Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 20.01.2019, 18:20   #131
Владимир8080
Сказал(а) спасибо: 12
Владимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВладимир8080 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Gyzmi58, ну я точно это не сам придумал) Первым делом полез на сайт Gates. Сейчас попробую скрин с экрана сделать..
Скрин
а по ремню 6PK1113, точно встанет на мотор с ГУР и без кондиционера? смотрю, на Дроме парни на кондиционер натягивают его.
Gyzmi58, извиняюсь за размер фото. Не понял как его уменьшить (
Владимир8080 вне форума
Старый 20.01.2019, 18:28   #132
Вес репутации: 683
Сообщение от Владимир8080 Посмотреть сообщение
Убрать под спойлер и все. Подправлю сейчас.
Чудят ребята однозначно. Первый ремень под Гранту, Калину-2 без кондея и натяжного устройства.
Второй - под них же, но с кондеем.
Про ролик уже писал. Гранто-калиновский под кондей.
Точно встанет. Ранее заводом позиционировался ремень 1115 под ГУР, 1125 под кондей. Установка ремня 1115 с кондеем дает большую возможность регулировки натяжения.
Владимир8080 (21.01.2019)
Старый 21.01.2019, 13:33   #133
Владимир8080
Gyzmi58, спасибо большое! А натяжной ролик ремня генератора если не издаёт посторонних шумов, лучше не менять? А если менять то на какой? На Драйве чаще всего Вологодские обсуждают. И их же дико матерят. Я почитал, полно случаев когда они после нескольких тысяч км. начинают визжать.
Старый 21.01.2019, 16:37   #134
Вес репутации: 683
Пожалуйста.
Пока работает пусть работает.
Однозначного мнения нет. Ставят разные. У кого-то копеечная Пиленга нормально работает, у кого-то начинают визжать дорогие ролики. Я бы вновь поставил VBF (вологодский).
Про ролики есть тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59378, читай, хочешь - статистику сам выводи.
В архиве еще три части http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57624, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54483, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5386
Старый 21.01.2019, 19:03   #135
Владимир8080
Gyzmi58, спасибо ещё раз! Почитаю внимательно.
Старый 01.03.2019, 20:44   #136
Руслан_453
Руслан_453 не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Проблема следующего рода. Утром после прогрева температура подымается до 112. После остановки падает до 87. Когда температура начинает уходить после 87 вверх с печки начинает дуть холодный воздух. Проблема очевидна, в системе воздух. Останавливаюсь, аккуратно откручиваю крышку расширительного бочка и бочок начинает бурлить, то есть начинает выходить воздух. После того как выходит воздух на протяжении дня проблем нет, температура не скочит и печка дует шикарно. Проблемы начинаются утром. Заезжал на сервис, разводят руками. Грешат на прокладку ГБЦ. Но, если бы пробивала прокладка она бы грелась постоянно? Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой? Откуда может система воздушиться? Пишу на форум первый раз. Не судите строго.
Руслан_453 вне форума
Старый 02.03.2019, 12:09   #137
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Сообщение от Руслан_453 Посмотреть сообщение
Не факт. Все дело в величине прогара. На начальном этапе может быть и так, как у вас. Дальше ситуация будет ухудшаться.
Возможен еще вариант, подсос воздуха в СО при остывании. Редкость, но бывает.
Для начала заменить пробку РБ и протянуть все хомуты. Не поможет, снимать голову и менять прокладку ГБЦ.
YURII.N вне форума
Руслан_453 (02.03.2019)
Старый 02.03.2019, 18:52   #138
Руслан_453
[QUOTE=YURII.N;2778117]Не факт. Все дело в величине прогара. На начальном этапе может быть и так, как у вас. Дальше ситуация будет ухудшаться.
Для начала заменить пробку РБ и протянуть все хомуты. Не поможет, снимать голову и менять прокладку ГБЦ.[/QUOT
Пробку менял, даже термостат. Эта проблема из редка появлялась еще летом)) Поехал летом на сервис сказали менять помпу. Помпу поменяли, результат 0. Еще одна странность, когда начинает дуть холодный воздух и температура уходит до 112, нижний патрубок холодный. Стравишь воздух
и сразу нижний патрубок начинает теплеть...
Старый 02.03.2019, 20:22   #139
YURII.N
Вес репутации: 11
[QUOTE=Руслан_453;2778125]
Тогда это все таки прокладка ГБЦ. Снимать голову, проверить плоскости на голове и блоке и новая прокладка.
YURII.N вне форума
Старый 02.03.2019, 20:39   #140
Руслан_453
Кстати, после замены термостата, проблема исчезла, но не надолго)) Через пару месяцев опять 25.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
