Старый 24.07.2013, 08:46   #131
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Возможные последствия движения "под горку" на нейтральной передаче
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
ЧУШЬ.
ХХ намного пагубнее для движка.
Я тоже езжу постоянно "на передаче".
ОК! МАЛАДЕС!
Ri.264 вне форума
Старый 24.07.2013, 09:33   #132
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Ко всему нужно подходить творчески, исходя из ситуации....
Конечно, ехать с горки нужно на передаче, это верно.
Но...
Описываю ситуацию.
Утром завожу машину и еду.
Сразу от двора идет уклон.
Если ехать на первой-второй передаче, тормозя мотором,, обороты упадут и смазка двигателя ухудшится.
А если катиться на ХХ, используя тормоз, смазка двигателя будет лучше.
Докатываюсь до дороги, включаю передачу и... поехали...
motobest вне форума
Старый 03.11.2014, 09:42   #133
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Что за глупость вы говорите?
Yevgraf вне форума
Старый 05.11.2014, 17:46   #134
Ковальский
Аватар для Ковальский
Автомобиль: Lada Priora 2010
Ковальский не успел проявить себя
Можно поэкспериментировать (на чьей-нибудь еще приоре)
Ковальский вне форума
Старый 05.11.2014, 18:54   #135
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Ri.264 Я говорю что торможение двигой снижает ресурс движка. И это неоспоримо!
Мужики! Ну вы даете. Конечно торможение двигателем снижает ресурс движка, но этот ресурс, если двигатель будет в постоянном торможении, будет как минимум лимон км. Поетому тормозите двигателем везде где можно, и меньше давите на педаль тормоза. А чтобы мотор не изнашивался самый идеальный вариант-не заводить. Но он все равно сгниет от времени
katran вне форума
эдиус (06.11.2014)
Старый 04.02.2015, 20:53   #136
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Как снижает? Торможение двигателем вредно для 2-тактных моторов с смешанной системой смазки, т.к топливомасляная смесь не поступает в цилиндры и происходит почти сухое трение. А у наших двигателей при торможении двигом наоборот бензин не впрыскивается в цилиндры и не смывается масляная пленка...Вроде ничего не путаю.
ИМХО торможение двигателем больше вредно для синхронизаторов КПП при переходе на пониженную передачу, т.к на них ложится большая нагрузка, если не применять двойной выжим с перегазовкой.
Rolsen вне форума
Старый 04.02.2015, 20:55   #137
Ri.264
Аватар для Ri.264
Снижает!
Ri.264 вне форума
Старый 05.02.2015, 19:01   #138
katran
Как снижает? Торможение двигателем вредно для 2-тактных моторов с смешанной системой смазки, т.к топливомасляная смесь не поступает в цилиндры и происходит почти сухое трение. А у наших двигателей при торможении двигом наоборот бензин не впрыскивается в цилиндры и не смывается масляная пленка...Вроде ничего не путаю. ИМХО торможение двигателем больше вредно для синхронизаторов КПП при переходе на пониженную передачу, т.к на них ложится большая нагрузка, если не применять двойной выжим с перегазовкой.
Нет ничего не путаете. Ну про двухтактные-это совсем другой случай. Про торможение двигателем или работе на холостых(т.е. нейтраль) можно рассуждать до бесконечности, что лучше а что хуже. Для поршневой например лучше малые обороты, меньше ходов поршня меньше износ. Для коленвала лучше повышенные обороты, лучше масляный клин- меньше износ. А ресурс конечно снижается по сравнению с заглушенным двигателем.
katran вне форума
Старый 07.02.2015, 03:29   #139
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Обороты все равно не упадут на столько, что бы заглохнуть, ибо пока двигатель не прогрет до рабочей температуры, обороты будут выше обычных, и машина будет ехать...
Второе при таком спуске на передаче, двигатель быстрее придет к рабочей температуре, чем при езде просто накатом...
Falkon вне форума
Старый 07.02.2015, 09:54   #140
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Но...
Описываю ситуацию.
Что-то я не понял совсем, если мы едем с горки ,небольшой и машина тормозит двигателем то затормозить она сможет только до уровня ХХ потом она будет себе катиться на ХХ и никого не трогать=) чтобы машина нормально разгонялась на 1-2 передаче ,горочка должна быть хотябы ,а не просто уклон. Второй вариант когда действительно горочка вы начинаете с нее съезжать допустим на 1200-1300 оборотах едете на передаче,происходит торможения двигателем и обороты держаться на этом уровне,тогда объясните мне почему двигатель не будет смазываться если давление в системе смазки и циркуляция масла зависит именно от оборотов коленвала ,пока он крутиться смазываться будет и давление в системе будет ,так в чем проблема? ,а вот если вы едете не спеша на передаче на холодную ,у вас получше масло в КПП прогреется за что последняя скажет вам спасибо ,ибо там тепла выделяется в разы меньше чем в движке и греется она куда дольше=)
Или это был юмор а я не понял?=))))))))
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
