Старый 08.02.2011, 01:26   #141
VanekSh
Аватар для VanekSh
VanekSh не успел проявить себя
Re: Установка 5-ой опоры ДВС
http://www.alsport.ru/shop.php?tovarID=47 вот такая , только не на полеуретане а на резине, и покупал по 6 сотен за штуку. Отпустил верхнюю гитару , вибрации уменьшились, теперь по ходу с нижней колдовать надо.
VanekSh вне форума
Старый 08.02.2011, 17:50   #142
sever51
Аватар для sever51
Автомобиль: 21713-01-028
sever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsever51 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
Мне интересно почему убрали опору на коробку заднюю? Типа чтобы избавить машину от вибраций?
oleinap, Отличный отчет!
Убрали заднюю опору в целях улучшения безопастности,на приоре при лобовом ударе и не только двигатель уходит в низ(как на вольво в свое время),вы видели фото аварий где приора себя очень не плохо показала в плане безопастности.Так что это дело личное ставить ее или нет,хотя сам наверное поставлю.Волков боятся,в лес не ходить.
LADA PRIORA!!!Все остальное от лукавого!
sever51 вне форума
Старый 08.02.2011, 19:19   #143
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от VanekSh Посмотреть сообщение
это такая штука вместо штатной вверху, где клапан продувки адсорбера?
а внизу такая хде?
я внизу думал про опору от 10-ки
oleinap вне форума
Старый 08.02.2011, 21:01   #144
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
Доброго времени суток всем приороводам.
Приамбула :
Имеем Приору, седан, люкс с кондеем хела, установленной верхней растяжкой и усилителем моторного щтита, всё от техномастер. Установлена защита картера "Шатл".
Купрено для установки :
- дополнительная опора силового агрегата передняя от техномастер стоимость 950р;
- растяжка нижняя производства автородукт, стоимость 650 рублей.
Фотоотчёта нет, т.к. нет фотика, так всё раскажу.
Загнал на эстакаду, скинул защиту картера.
ДОП ОПОРА СИЛОВОГО АГРЕГАТА
Долго пялился на мотор снизу (минуты 3) не мог найти место куда ставится верхняя часть опоры - осинило, если открыть капот будет веднее - открыл и в правду помогло:
разобрал опору на 2 части.
- нижнюю накинул на балку, очень тесно работать но самой опоре места более чем достаточно, при работе очень мишает радиатор кондея, точнее его мотор.
- вставил верхнюю часть в отверстие в коробке - понял что прикручевать дюже неудобно (снизу просто не реально подлезть), скинул с места корпус поздушного фильтра - появилось место. поставил верхнюю часть опоры в следующем порядке : пресшайба, ушко опоры с запессованной резинкой, большая дистанционная втулка, корпус коробки, попробовал поставить пресшайбу - не ложится плотно - отливка кородки не плоская - убрал шайбу, завернул кайку на болт. Протяжка соединения осуществлял так : из под машины накинул накидной клюь на головку болта, и распёр его в кожух вентилятора, сверху машины на гайку надел головку с коротким удлиннителем и ключом-трещёткой и придерживая это всё стал протягивать (корпус воздушного фильтра на впускном резиновом патрубке откинул всторону).
После протяжки верхней части выставл необходимую динну всей опоры, вращая демпфер по штоку серьги, до того момента пока не совпали отверстия в демпфере и нижней части опоры надетой на балку.
после совпадения отверстий выровнял конструкцию, на глаз, по вертикали и соединил обе части опоры болтом. законтргаил серьгу и демпфер. снова проверил длинну всей опоры, протянул нижнюю часть на балке.
затянул болт скрепляющий обе части опоры вместе - тоже очень неудобно : вставил с верху вороток с большим удлиннителем карданчиком и головкой на головку болта - не оделось полностью, но за болт цеплялось, спустился вниз и из под машины придерживая одной рукой годовку сверху, накидным ключём протянул соединение.
В итоге :
Завёл, поворачивая рукой дроссельную заслонку сразу увидел, что поворот двигателя при резком газе сократился в разы.
