Старый 23.01.2011, 10:21   #141
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
а у меня такой вопрос возник, а куда штатные провода в колодке ISO подключены, куда управляемый + подключен?
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Старый 25.01.2011, 10:56   #142
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
леха=60! Пьяный Солдат! Спасибо за советы.
Да простят меня модераторы, что я задаю эти вопросы здесь, но в разделе -Видеорегистраторы- эта тема не очень обсуждаема.
Дело в том что при включении ключа зажигания в 1ое положение, при стандартном подключении видеорегистратора, он включается. И ни для кого не новость что при включении стартера идет просадка напряжения в сети. По этой причине СД-ишник (если он включен) на несколько секунд "вырубается", может быть не у всех, но на моей машине - да. Все что я напишу ниже это не мои умозаключения, это все я почерпнул на форуме видеорегистратовов. Если для СД-ишника это не критично, то для рега это проблема. При таком раскладе он может вообще не включится, а при частых таких "потрясениях" он начинает глючить, а бывает что выходит из строя. Выход из подобной ситуации это купить или самому спаять типа блока питания с регулируемой задержкой включения. Спаять для меня это вообще из области фантастики, а купить, это надо его еще поискать. Вот я и подумал - А что если подключить его к развязке *диоды+силовой провод*, тем более что эта развязка у меня есть. Но не будет ли такое подключение чрезмерной нагрузкой на проводку или на СД-ишник, не вылезет ли эта идея потом боком. А так и включение будет без вредных для него последствий и отпадает необходимость что то паять и покупать.
Если бы вопрос стоял о простом подключении т.е., что бы девайс включался при включении зажигания, то я бы наверно подключил его к выключателю нитей обогрева заднего стекла. Для меня это проще чем "рыться" в блоке электропакета. Еще раз всем спасибо.
Vodoley вне форума
Старый 31.01.2011, 19:41   #143
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Знающие люди подскажите, подойдут стеклянные диоды с тремя черными полосками чтобы подключить магнитолу подобным образом?
Wиталий вне форума
Старый 01.02.2011, 21:09   #144
Сказал(а) спасибо: 307
у меня не стеклянные ,но тоже с тремя полосками...
Старый 18.03.2011, 20:17   #145
FoxRacer
FoxRacer не успел проявить себя
Уважаемые форумчане!
У меня, как и у многих других участников данного обсуждения, возникла проблема с быстрым разрядом АКБ после установки магнитолы (Alpine CDE-111R, полностью заряженная АКБ садится в ноль за три дня, если машиной не пользоваться). Прошу посоветовать сервис (можно в личку), в котором могут реализовать схему с 11-й страницы данной темы, поскольку официалы (по крайней мере, Гермес), производят подключение только по стандартной схеме, а самостоятельно справиться с этой проблемой у меня вряд ли получится. Заранее спасибо!
FoxRacer вне форума
Старый 22.03.2011, 14:36   #146
Wиталий
Аватар для Wиталий
Сообщение от FoxRacer Посмотреть сообщение
В вашем случае я думаю это не понацея, т.к причина разряда не только в этом. Не может магнитола вытянуть все за три дня из исправной АКБ.
Wиталий вне форума
Старый 24.03.2011, 16:59   #147
FoxRacer
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
Да, Вы правы, причина оказалась не в магнитоле (хотя мне её всё равно переустановили, питание вывели на включение габаритов, про возможность этого на форуме, вроде, никто не писал), а скорее в сигнализации (StarLine B6 Dialog).
Подключена она правильно, но даёт утечку 0,02 А (панель и блок контроля подушек дают утечку ещё 0,02 А).
При последовательном отключении блоков, в т.ч. магнитолы, выяснилось, что собственно магнитола утечки не даёт.
С другой стороны, 0,04 А является нормой, возможно причиной быстрого разряда является сам аккумулятор, который уже садился практически до нуля 3 раза...
Я где-то читал, что кальциевые АКБ после полного разряда можно выкидывать...
FoxRacer вне форума
Старый 22.04.2011, 05:30   #148
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Проблема с магнитолой
Подскажите пожалуйста!
У моей магнитолки в принципе не панельки, и зимой сильно сажается АКБ
из-за нее! Хочу поставить кнопку чтобы отключать магнитолку на ночь!
Подскажите какой провод разорвать, НО ПРИ ЭТОМ НЕ СБРАСЫВАЛИСЬ НАСТРОЙКИ, если это вообще возможно?
Ниже схема подключения!
RaiveN вне форума
Старый 22.04.2011, 19:39   #149
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
18 провод- красный.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.04.2011, 21:04   #150
RaiveN
Аватар для RaiveN
18 провод- красный.
Спасибо! И получается настройки будут сохраняться?
RaiveN вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
