Старый 20.07.2013, 08:04   #141
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Клеммы и разъёмы электрооборудования автомобиля
Цена концевика 450 рублей...я сам был в шоке,но очень нужен был.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 22.07.2013, 10:20   #142
percheg52
Аватар для percheg52
percheg52 не успел проявить себя
А как насчёт его замены? Гемморой наверное?
percheg52 вне форума
Старый 25.07.2013, 20:01   #143
ЛЁХА З.
percheg52, он пластиковым пистоном прищёлкивается.Срезай старый и втыкай новый.Я собирал постепенно,когда рулевая колонка была снята,но думаю его проще поменять сняв жабо и резиновый чехол верхней части педали сцепления,он именно там крепится.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 02.08.2013, 14:19   #144
Николай11
Николай11 не успел проявить себя
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где находится разъём, который идёт первый от стартера в "+" проводе ( см. рисунок)? и есть ли он вообще там!? где-то происходит падение напряжения при пуске и не всегда включается втягивающее, группа контактов, реле- всё в порядке; осталась " надежда" на этот разъём ))
Николай11 вне форума
Старый 02.08.2013, 15:43   #145
proffbond
Ростовская ячейка
Аватар для proffbond
proffbond не успел проявить себя
опиши признаки. Суть в чем, если когда поворачиваешь ключь:
-в салоне реле не щелкает-замени реле.
-в салоне щелкает реле, и втягивающее щелкает, но ст. не крутит, меняй втягив..
-в салоне щелкает реле, а втягивающее даже не щелкает и ст не крутится, то отсоедини от самого втяг.. фишку красного провода, и проверь тестером, есть ли там плюс, когда поворачиваешь, ну скорей всего он там есть.
-при повороте ключа стартер крутится каждый раз. но не каждый раз корутит маховик, ндо менят либо втягивающее либо бендикс
p.s. как правилоне из за разъемов все беды со стартером
разъем находится под панелью над блоком предов (его откручивать надо)
proffbond вне форума
ЛЁХА З. (04.08.2013)
Старый 02.08.2013, 15:53   #146
Николай11
всё проверили, втягивающее новое,реле тож проверял,вставлял перемычку ! получается так,что на прямую, когда провод бросаю о АКБ, стартер крутит.
Старый 02.08.2013, 20:07   #147
proffbond
Ростовская ячейка
тогда проверь, есть ли на реле питание: при включенном зажигании на ножку 30 должен приходить плюс
если его нет, то проверяй контакты ключа зажигания, если есть, то прозванивай цепь от нижнего контакта реле до ст.
Старый 03.08.2013, 01:47   #148
Николай11
спасибо
Старый 31.10.2013, 23:00   #149
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите,откуда берёт показания датчик температуры охлаждающей жидкости в панели приборов?т.к сегодня обнаружил,что датчик в ГБЦ вкручен,а вот проводка к нему не идёт.
Андрей787 вне форума
Старый 31.10.2013, 23:05   #150
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Андрей787 Посмотреть сообщение
с датчика в гбц
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