после пробной поездки (около 10 км) скажу следующее :
- вибраций не добавилось (да и собственно, если всё выставить правельно и не должно, и стоит она в самом носу машины и до салона врятли что дойдёт, затухнут);
- значительно меньше стал перемещаться рычаг КПП, хотя вибраций на нём стало пожалуй больше;
- передачи включаются точнее;
- переход с тяги на торможен двигателем, и наоборот. стал значительно чётче выражен и не так растянут по времени.
минус пока один - машина стала более требовательной к работе водителя левой ногой, при "бросании" сцепления ярче выражен рывок автомобиля.
НИЖНЯЯ РАСТЯЖКА (ставится между кронштейнами крепления поперечных рычагов)
Скинул защиту
Вынул родные болты крепления рычагов (они короткие, в комплекте с растяжкой идут длиннее).
приложил растяжку:
- с права, по ходу движения авто, легла хорошо, сразу плотно;
- с лева оказалось всё сложнее сразу плотно не легла, во первых само ушко оказалось не плоским, оно усиленно тем что его край слегка загнут по периметру, да и растяжка оказалась выполнена не точно - растяжку подрезал нажовкой - легла но не доконца плотно (в последствии протянудась болтом плотно).
Приложил растяжку со стороны мотора, вставил болты.
Повесил защиту и понял, что родные ухи теперь коротковаты, что бы пройти под растяжкой, не хватало 5-10 мм, в растяжке есть маста для креплени защиты к растяжке, но защита короткая и не дотягивается до этих мест.
Сделал так :
повесил защиту на переднюю балку и прикинул как встаёт задняя часть.
Пилить ухи защиты не стал ( они упирались в болты ) - долго и некогда было - просто взял и отогнул их, так что бы не мешались, а при желании ими тоно будет снова воспользоваться.
в защите и растяжке (в кронштейнах рядом со штатными местами для защиты) просверлил два отверстия на 6,5 и соединил всё болтами и гайками на 6. всё протянул.
Результат :
пробная поездка (10 км) пока не дала резкльтата, будем испытывать дальше
Удача любит подготовленных
Последний раз редактировалось DYX; 08.02.2011 в 23:15.
DYX вне форума
Старый 09.02.2011, 13:01   #145
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
VanekSh друг себе такую же поставил и ее стало через неделю пробивать резина сминается полностью и происходит удар железо по железу(((
Alekz96 вне форума
Старый 09.02.2011, 22:39   #146
VanekSh
Аватар для VanekSh
Ну собственно я поставил 2 этих опоры, верхнюю и нижную, нагрузку они воспринимают равномерно, поэтому не должно пробивать, да и там таааааакой слой резины, что я в ней уверен))) Собственно выставил все, чтоб вибрации ушли. Отпустил обе, завел двигатель, чтоб он встал в оптимал положение. Дальше затянул нижнюю, подрегулировал верхнюю и все. Вибраций практически нет. Проявляются вибрации, когда выжимаешь сцепление и катишься накатом, обороты плавают(пока еще не прошился, жду заднюю банку глушителя, чтоб поставить весь выпуск Стингер и убрать этот трабл). Когда покупал гитары предложили еще взять опору на коробку, но отказался и понял что не пожалел. Двигатель теперь не скачет, рычаг КПП стоит колом всегда, будь то разгон или торможение двигателем. Передачи четко включается, в общем рад.
VanekSh вне форума
Старый 09.02.2011, 22:45   #147
VanekSh
Аватар для VanekSh
http://tuning-vaz.ru/production/8/ вот такие я поставил
VanekSh вне форума
Старый 09.02.2011, 22:56   #148
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
именно она и есть в маленьком сайлентблоке внутренняя втулка стучит по наружной((( или может это единичный косяк
Alekz96 вне форума
Старый 09.02.2011, 23:14   #149
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Вес репутации: 28
А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Держите меня семеро!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=c0GQFkSA0tk
http://www.youtube.com/watch?v=bcFuAaASDSM
ko.shka вне форума
Старый 10.02.2011, 21:17   #150
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
скажи чего не так.машина делалась просто ездить а не гонки устраивать.Для крестьян само то что надо.Или тут одни гонщики.А где тогда простым шаманам общаться.У меня вобще это первая отечественная.Во всяком случае такой вариант(опоры) единственный .И точу все сам.Вы мне бы показали какой нибудь супер аппарат.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 10.02.2011 в 21:28.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
