Старый 31.10.2014, 19:08   #141
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 11
рашид18 находится на правильном пути
Re: Темнеет ОЖ (Тосол/Антифриз) и т.д.
Залит с завода синтек красный, в магазинах продают синтек красный G11 &G12 продавцы говорят что смешивать нельзя
рашид18 вне форума
Старый 31.10.2014, 19:24   #142
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Если не знаете, что доливать, то это Синтек ЛЮКС, он Г12. Сам долго бегал по магазинам, пока в одном толковом не подняли циркулярные письма, и не прояснили ситуацию.
в571оа вне форума
рашид18 (31.10.2014)
Старый 21.04.2015, 21:05   #143
startp
Автомобиль: 2112
startp не успел проявить себя
Тоже темнеет и бочки пробивает - походу нужно промывать радиатор или менять его
startp вне форума
Старый 20.12.2015, 08:55   #144
Gerar
Gerar не успел проявить себя
Хочется выслушать мнения экспертов по поводу своего опыта.
Вчера днем, решил лично сменить радиатор печки, т.к. в СЦ за данную работу просили 3500 (без учёта самого радиатора и антифриза), замена прошла успешна, правда после окончания процедур не хватало антифриза, но в бачке было чуть ниже отметки min, поехал на авторынок и купил тот же антифриз, что был залит, а именно (AGA Z40 красный), приехал домой и решил сразу долить (на горячую (что видимо зря)), в общем долил до середины (между отметками мин и макс), далее поехал по делам и вот когда поехал за женой, решил проверить антифриз, подтеков не было, но цвет антифриз в бачке стал бурым (забыл уточнить, когда печку снммал, цвет антифриза был красно-розовый, как в канистре) вот думаю, мне либо фигню подсунули либо антифризы разные? Хотя производитель и цвет один и тот же... Как сильно вредно, что я с этим бурым антифризом катался пол дня?
Gerar вне форума
Старый 20.12.2015, 12:50   #145
Сказал(а) спасибо: 307
Gerar, Ни чего критичного, сливай.промывай и заливай нормальный
Старый 25.08.2017, 23:28   #146
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
20 т.проехал после замены тосола и заметил что тосол потемнел ,не сказать что мутный просто темный .Маловато как-то но моей машине пошёл девятый год пробег 131 т. и почти 5000 мото часов Решил сегодня промыть систему охлаждения .
Промывал продукцией Лавр .Вот этим средством http://www.lavr.ru/catalog/item/poln...ator-flush-12/
Так же купил 20 л. дистиллированной воды .
Делал все по инструкции .Все предельно просто .
Сливаем из системы тосол .Температура должна быть ниже 80° С .
Заливаем первый состав и водопроводную воду .Греем ДВС жмём, патрубки ,проверяем уровень жидкости в расширительном бачке .При достижении 87°С засекаем время и даём поработать 30 минут .
По истечении времени перед тем как заглушить, включал отопитель на максимум и с помощью Орен диаг принудительно включал на максимум вентиляторы радиатора , да бы как можно ниже отпустить температуру .Таким образом удалось остудить до 86.5 °С .Глушил ДВС и ещё 4 раза по 30 секунд включал вентиляторы радиатора ,да бы остудить радиатор.
Далее сливаем жижу с радиатора и бока .На втором этапе заливаем второй флакон и далее все как и в первом этапе но после прогрева ДВС работает 15 минут .
Далее чтобы все окончательно промыть от химии и водопроводной воды ,дважды промывал дистиллированной водой .После прогрева ДВС работал по 10 минут .
Окончательно слив и продув всю воду залил тосол .
По ходу работы делал фото .Когда слил тосол ,обратил внимание на пробку из блока .Кончик ее был очень грязный .Специально не стал протирать .Думал по ней то я и увижу как Лавр спровляется с грязью ,накипи и следов масляной слизи .
Первое и второе фото Лавр .
Третье фото пробка как слил тосол.
Четвертое фото ,после первого этапа .
Пятое после второго этапа.
Шестое после второй промывки дистиллированной водой .
Седьмое фото .Закручивая пробку увидел чистый след от химии на блоке.
Жижу после первых двух этапов залил в пяти литровые бутылки .После отстоя сделаю фото и выложу здесь.
Вообще Лавр как всегда на высоте .Времени ушло на все более 5 часов . .
ID:	125495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125499   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Старый 25.08.2017, 23:50   #147
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
viktor-, у меня на предыдущей 9-ке темнел. Чего я только не лил в неё... Синтек (просто обезцветился за 2 месяца), Лужский (потом на нём и остановился, темнел), какой-то импортный концентрат (зелёный, разбодяжил его по инструкции дист.водой, залил после промывки, так он пожелтел через 3 дня)... Все ОЖ не подделка! Буквально через месяц были прозрачными, но темнели. Т.к. с СОД в ней были постоянные проблемы (3 основных радиатора, 1 печной, 4 или 5 расширительных бачков, 4 термостата), то ОЖ там долго не задерживалась. СОД мыл какой-то химией, вроде Хайгир. Пофиг - темнеет. Предположение только одно - из-за внутренностей блока.
А вот в Приорке был крайне приятно удивлён, что этой проблемы нет. С завода был залит CoolStreem Standart. Его и стараюсь заливать при заменах.
SoftFelix вне форума
Старый 26.08.2017, 00:23   #148
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
собранный мотор на блоке 2112, 2001 года, нутро ржавое, пытался отмыть-очистить его в течении шести месяцев разными способами, безрезультатно, так и остался ржавый. Залил Шеврон концентрат зелёный, слил через 6 месяцев идеально чистый, цвет сохранился. Промыл дождевой водой систему и залил Феликса красного, слил через шесть месяцев по причине снятия мотора и тоже чистый. Так что не в блоке беда.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.08.2017, 07:59   #149
РТИ менялись хоть раз или до сих пор те, что с завода? Срок службы не бесконечен, не смотря на внеш. состояние.
Старый 26.08.2017, 20:42   #150
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Serg901, Более половины из них заменены .
viktor- вне форума
Serg901 (27.08.2017)
тосол бурый
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
