Старый 21.01.2012, 20:39   #141
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Электронная педаль газа на Приоре.
Сообщение от Gamz Посмотреть сообщение
в махачкале живу, диагностику делал не раз, все одно г.....о ниче не могут!
Привет земляк Если в Ставрополь соберешся - стукни в личку, думаю решим твою проблему
LexStav вне форума
Старый 23.01.2012, 09:59   #142
inyshinvladimir
Автомобиль: ВАЗ 217030
inyshinvladimir не успел проявить себя
Пробег 2950 км. Нареканий на работу Е-газа не было и нет. Разницу в динамике разгона не заметил (специально ездил на Приоре товарища).
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Vladarg Посмотреть сообщение
Всем доброго. В декабре прошлого года приобрел Приору универсал. На сегодня пробег 730 км. В общем пока особых нареканий нет. Но обнаружилась такая проблема. Автомобиль категорически отказывается заводиться при температуре ниже -10 градусов. До десятки заводится с пол оборота, а уже в -11 ни в какую. У официалов причина одна: вода в бензине, надо снимать бак, промывать и тд. Сегодня зашел на обычную станцию, там рассказали такую версию: якобы проблема именно в е-газе, надо перепрошивать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Я сначала тоже к информации о наличии воды в баке отнесся скептически...
Не завелся за месяц 4 раза после ночной стоянки на улице. Каждый раз в момент падения температуры. Симптомы: двигатель сначала заводится, потом глохнет. Затем перестает схватывать.
1 раз-отогрел в гараже! Завелась после этого как ни в чем не бывало.
2 раз-полез в бак! О ужас! Заборник топливного насоса весь во льду!!!! На дне бака одни льдинки! Удалил стакан льда в общей сложности! Залил осушитель топливной системы.
3 раз-льда ни в заборнике насоса, ни на дне не оказалось! Ничего лучше чем отогреть не придумал.
4 раз! Не завелась после 10 минутной стоянки с прогретым двигателем!!! Оказалось замерз топливопровод!!! Победил насос для накачивания шин! на 3,5 кг/см пробило пробку. 3 дня прошло. Морожу специально машину на улице. За бортом -23. Заводится пока нормально.
inyshinvladimir вне форума
Старый 23.01.2012, 12:11   #143
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от inyshinvladimir Посмотреть сообщение
1 раз-
2 раз-
3 раз-
4 раз!
Надо бы заправку сменить.
face вне форума
Старый 24.01.2012, 21:22   #144
Димас777
Димас777 не успел проявить себя
Всем привет!2 дня назад купил приору,так понимаю что стоит зл. га педаль,почему она такая тугая,кто подскажет???
Димас777 вне форума
Старый 25.01.2012, 17:33   #145
face
Аватар для face
Сообщение от Димас777 Посмотреть сообщение
ТОчно эл.педаль стоит? Комплектация какая? Тугая по сравнению с чем, с тросиковой педалью?
face вне форума
Старый 25.01.2012, 18:45   #146
Vladarg
Vladarg не успел проявить себя
Еще раз спасибо за участие. Был на станции, так и оказалось: электронная педаль газа тут совсем не при чем. Всему виной вода в бензобаке и соответственно во всей системе. А это уже тема другой ветки. Всем удачи на дорогах!
Vladarg вне форума
Старый 27.01.2012, 12:53   #147
seregi32
Аватар для seregi32
Автомобиль: 21702-00-040
seregi32 не успел проявить себя
у меня такая проблема: на ходу двигатель глохнет....выключаешь включаешь зажигание все нормально. можешь 50 км проехать нормально. а вчера ездил к родителям 20 км так 4 раза заглохла. сегодня обратился по гарантии. диагностика выдала код ошибки 1335. и оказывается с этим никто из электриков не сталкивался. у меня январь м 74. списали все данные с модуля и должны были отправить на ваз... может кто знает что случилось то?. ночью при обгоне заглохла - неприятно было без света...
seregi32 вне форума
Старый 27.01.2012, 13:15   #148
seregi32,
P1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
У Вас глючит дроссель. Должны заменить по гарантии.
Вы, случайно, дроссель ручками не крутили при включенном зажигании? На Е-газе это категорически запрещено!!!
Старый 27.01.2012, 13:30   #149
seregi32
Аватар для seregi32
__________________все точно! такой диагноз и был. ничего я не крутил. ошибку скинули пока тишина. до дома доехал нормально. вот надолго ли...
seregi32 вне форума
Старый 27.01.2012, 13:35   #150
seregi32, Скорее всего ошибка будет выскакивать при резком нажатии на педель или при высоких оборотах. В дросселе есть две системы. Одна непосредственно управляет заслонкой, а вторая следит за работой первой. Вот из-за разногласия этих систем машина и глохнет иногда. Трудно сказать, в чём конкретно проблема. Может шаговый двигатель плохо работает, иди датчик какой сбоит.
Настаивайте на замене узла. Ну и отпишитесь обязательно, что с ВАЗа ответили.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
