Старый 02.10.2017, 19:34   #131
Вес репутации: 29
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
подобрал вставку
Мало! Нужно еще две. Что бы было четыре вставки - на зиму, весну, лето и осень. Вот это было бы дело!
Старый 02.10.2017, 20:35   #132
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Foland11, у меня 3 термостата для разных сезонов
летний (апрель-сентябрь), зимний и на лютые морозы в запасе (95 открытие)
reg62 вне форума
Старый 02.10.2017, 22:33   #133
Вес репутации: 29
Старый 03.10.2017, 08:47   #134
до это на трассе было 84-85, поршня постукивали, т.к. двигло недогретое
а в городе наоборот то и дело вентиль включался
Ну и зачем сезонная смена термостата? Как гланды через анус удалять.
По трассе: сред./выс. обороты (в т.ч. и помпы), т.е. хорошая циркуляция и обдув радиатора. На оборотах ХХ тепла от мотора мало, но на стоящем авто обдува радиатора нет - нет и нормального переноса тепла от мотора в окр. воздух. Значит на вход мотора подается ОЖ с недостаточно низкой темп-рой + низкая скорость циркуляции в большом контуре.
Хочешь темп-ру в линеечку всегда и везде, значит создай условия, при которых от радиатора всегда будет поступать ОЖ нужной темп-ры: ДТОЖ на выходе с радиатора + управ. оборотами вент-ра от этого датчика (например Борей).
А сейчас ты устанавливаешь термостат с большей темп-рой откр. и выкручиваешься лишь за счет большей теплоотдачи в холодное время - чем выше разность темп-ры мотор/окр. воздух, тем лучше происходит перенос тепла. Наверно еще и обороты ХХ выше обычных 800-840 об/мин., как на авто с вкл. кондеем, но вот только при этом на таком авто вкл. вент-р(ы) на малой скорости.
Старый 03.10.2017, 10:04   #135
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у тебя и коленвалов три...........не забывай про них........
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.10.2017, 10:30   #136
reg62
Хвастун
Serg901, совсем не так всё
обороты холостого 1150, циркуляция тосола всегда отличная
новая вставка имеет плавный медленнейший ход открытия в диапазоне 89-93 и мгновенно закрывается при охлаждении, а в диапазоне 95-103 ход открытия ускоряется и максимально составляет 11 мм.
мне нужна высокая тОЖ по трассе при обдуве, т.к. поршни ковка и любят погорячее
reg62 вне форума
Старый 03.10.2017, 14:51   #137
Алексей_Павлович
когда зазоры в ЦПГ нормальные, ковку слышно до 50-60* и то слегка чирикают. Бывает в сильный мороз постучит до 5-8*. После 60* мотор просто шипит, никаких звуков. Ты просто не даёшь двигателю жить в стабильной обстановке.
GEMINI (03.10.2017)
Старый 12.10.2017, 14:53   #138
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 8
Basistion находится на правильном пути
Вот что интересно, приора люкс 2012 года с пробегом 61000 км. Термостат заменен на прамо в металлической крышке. Помпа хепу 625. Прогревается очень медленно. В 6 утра температура за бортом +3 градуса, завожу машину и через минуту трогаюсь. Печка халла в пред- пред- предмаксимальном положении температуры, скорость "авто", положение "в ноги". Через 4 минуты по дворам выезжаю на большую дорогу, температура 50. Потом еще минут 10 еду по центральным дорогам на скорости 79 км/ч практически без остановок, максимум 2 светофора и то всегда практически зеленые. Суммарно получается 11 км за 15 минут, температура под конец 80 градусов. Это норма?
Basistion вне форума
Старый 12.10.2017, 15:04   #139
Сказал(а) спасибо: 307
Basistion, проверяй на трассе
Старый 12.10.2017, 15:05   #140
Basistion
Вес репутации: 8
Ну как прогреется то ровно 90 по приборке на трассе
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
