Старый 03.06.2017, 18:23   #141
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: как снять генератор??
Ещё один способ снять генератор на авто с Халлой (снятие правой фары и адсорбера). Т.е. без снятия защиты, нижней гитары и компрессора.
SoftFelix вне форума
Старый 07.06.2017, 12:31   #142
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На мой взгляд пожалуй самый простой способ. Ещё выше человек писал про способ со снятием ресивера, но там вопрос как откручивать болт ресивера который рядом с генератором? даже карданчиком, мне кажется довольно таки проблематично, да и доступ к другим гайкам тоже не очень, это всё касательно машин с кондёром.
mihmih вне форума
Старый 07.06.2017, 18:28   #143
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Бампер сними, через получившееся "окошко" подлезешь с удлинителем до крайнего левого болта, который у кронштейна генератора. Остальные гайки вполне в свободном доступе без неудобств.
Rolsen вне форума
Старый 07.06.2017, 23:57   #144
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
это я писал. Болт около генератора откручивается ключем с шарнирной 12ти гранной головкой. Головка на ключе отклоняется на максимальный угол и ключ заводится сверху под ресивер. Потом надевается на болт и тянется вверх. Нужно лишь ослабить болт. Потом уже сверху скрутить через кардан. Снимать бампер, фары - это глупость. Если есть яма или подьемник, то быстрее через низ открутив кондиционер.
Ключ типа такого
Последний раз редактировалось Rambo; 08.06.2017 в 00:14.
Rambo вне форума
Старый 08.06.2017, 00:18   #145
SoftFelix
Для меня, например, не глупость. Снимать защиту "Шериф" - то ещё удовольствие. На яме-подъёмнике-эстакаде - относительно без проблем. И то надо открутить сзади две гайки с крепления рычагов, две боковые пластиковые защиты (6 болтов) и два болта спереди на рамке радиатора. А если "в поле" гену менять? Вот тогда способ "только сверху" и подходит.
Старый 08.06.2017, 00:26   #146
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
SoftFelix, если "только сверху", то быстрее скинуть ресивер, чем потом пытаться натянуть бампер на крыло. После пары снятий бампер перестанет нормально фиксироваться в крыле, и будет топорщиться. Плюс к тому, чтобы снять трубки с адсорбера нужен специальный съемник.
Rambo вне форума
Старый 08.06.2017, 00:30   #147
SoftFelix
Rambo, а есть видео, где снимают ресивер на Приорке с Халлой? Я бы с удовольствием посмотрел.
Старый 08.06.2017, 05:43   #148
Вес репутации: 683
Не очень сильно он и специальный))
Я такие съемники делаю из старых утконосов, нужны две гайки М5 и газосварка для пайки латунью
Но можно и полуавтоматом приварить, а можно оловом с большим паяльником попробовать.
Это да. Лежа намыкаешься, хотя получается до сих пор))
Снимаю генераторы по старинке, через низ.
Правда такая проблема только с Халлой, с Панасом и ГУРом нет проблем протащить генератор вниз, не трогая компрессор или насос.
Старый 08.06.2017, 06:25   #149
Возможно, что края выступов на бампере слегка и "уменьшаются", но не за пару раз и не в ноль. В крыле достаточно поправить "язычки" стопоров, которые тоже уходят, и бампер фиксируется отлично.
С "язычками" без фанатизма - иначе в следующий раз придется приложить достаточно усилий и вспомнить нехорошие слова (про себя).
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
Старый 08.06.2017, 15:03   #150
SoftFelix
Как это сделать?
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
