Старый 01.03.2011, 18:14   #141
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,950
Поблагодарили 5,609 раз(а) в 2,358 сообщениях
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Сообщение от Торос Посмотреть сообщение
svarog, сиги нет. Тему про автозапуск с сигналки уже читал.
Из за датчика фаз вспышка в дроссель может пойти? Пока мучилсяс заводкой два раза услышал хлопок в дроссель.
Посмотри ДПДЗ, скорее всего... Удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 01.03.2011, 19:05   #142
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А где я писал что замирают обороты?
Вот здесь написано так, вроде ЭБУ останавливает обороты, независимо от педали газа.
даешь нагрузки (трогаешься, поднимаешь до высоких оборотов 5000 об.) и двигатель отключается, не глохнет, а именно обороты плавно останавливаются самим ЭБУ
Описывать надо немножко понятнее. ))))) Для таких бестолковых, КАК Я. )))))
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 19:10   #143
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Торос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себя
Дпдз проверили на сопротивление, вроде работает как положено. Есть вариант что в топливный фильтр попал лед. Была аналогичная ситуация у друга. Больше интересует такой вопрос-эксперимент: на работающем двигателе отсоединил штекер ДМРВ (на пятнашке при этом сразу включалась лампочка CHECK ENGINE), затем РХХ и ДПДЗ после чего двиг заглох и не заводился, после соединил всё, завел, а CHECK так и не загорелся. Он ведь должен был показать неисправность?
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 19:14   #144
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
motobest, ах, точно. Извиняюсь, описал двусмысленно, обороты не замирали, а плавно опускались на ноль.
__________________________________________________ _______________________________
от motobest: Ясно. Будем дальше копать. )))))))))
Последний раз редактировалось motobest; 01.03.2011 в 20:21.
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 20:11   #145
Я могу ошибаться, но вроде, при полном отключении разъёма от датчика ошибка не фиксируется. Я так экспериментировал с лямбда датчиком: если просто сбросить колодку, то ни чего не происходит, а вот если датчик выкрутить из выхлопной трубы, то сразу горит лампа Check.
Торос, Брызни в РХХ смазочкой какой-нибудь, хотя бы WD-40, чтоб исключить заедание.
Старый 01.03.2011, 20:23   #146
motobest
Автомобиль: .
Зимой нужно держать бак полным и для профилактики заболеваний наливать Приоре алкоголь, желательно чистый спирт.
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 20:42   #147
motobest
Автомобиль: .
Здесь указаны случаи, когда загорается "ЧЕК". Ну и может, что подскажет....
ID:	52430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52433   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 20:46   #148
Satch
Аватар для Satch
+1
Смотрю так и не проверил давление в рампе))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2011, 22:35   #149
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Торос, Чет я тут начитался....я правильно понял, что у тебя руль БЛОКИРУЕТСЯ с ключом в замке???
Алекс3Т вне форума
Старый 02.03.2011, 22:38   #150
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Спасибо всем за советы и инструкции к действиям!
Итак, давление в рампе, при включении(накачивании) 3.5, в покое 3.15, при работе двигла 3.6, при газовании и высоких оборотах до 3.8.
Заменен (на заведомо нормальный б/у) топливный фильтр, давление аналогичное предыдущему. Заметил что кое что из алюминия что я колхозил когда то под капотом закоротило провод плюса стартера с кузовом и видимо давно коротило, вот она и "неисправность" повидимому. Далее заводил и услышал новые отвратительные звуки от бензонасоса.
Торос вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
