неправильного" внутреннего сопротивления АКБ моё ЗУ Ресурс-1 сначала начинает жарить АКБ напряжением 16,7 В, а по мере прогрева АКБ от двигателя ЗУ напряжение снижает до 16,1 В. При положительных температурах напряжения при зарядке АКБ растет с 14,5 до 16,5 В.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
