Старый 19.03.2011, 20:46   #141
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от Oschar01 Посмотреть сообщение
у вас трещит ,а у меня при резком , но не особо сильном подергивании руля влево или вправо раздаётся стук, а при работающем двигателе этого не слышно. и это с новья. уже 10 тыщ стучит. облез всё не однократно и не один. машина с гур. ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО.
Было на десятке отворачиваешь винты со сорваными шляпками там пазы можно калонку двигать на себя от себя отпускаешь болт на карданчике в низу смещаешь до упора вниз или вверх точно не помню затягиваешь секретные винты и всё тишина
rus0802 вне форума
Старый 23.03.2011, 10:44   #142
Skam
Skam не успел проявить себя
у меня такая проблема: при повороте руля на 45 градусов в любую сторону, что на заглушенной что на заведенной слушно стуки в рулевой рейке + мне кажется что она перемещается вверх вниз, а на ходу встороны немного кидает. проблема появилась недавно а развивается динамично, пробег уже 120 000км Я предполагаю что её нужно просто подтянуть. подскажите кто чем может...
Skam вне форума
Старый 24.03.2011, 14:36   #143
продвинутый
продвинутый не успел проявить себя
почему стучит рулевая рейка на поворотах?
продвинутый вне форума
Старый 26.03.2011, 18:41   #144
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от продвинутый Посмотреть сообщение
В смысле с вывернутыми колесами? Может это не рейка стучит, а опорники
ANTO вне форума
Старый 04.04.2011, 15:35   #145
sergeysusin
sergeysusin не успел проявить себя
добрый день.Может кто подскажет-нигде не мог найти(может рейка-может нет)звука металлического нет,но малейшая кочка отдается на руль(постоянно тряска)-что можно сделать?кто подскажет?
sergeysusin вне форума
Старый 04.04.2011, 15:47   #146
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Skam Посмотреть сообщение
Рулевую рейку положено подтягивать каждые 30тыс.км по немногу,нельзя вот так ниразу не подтягивая за 120.000км подтянуть её (можно конечно,но люфт там уже ого-го) - её уже нужно менять.
Nikitos87 вне форума
Старый 11.04.2011, 17:33   #147
Vlad161
Автомобиль: Приора SE седан
Vlad161 станет известным достаточно скороVlad161 станет известным достаточно скороVlad161 станет известным достаточно скороVlad161 станет известным достаточно скороVlad161 станет известным достаточно скоро
Всем доброго времени суток! Пробег 93 т.км., 2 года. Стучала рейка (особенно на гравийке, каменке), поддяжка не помогала. Вчера собрался духом и снял ее. Гемор еще тот! И вот что показало вскрытие: сама рейка смазана со стороны зубчатой части и шестерни вполне нормально, но с той стороны где установлена втулка, ее никто смазывать и не собирался, поэтому она там ЗАРЖАВЕЛА!!!! и ржавчиной как наждаком стерла втулку.
Итог: новая втулка 52 руб. + смазка "фиол". Рекомендую тоже смазать.
P.S.: Шприцевание смазкой в районе зубчатого узла положение не спасает!
Vlad161 вне форума
Старый 12.04.2011, 08:50   #148
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
если разговор про стук громкий то это стучит не рейка, а возможно стучит карданчик рулевого вала под панелью, именно при повернутом рулевом колесе
sun4ous вне форума
Старый 12.04.2011, 20:17   #149
Сергей56
Сергей56 не успел проявить себя
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что может быть когда был снег на месте руль крутишь в право, то слышен стук и сейчас когда поворачиваешь в право и попадает кочка то стук слышен! когда руль выворачиваешь полностью,и газуешь то ни чего нет!
Сергей56 вне форума
Старый 12.04.2011, 20:21   #150
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
шаровые, рулевые наконечники, смотри переднюю подвеску. может надо рейку подтянуть
Андрей 64 вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
