Старый 06.11.2011, 19:56   #141
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Не заводится автомобиль
Сообщение от Денис36 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: автомобиль не хочет заводиться. Вставляю ключ, включаю зажигание, жду, поворачиваю ключ и тут начинается проблема! Двигатель маслает, но не заводится, и через пару секунд начинает моргать оранжевый автомобиль с ключом - сигнализатор системы иммобилизации. Иногда двигатель даже не маслает, во время ожидания бензонасоса, срабатывает какое-то реле (в приборной доске слышен щелчок) и опять тот же индикатор. Ключ дальше не проворачивается. Что делать???
Если иммо активирован,то ищи проблемму в ключе,точнее в пульте.Может батарейка села?Поэтому система иммоб. его не видит.
Alex-N вне форума
Старый 06.11.2011, 19:58   #142
Денис36
Аватар для Денис36
Денис36 не успел проявить себя
Аккумулятор проверяли, плотность - напряжение?
Да, все в норме
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
У меня без сигнализации. Двери же открывает и закрывает...
Денис36 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:59   #143
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
При нажатии на кнопку основного ключа, мигает несколько раз индикатор, то у батарейки низкий заряд.
1Васильевич вне форума
Старый 06.11.2011, 20:02   #144
Денис36
Аватар для Денис36
Мигает один раз и очень быстро.
Денис36 вне форума
Старый 06.11.2011, 20:03   #145
Alex-N
Аватар для Alex-N
Знаю,чем больше вариантов,тем легче будет Денису поехать.
Alex-N вне форума
Старый 06.11.2011, 20:04   #146
1Васильевич
Батарейка в норме.
Старый 06.11.2011, 20:06   #147
Alex-N
Аватар для Alex-N
Денис36, А как вообще всё началось?Пришёл утром и ......
Alex-N вне форума
Старый 06.11.2011, 20:10   #148
Денис36
Аватар для Денис36
впринцепе так все и началось!заводилась со второго, третьего раза,через раз с первого.Грешил на свечи и на систему зажигания потом обратил внимание на мигающий значок,сегодня полчаса простоял маслая двигатель , хотя с утра завелась сразу,получается как то все рандомно - хочет заводится , хочет нет.....
Денис36 вне форума
Старый 06.11.2011, 20:12   #149
1Васильевич
А провода масс не проверял? Может контакт плохой.
Старый 06.11.2011, 20:13   #150
maks64
maks64 не успел проявить себя
Проверьте датчик положения коленчатого вала, исправность проводки ... симптом от него 100%. У меня такая же тема была, с утра заводить начал (машине было всего пару месяцев), а она крутит и не хватает, позвонил знакомому механику он сказал посмотреть его, оказалось, что там проводка от движка вся поплавилась .... в этом и была проблема, похрустел обугленным проводом, машина завелась, доехал до сервиса поставил новый ... работает как часы.
maks64 вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
